дело было не в диске, шарканье в переднем левом колесе и биение руля при торможении |
26.4.2015, 9:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2014 Мой город: г.тюмень |
и так. шаркало в переднем левом колесе , и при торможении на большой скорости шла вибрация в руль,думал дело в дисе, он заметно вилял при вращении, поменял на новые, проблема не исчезла, вчера разобрали посмотрели, и оказывается сама ступица виляет, подскажите, что лучше ? проточить либо заменить ступицу? (если заменить то пожалуйста артикул ступицы если можно на гетц мкпп 1.4 97л.с)
26.4.2015, 10:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
что значит проточить ступицу?? её разве протачивают?!
Ты наверное имеешь ввиду проточку тормозных дисков - дак здесь лично твоё решение, ну конечно надо понимать на сколько кривы и изношены тормозные диски (по мануалу: износ тормозных дисков не более 1 мм. на сторону). P.S: Главное не увлечься проточками дисков - а то получится однажды вот так:
Кол-во скачиваний: 26 |
26.4.2015, 10:29
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Привод шруса не погнут? Проблема может быть в нём. Какой же должен быть удар, что бы погнуть ступицу.
26.4.2015, 13:33
что значит проточить ступицу?? её разве протачивают?! Ты наверное имеешь ввиду проточку тормозных дисков - дак здесь лично твоё решение, ну конечно надо понимать на сколько кривы и изношены тормозные диски (по мануалу: износ тормозных дисков не более 1 мм. на сторону). P.S: Главное не увлечься проточками дисков - а то получится однажды вот так: а смысл протачивать новые диски?, если и без диска виляет ступица Сообщение отредактировал WADIE - 26.4.2015, 18:35 |
26.4.2015, 13:36
30.4.2015, 4:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
кривая ступица достаточно частое явление. меняйте ступицу + подшипник. привод шруса не причем, да и никак на биение ступицы повлиять не может.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 20:19 |
