Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
16.4.2008, 14:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40. Сколько литров влазит в двигатель 1.6? Почему MOTUL такое дорогое масло? |
8.5.2015, 15:21
#2501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2015 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
8.5.2015, 15:56
#2502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Краснодарский край |
дружище, да что вы прицепились, машина через две недели уедет в Витебск и будет там жить :)
8.5.2015, 15:58
#2503
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
8.5.2015, 15:59
#2504
я не вязкость больше интересуюсь, а про всякие API ILSAC и прочие вещи :)
но спасибо за ваше мнение Eddy Em |
8.5.2015, 17:38
#2505
дружище, да что вы прицепились, машина через две недели уедет в Витебск и будет там жить :) А как же залитый Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30 из поста #2470? Уже отработал своё? Даже в Витебске нулёвка не нужна. Средняя полоса бывшего СССР легко переживается на 5w-30, а для большей экономичности на 5w-20. |
8.5.2015, 18:27
#2506
не понравился мне мобил...5 или 6 тыс. на нем поездил уже.... послушаю совета, возьму 5-30
как Вам это : MANNOL 7713 O.E.M. 5W-30 API SN/SM/SL Моторные масла для легковых автомобилей > Масла на синтетич основе Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам: SAE 5W-30 API SN/SM/SL ACEA A3 ILSAC GF-5/GF-4/GF-3 типа OEM специально для Хендай сделано |
8.5.2015, 18:50
#2507
не понравился мне мобил...5 или 6 тыс. на нем поездил уже.... послушаю совета, возьму 5-30 как Вам это : MANNOL 7713 O.E.M. 5W-30 API SN/SM/SL Моторные масла для легковых автомобилей > Масла на синтетич основе Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам: SAE 5W-30 API SN/SM/SL ACEA A3 ILSAC GF-5/GF-4/GF-3 типа OEM специально для Хендай сделано Тёмная лошадка этот Маннол. Здесь я уже советовал лить на лето Profix - масло моторное синтетическое "SN/GF-5 10W-30", 4л. Код для заказа в Экзист: SN10W30C. 1100 руб. На зиму ваши родственники пусть зальют 5w-30. Тот же Лукойл, Газпромнефть. Они хоть известно где сделаны и протестированы. В отличии от Маннол'а. Если душа к отечественному не лежит, то Total/Elf доступно и надёжно. И всё же мне не понятно, почему на нулёвку выбор падает? И что именно в масле не понравилось? Понимаю, что это субъективная оценка, но всё же, поделитесь. |
8.5.2015, 19:12
#2508
насчет нулевки - хз, на других машинах дилеры льют мне нулевку, я о нем подумал чисто из-за нормального пуска в морозы.
я уже говорил, после замены на мобил двигатель стал шумнее, при раскрутке до 3 тысяч оборотов начинает чувствоваться более резкий звук, и тяга чуть-чуть похуже стала.. а можно про Маннол поподробнее, в чем именно ваши подозрения по его качеству? потому что слишком дешевое или что? пробовал Маннол однажды лет 5 назад и то в МКПП 75-90 и в ВАЗ, ВАЗ был непротив.... передачки помягче включались... а про моторное масло отзывов не слышал Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 19:16 |
8.5.2015, 19:29
#2509
Такой Эльф как Вам :
Вязкость: 5W-30 Наименование: Evolution Full-Tech MSX Объём, л5 Состав Синтетическое Спецификации ACEA C3 Спецификации API CF|SN Спецификации OEM BMW Longlife-04|GM Dexos 2|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE A40|VW 502.00|VW 505.01 или взять ENEOS ?? Вязкость 5W-30 Наименование Super Gasoline SM Объём, л4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA A3 Спецификации API SM Спецификации ILSAC GF-4 Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 19:38 |
8.5.2015, 19:51
#2510
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
8.5.2015, 20:21
#2511
на предыдущей странице я написал какой мобил
8.5.2015, 21:40
#2512
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
при замене масла в двиге нужно ли снимать защиту картера?
8.5.2015, 21:52
#2513
Такой Эльф как Вам : Вязкость: 5W-30 Наименование: Evolution Full-Tech MSX Объём, л5 Состав Синтетическое Спецификации ACEA C3 Спецификации API CF|SN Спецификации OEM BMW Longlife-04|GM Dexos 2|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE A40|VW 502.00|VW 505.01 или взять ENEOS ?? Вязкость 5W-30 Наименование Super Gasoline SM Объём, л4 Состав Синтетическое Спецификации ACEA A3 Спецификации API SM Спецификации ILSAC GF-4 Я за TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30. Он побогаче будет, чем Эльф. ENEOS не тестировали, но на подделку нарваться сложно. Маннол? А вы что-нибудь знаете про него? Ну, например, где он делается? Где заводы и прочее? Я нет, поэтому не особо доверяю, но это личное. |
8.5.2015, 21:59
#2514
8.5.2015, 22:05
#2515
А если в масле не указывается параметр ILSAC ? В инструкции к Гетцу GF-3 минимум.
Смотрел Енеосы, есть ACEA и API только, про ILSAC молчание.. а на Тотале легко нарваться на подделку? имхо мобил более половины товара левый Сообщение отредактировал anachronox - 8.5.2015, 22:08 |
8.5.2015, 22:55
#2516
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
9.5.2015, 9:20
#2517
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
anachronox, залейте Motul 8100 Eco-nergy 5W30.
Прекрасное масло для гетца, откатал на таком около 60 тыщ с заменой через каждые 7, движок шепчет. Сообщение отредактировал REAlex - 9.5.2015, 9:20 |
9.5.2015, 12:10
#2518
7000 км любое откатает, надо бы посерьезней что-то, тысяч 10-12 чтобы отбегало. А на 7000 км. и Лукойл хорошо
11.5.2015, 8:13
#2519
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
11.5.2015, 9:52
#2520
7000 км любое откатает, надо бы посерьезней что-то, тысяч 10-12 чтобы отбегало. А на 7000 км. и Лукойл хорошо Видимо, имелось в виду "7000 по городу", когда движок 50% времени (а то и больше) тарахтит вхолостую. В наших краях, например, почти 100% времени ты едешь (разве что иногда притормозишь на перекрестке или постоишь минут 5, пока мимо тебя стадо КРС/МРС пройдет). В общем, наверняка наши 15000 — это в "моточасах" те же 7000 по городу. |
11.5.2015, 11:28
#2521
В общем, наверняка наши 15000 — это в "моточасах" те же 7000 по городу. У меня лично СЕЙЧАС - 110 моточасов по городу=2 000 км. У масел ILSAC GF-4,5 не рекомендуют ездить больше 250 моточасов. У АСЕА А5 - не более 300-350 моточасов. У АСЕА А3 - не более 350-400 моточасов. |
11.5.2015, 12:48
#2522
это что получается с ILSAC 5 даже масло низкокачественное? У нас вроде в инструкции даже ILSAC 4 написано лить, про ACEA вроде ни слова
11.5.2015, 13:22
#2523
Господа клубни давайте выберем оптимальное масло для Геши цена качество неподдельность! скажем какое масло лучше всего по цене до 1500 р за 4 литра?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.5.2015, 13:25 |
11.5.2015, 13:42
#2524
это что получается с ILSAC 5 даже масло низкокачественное? У нас вроде в инструкции даже ILSAC 4 написано лить, про ACEA вроде ни слова Не путайте кислое с пресным. Цель масла - заполнить зазоры во вращающихся частях, мыть грязь, отводить тепло. И масла ilsac прекрасно это делают. А ресурс.... |
11.5.2015, 13:45
#2525
11.5.2015, 14:04
#2526
с ценой до 1500р. за 4 литра это или отечественные или Маннол, поприличней масла намного дороже, от 1900 начинаются
Кто знает разницу между Mobil Fuel Economy и Mobil Avdanced Fuel Economy , что-то я так и не понял...кроме цены Эльдар-52, а если у масла АСЕА А5, а ILSAC нет, это что значит? в Гетц нельзя? Сообщение отредактировал anachronox - 11.5.2015, 14:03 |
11.5.2015, 16:32
#2527
ну тогда какое (какие) будет для Геши оптимальное моторное масло цена качество неподдельность! скажем при эксплуатации в мособласти и немного мск? имхо самые известные фирмы больше половины подделка.
11.5.2015, 18:31
#2528
ну тогда какое (какие) будет для Геши оптимальное моторное масло цена качество неподдельность! скажем при эксплуатации в мособласти и немного мск? имхо самые известные фирмы больше половины подделка. в этом то и проблема....или 80% на левак нарваться ( официальные дилеры не в каждом городе есть) или лить то, что не подделывают, а это Лукойл, Роснефть и Маннол ))) кто знает exist леваком торгует или нет? |
11.5.2015, 19:54
#2529
вот и я взял лукойл на пробу, ну чтож будем посмотреть.тем более езжу очень мало.
такой http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 и нифига се оно там подешевело, я почти за полтора косаря брал.с чего бы это? |
11.5.2015, 20:25
#2530
вот и я взял лукойл на пробу, ну чтож будем посмотреть.тем более езжу очень мало. такой http://www.auto49.ru/index.php?option=com_...em&id=35922 и нифига се оно там подешевело, я почти за полтора косаря брал.с чего бы это? Нуууууу, если я залил то, что в мануале (конкретно, 5-20), а Вы 40-ку......на пробу. Пробуйте.)))) |
11.5.2015, 20:29
#2531
Эльдар-52, а если у масла АСЕА А5, а ILSAC нет, это что значит? в Гетц нельзя? Почему не хочешь лить то, что прописано в мануале? Зачем, блин, зачем брать 4 литра и упираться в 1500 за эти 4 литра, если в Гетц по щупу входит 3 (три!!!!) литра родного масла по 520 рублей за литр? Тебе зечем хранить переплаченный литр год? Не понимаю.... |
11.5.2015, 20:54
#2532
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
В двигатель входит больше 3-х литров. Остается от 4-х литров грамм 800 примерно. Если залить 3 литра, то уровень по щупу будет по min, что стремно.
11.5.2015, 21:16
#2533
3,1-3,3 л входит , раньше в этой теме писАли.разве не так?
а про это масло ктонить ченить знает http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn....2257A8E0031B24F можно его попробовать залить или ну нафик?) иеще что за масло такое G-Energy? |
11.5.2015, 21:17
#2534
Roger прав, больше 3-х... а что там в мануале написано? требования совсем либеральные, допуски доисторические для современных масел, по сути лей, что хочешь
G-energy это вроде наша отечественная бормотуха с красивым названием, зальете Лукойл или Роснефть... одинаково с этим будет |
11.5.2015, 21:20
#2535
11.5.2015, 21:23
#2536
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2010 Мой город: Челябинск |
Нет
11.5.2015, 21:27
#2537
11.5.2015, 22:08
#2538
в мануале написано тоже 3.3 надо лить, ради экономии в 300 грамм, не стоит гробить движок
12.5.2015, 7:27
#2539
в мануале написано тоже 3.3 надо лить, ради экономии в 300 грамм, не стоит гробить движок Попробуйте запихнуть 3,3 литра. Потом расскажете. ))) Наверное можно, открутив пробку, оставить на ночь. А потом еще шприцом или другими подручными средствами откачать из поддона остатки. Только таких мало. Поэтому я и говорю - купите нормальное масло 3 литра, чем экономить. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 12.5.2015, 7:28 |
12.5.2015, 9:40
#2540
Попробуйте запихнуть 3,3 литра. Потом расскажете. ))) Мне в прошлую смену залили 3.8. И ничего, откатал 15000, сальники не потекли. В последнюю смену (когда w0-40 залил) уже по мануалу - 3.3л заливали. Все ОК: совсем немного выше MAX получилось. А ровно 3 литра, наверное, будет все же где-нибудь ближе к MIN. |
12.5.2015, 9:59
#2541
Мне в прошлую смену залили 3.8. И ничего, откатал 15000, сальники не потекли. В последнюю смену (когда w0-40 залил) уже по мануалу - 3.3л заливали. Все ОК: совсем немного выше MAX получилось. А ровно 3 литра, наверное, будет все же где-нибудь ближе к MIN. Пишу это, потому что САМ меняю масло: в свой Гетц 1,4 Alfa и в свою i30 1,6 Gamma со стандартным фильтром 26300-35503 входит 3 литра, не доставая 2 мм до отметки МАХ. Кто-то писал здесь (кажется, WADIE), что от MIN до MAX входит 800 грамм, вроде. Не могу найти. |
12.5.2015, 11:31
#2542
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2009 Из: железногорск |
Hyundai Getz 1.4. 2005 — 2009. Двигатель: G4EE пробег 45 тыс, на сервисе лили 5w40 и 5w30 разных производителей, когда кончилась гарантия стал обслуживать сам, заливал Масло "Hyundai Turbo SYN Gasoline 5W-30", и "Castrol Magnatec AP 5W-30" особой разницы в звуке работы двигателя и в динамике не ощущалось, решил по советам с оил клуба попробовать залить масло вязкости 5W-20 как рекомендовано в корейском мануале, выбрал Hyundai/Kia 05100-00451 Premium LF Gasoline 5W-20. Машину не узнать, двигатель стал динамичней, форсунки стали стрекотать гараздо тише, до этого звук был как штото среднее между швейной машинкой и пулеметом.
12.5.2015, 11:56
#2543
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Пишу это, потому что САМ меняю масло: в свой Гетц 1,4 Alfa и в свою i30 1,6 Gamma со стандартным фильтром 26300-35503 входит 3 литра, не доставая 2 мм до отметки МАХ. Кто-то писал здесь (кажется, WADIE), что от MIN до MAX входит 800 грамм, вроде. Не могу найти. На днях заменил масло, залил сначала в фильтр 26300-35503 где-то 0,3 л. (не подзавязку, чтобы не выливалось при установке), потом ещё 3 литра, после проверял неоднократно - примерно 2 мм. не доходит до max. Лью LiquiMoly Longtime High Tech 5W-30, гидрики не стучат, в Метро за 4 литра - около 1700р. сейчас. |
12.5.2015, 12:34
#2544
Hyundai Getz 1.4. 2005 — 2009. Двигатель: G4EE пробег 45 тыс, на сервисе лили 5w40 и 5w30 разных производителей, когда кончилась гарантия стал обслуживать сам, заливал Масло "Hyundai Turbo SYN Gasoline 5W-30", и "Castrol Magnatec AP 5W-30" особой разницы в звуке работы двигателя и в динамике не ощущалось, решил по советам с оил клуба попробовать залить масло вязкости 5W-20 как рекомендовано в корейском мануале, выбрал Hyundai/Kia 05100-00451 Premium LF Gasoline 5W-20. Машину не узнать, двигатель стал динамичней, форсунки стали стрекотать гараздо тише, до этого звук был как штото среднее между швейной машинкой и пулеметом. Это не форсунки стали стрекотать тише! ))) Это гидрики замолчали, и ты услышал форсунки.... Пы.Сы. Сам лью это масло. Очень доволен. |
12.5.2015, 18:04
#2545
выбрал Hyundai/Kia 05100-00451 Premium LF Gasoline 5W-20. Машину не узнать, двигатель стал динамичней, форсунки стали стрекотать гараздо тише, до этого звук был как штото среднее между швейной машинкой и пулеметом. Спасибо, через год это масло попробую залить, а то что-то мне 0w40 как-то не понравилось: на холоде, конечно, просто идеально легко заводится по сравнению с прежним 5w30, но вот "артефакты" вроде слишком уж резвой реакции на газ смущают (да и гидрики не сказал бы, что прямо сильно тише стали работать). |
12.5.2015, 23:34
#2546
13.5.2015, 7:44
#2547
13.5.2015, 9:54
#2548
а что тут не так? А то, что теперь чуть педаль газа сбросишь/даванешь на передаче >1, как машина дергается. Раньше такое поведение было только на первой передаче (поэтому при необходимости езды с крайне малой скоростью надо было передвигаться, постоянно придавливая сцепление). |
13.5.2015, 14:25
#2549
короче я купил Motul Eco-Energy 5/30 , попробую отпишусь, сколько влезло и как поведение...
покупал в крупном магазине со множеством дилерских соглашений, в т.ч. Мобил 1 и т.д.... смотрел на Енеос 5-30 синь... менеджер сказал вроде неплохое, но основа минеральная+гидрокрекинг... т.е. в результате не айс конечно. посмотрели на Мобил 1 Advanced Fully Sin... что-то там короче 5-30.. менеджер сказал, что конечно уже получе Eneosa , но если честно тоже не из самых лучших...хоть и цена ого-го.. Сказал что лучишими считает Motul и Ликви-Моли, но мотюль чуть лучше... ЭКо-лайт брать не стал, т.к. малозольное... решил я остановится на Эко-Энерджи... P.S. млять названия язык свернешь..... Сообщение отредактировал anachronox - 13.5.2015, 14:30 |
13.5.2015, 20:24
#2550
короче я купил Motul Eco-Energy 5/30 , попробую отпишусь, сколько влезло и как поведение... покупал в крупном магазине со множеством дилерских соглашений, в т.ч. Мобил 1 и т.д.... смотрел на Енеос 5-30 синь... менеджер сказал вроде неплохое, но основа минеральная+гидрокрекинг... т.е. в результате не айс конечно. посмотрели на Мобил 1 Advanced Fully Sin... что-то там короче 5-30.. менеджер сказал, что конечно уже получе Eneosa , но если честно тоже не из самых лучших...хоть и цена ого-го.. Сказал что лучишими считает Motul и Ликви-Моли, но мотюль чуть лучше... ЭКо-лайт брать не стал, т.к. малозольное... решил я остановится на Эко-Энерджи... P.S. млять названия язык свернешь..... Короче, повелся на продавца. Ржунимагу! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:33 |
