Декоративная накладка двери багажника, Помощь в снятии накладки
Vasil'evich
сообщение 24.4.2015, 23:04
Мой город: MOSKVA
Подскажите,кто знает,как снимается накладка?Прикрепленный файл  ________.jpg ( 222.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
alexlex
сообщение 24.4.2015, 23:28
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Vasil'evich, накладка держится изнутри, если не изменяет память - на гайках. Нужно снимать внутреннюю пластиковую накладку двери, там будет видно.
сообщение 24.4.2015, 23:40
Из: Москва,СВАО
Сначала снимается обшивка двери багажника,под ней увидите четыре гайки на 10...крепящие накладку.
Vasil'evich
сообщение 24.4.2015, 23:53
Мой город: MOSKVA
alexlex,Ghost_763 благодарю.
А обшивка легко снимается? Или какие то заморочки могут быть?
С уважением.
сообщение 25.4.2015, 0:07
сверху внутренней пластиковой накладки=облицовки=обивки задней двери - около стекла = пластиковые пистоны , что бы их вынуть , нужно на 4 мм утопить серединку , затем вынуть весь пистон ... перед установкой пистона , серединку пистона вытащить на 4-5 мм , установить в общивку и зафиксировать , нажатием на среднюю часть , до уровня поверхности ...
с боков и снизу двери просто саморезы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.5.2015, 14:01
Vasil'evich
сообщение 25.4.2015, 19:12
Мой город: MOSKVA
Vasil'evich
сообщение 4.5.2015, 19:47
Мой город: MOSKVA
А можно ли между накладкой и дверцей багажника промазать силиконовым герметиком?
А то,похоже,от влаги,начало ржаветь по периметру накладки.
сообщение 4.5.2015, 20:35
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Не столько от влаги,сколько от вибрации и повреждения лкп. Старая болезнь практически у всех. Силикон не спасёт мне кажется.
grazier
сообщение 4.5.2015, 22:15
Дело не в силиконе, штатная резинка под накладкой довольно тонкая и при каждом открывании багажника накладка постепенно пробивает верхний слой краски до металла и начинается коррозия. Мне машина досталась с коррозией вокруг накладки, перекрасил, и через полгода сняв накладку обнаружил, что наладка уже успела пробить свежую краску до металла. Проблема была решена наклейкой слоя двустороннего скотча вместо штатной резинки -= три зимы спустя и никакой коррозии.
Vasil'evich
сообщение 4.5.2015, 22:45
Мой город: MOSKVA
Получается,что скотч прочнее родной прокладки? Или играет роль толщина этого самого скотча (толщина то ведь разная бывает).
Какой Вы ставили,приблизительно?
Vasil'evich
сообщение 6.5.2015, 12:47
Мой город: MOSKVA
Какой Вы ставили,приблизительно? Толщина,марка.
volf43
сообщение 19.3.2016, 12:04
Мой город: Новороссийск
Здравствуйте все. Открытие (поломка) одной из клипсы накладки двери багажника. - одна из причин шума сзади авто. Купил в магазе хоз. черный скотч с зеленой пленкой и поставил кусочки на углы. Этим же скотчем хорошо фиксировать проводку регистратора и антирадара. Накладку заодно и покрасил черной краской из баллона, затем плотно протер сухой тряпкой без ворсы - как новая, ни потертостей ни царапин.
grazier
сообщение 2.4.2016, 14:33
Ставил на скотч 3M, толщина около 1.5-2 мм ширина около 5 мм. С тех пор 3 зимы - краска цела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:55
