Колбасит распредвал и коленвал, вибрации |
5.5.2015, 10:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Всем доброго времени суток!
Авто 1.4, акпп, 2010. С самого начала покупки авто (а это уже 4 года) беспокоит повышенная вибрация. По гарантии была заменена правая опора двигателя, после чего на пару лет о сильной вибрации я забыл, но сказать, что она исчезла полностью, я не могу. Перед зимой она снова вернулась, и я решил заменить все подушки, стало лучше, но как я понял, подушку акпп и нижнюю я поменял зря, можно было обойтись и заменой правой подушки. Кроме того, через пару месяцев после замены подушек периодически стал появляться тарахтящий звук при включении акпп в положении R. Сначало думал, что задевает защиту, посмотрел, ничего нигде не задевает, звук раздается из самой коробки. На То60 озвучил все это официала, но они сказали, что такое бывает, и это в пределах нормы. У товарища на работе такой же авто и таким же пробегом, но у него вибрации гораздо меньше, и никаких посторонних звуков нет. А тут еще стал смотреть состояние грм и заметил, что распредвал и коленвал вращаются как-то по элипсу. Может это и есть причина всех вибраций? Что знающие люди могут сказать? А такой дребезг ремня грм это норма?? Вот видео https://youtu.be/pPWvSlNSmw0 |
a123sl Колбасит распредвал и коленвал, вибрации 5.5.2015, 10:16
Silik А ГРМ не пора поменять со всеми роликами и помпой?... 5.5.2015, 10:47
a123sl Цитата(Silik @ 5.5.2015, 12:47) А ГРМ не ... 5.5.2015, 10:51
lukoyanovra визуально ничего не заметил. а вот звуки какие то ... 5.5.2015, 21:44
Silik Может когда грм менялся, поменяли только ремешки?
... 6.5.2015, 10:33
a123sl Цитата(Silik @ 6.5.2015, 12:33) Может ког... 6.5.2015, 13:10
lukoyanovra фиг знает. то ли камера так звук передает, не поня... 6.5.2015, 17:36
a123sl Цитата(lukoyanovra @ 6.5.2015, 19:36) фиг... 6.5.2015, 17:47
lukoyanovra если ролик натянут - не парьтесь. 6.5.2015, 18:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 6:03 |
