Колбасит распредвал и коленвал, вибрации
a123sl
сообщение 5.5.2015, 10:16
Мой город: Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Авто 1.4, акпп, 2010.
С самого начала покупки авто (а это уже 4 года) беспокоит повышенная вибрация. По гарантии была заменена правая опора двигателя, после чего на пару лет о сильной вибрации я забыл, но сказать, что она исчезла полностью, я не могу. Перед зимой она снова вернулась, и я решил заменить все подушки, стало лучше, но как я понял, подушку акпп и нижнюю я поменял зря, можно было обойтись и заменой правой подушки. Кроме того, через пару месяцев после замены подушек периодически стал появляться тарахтящий звук при включении акпп в положении R. Сначало думал, что задевает защиту, посмотрел, ничего нигде не задевает, звук раздается из самой коробки. На То60 озвучил все это официала, но они сказали, что такое бывает, и это в пределах нормы. У товарища на работе такой же авто и таким же пробегом, но у него вибрации гораздо меньше, и никаких посторонних звуков нет. А тут еще стал смотреть состояние грм и заметил, что распредвал и коленвал вращаются как-то по элипсу. Может это и есть причина всех вибраций? Что знающие люди могут сказать? А такой дребезг ремня грм это норма?? Вот видео https://youtu.be/pPWvSlNSmw0
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 5:46
