обороты, обороты не поднимаются более 3000 об.мин. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2015 Мой город: гомель ![]() |
здраавствуйте. не нашел нужной темы решил попробовать сам написать. проблема вот такая. завел машину обороты плавают в пределах 900-1700 об.мин,если газонуть то выше 3000об.мин не поднимаются. а если и поднимаются то на 2-3 сек.и начинает стрелять . при езде все тоже самое. на диагностике ошибок нет. getz 1.6 2006 г.в. заранее спасибо.
может кто знает решение данной проблемы Сообщение отредактировал WADIE - 8.5.2015, 14:44 |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки ![]() |
Почистить рхх и дросельную заслонку?
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск ![]() |
![]() здраавствуйте. не нашел нужной темы решил попробовать сам написать. проблема вот такая. завел машину обороты плавают в пределах 900-1700 об.мин,если газонуть то выше 3000об.мин не поднимаются. а если и поднимаются то на 2-3 сек.и начинает стрелять . при езде все тоже самое. на диагностике ошибок нет. getz 1.6 2006 г.в. заранее спасибо. может кто знает решение данной проблемы чем диагностику проводил? во время диагностики проблема была? автомат или механика? проверь разъемы в районе дроссельной заслонки... Сообщение отредактировал twistec - 7.5.2015, 14:19 |
Похоже на перебои с топливом.
![]() чем диагностику проводил? во время диагностики проблема была? автомат или механика? проверь разъемы в районе дроссельной заслонки... даже не знаю чем делали диагностику.но при диагностике была проблемка в том что при заглушенной машине все подключается и читается, но показывает что все хорошо а при заведенной даже не читается. коробка механика.разъемчики крепкие Похоже на перебои с топливом. оно то похоже. но как это лечить ??? я заказал топ.насос и фильтр, завтра менять буду. может что получится. |
Прежде чем лечить всё подряд надо диагноз поставить. Давление топлива замерьте. Может просто бензин палёный попался. Слить этот и залить на проверенной заправке. И что значит стреляет? Видео хоть снимите. Могут быть пропуски зажигания из-за топлива или системы поджига смеси, либо проблема с клапанами.
Прежде чем лечить всё подряд надо диагноз поставить. Давление топлива замерьте. Может просто бензин палёный попался. Слить этот и залить на проверенной заправке. И что значит стреляет? Видео хоть снимите. Могут быть пропуски зажигания из-за топлива или системы поджига смеси, либо проблема с клапанами. в этом то и проблема что никто диагноз поставить не может.у нас сервис слабоват.на бензин не грешу так как одна и таже заправка,да и началось все на 3-й день после заправки. а стреляет это очень громкие хлопки черный дым и очевидцы говорят что даже огонек вылетает из глушителя, сам не видел. а видео завтра попробую заснять если помошника найду. |
в этом то и проблема что никто диагноз поставить не может.у нас сервис слабоват.на бензин не грешу так как одна и таже заправка,да и началось все на 3-й день после заправки. а стреляет это очень громкие хлопки черный дым и очевидцы говорят что даже огонек вылетает из глушителя, сам не видел. а видео завтра попробую заснять если помошника найду. Проблемка решена. Кому интерес но пишите. |
alfonce82, ну а без просьб написать не получается?
Это форум - площадка для массового общения. Вы спрашивали - вам давали варианты причин и решений. Вы нашли решение - делитесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 0:46 |
