проседают ремни
vechiy
сообщение 20.5.2015, 17:31
Мой город: Мск
подскажите, почему при хоть сколько агрессивном вождении проседают со временем (пара месяцев) ремни кондёра и гур?
из-за этого(или вместе с этим) машинка заметно теряет динамику разгона, так и должно быть?
Есть выход кроме как постоянно их подтягивать?
сообщение 20.5.2015, 21:24
Мексиканский Негодяй
Цитата(vechiy @ 20.5.2015, 17:31) *
....из-за этого(или вместе с этим) машинка заметно теряет динамику разгона....
Эти ремни не влияют на динамику, их можно удалить и машина будет ехать, только в салоне будет жарко и тяжелее крутить руль на парковке )))
dinamik
сообщение 20.5.2015, 21:25
Из: Vologda
Об'ясните бестолковому,каким боком сила натяжения ремней влияет на динамику?
(Опередили)
Сообщение отредактировал dinamik - 20.5.2015, 21:26
Bochkarev
сообщение 21.5.2015, 5:22
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
(Опередили)
Это из "оперы" когда машину помоешь на моечке - она резвее даже едет! Не замечали?! )))
сообщение 21.5.2015, 7:01
объясняю :
чем сильнее перетянуты ремни , тем больше усилия нужно для того , что бы их провернуть ...
dinamik
сообщение 21.5.2015, 7:19
Из: Vologda
WADIE, это я понимаю,но у товарища с точностью наоборот - чем слабее ремни,тем хуже динамика...
vechiy
сообщение 21.5.2015, 10:36
Мой город: Мск
да хрен его знает тогда
Алексий
сообщение 21.5.2015, 11:04
Из: Три Шурупа
Я вам скажу такую вещь, вы только не смейтесь- замечал у себя неоднократно: еду, засвистел ремень (какой не знаю), еду какое-то время со свистящим, вдруг он резко перестаёт свистеть и именно в этот момент ощущается однозначный рывок авто вперёд
сообщение 21.5.2015, 11:19
Из: Испания
Мой город: Малага
Алексий, больше похоже на сцепление, как бывает после луж в дождь...
сообщение 21.5.2015, 13:20
ремни должны быть натянуты "в норме" ...
- при перетяжке - повышенный износ подшипников ( перекос соосности валов ) и повышенная нагрузка на ремень ...
- при недотяжке - проскальзывание ...
при проскальзывании ремня генератора - он вырабатывает меньше электричества на нужды обеспечения работы двигателя ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2015, 13:21
vechiy
сообщение 21.5.2015, 17:42
Мой город: Мск
да, скорее всего ремень генератора
и как это должно влиять на поведение машины? сгорание топлива?
сообщение 21.5.2015, 18:07
при недостатке электричества - форсунки начинают открываться-закрываться более медленно ( не то количество бензина в смеси , недостаточное распыление = капельки более крупные , дольше и хуже горит смесь ), у искры меньше энергия для воспламенения смеси ... насос гонит меньшее давление топлива ... недозаряд акб ...
но это уже совсем крайний случай ...
а так - движок начинает хуже тянуть , меньше приемистость ... больше расход топлива ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2015, 18:08
сообщение 22.5.2015, 10:39
ремни в принципе не должны проседать не зависимо от стиля вождения. думаю вопрос в качестве этих ремней. попробуйте их заменить
vechiy
сообщение 22.5.2015, 11:42
Мой город: Мск
так меняли
и с аккумулятором раньше были проблемы из-за ремня
ну свечи может поменять?
сообщение 23.5.2015, 14:05
протереть лобовое или по колесам попинать ...
NkAml
сообщение 23.5.2015, 16:12
А может, просадка напряжения, при включении кондиционера, или вызванная другими причинами, вызывать описанные мной вот здесь, похожие на детонацию звуки?
delfinn
сообщение 23.5.2015, 17:00
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Кондер не просаживает напряжение, он напрямую "просаживает" вращение коленвала - мешает его вращению.
Все остальные приборы "просаживают" работу генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 14:19
