проседают ремни |
проседают ремни |
20.5.2015, 17:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск |
подскажите, почему при хоть сколько агрессивном вождении проседают со временем (пара месяцев) ремни кондёра и гур?
из-за этого(или вместе с этим) машинка заметно теряет динамику разгона, так и должно быть? Есть выход кроме как постоянно их подтягивать? |
20.5.2015, 21:24
20.5.2015, 21:25
Об'ясните бестолковому,каким боком сила натяжения ремней влияет на динамику?
(Опередили) Сообщение отредактировал dinamik - 20.5.2015, 21:26 |
21.5.2015, 5:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
21.5.2015, 7:01
объясняю :
чем сильнее перетянуты ремни , тем больше усилия нужно для того , что бы их провернуть ... |
21.5.2015, 7:19
WADIE, это я понимаю,но у товарища с точностью наоборот - чем слабее ремни,тем хуже динамика...
21.5.2015, 10:36
да хрен его знает тогда
21.5.2015, 11:04
Я вам скажу такую вещь, вы только не смейтесь- замечал у себя неоднократно: еду, засвистел ремень (какой не знаю), еду какое-то время со свистящим, вдруг он резко перестаёт свистеть и именно в этот момент ощущается однозначный рывок авто вперёд
21.5.2015, 11:19
Алексий, больше похоже на сцепление, как бывает после луж в дождь...
21.5.2015, 13:20
ремни должны быть натянуты "в норме" ...
- при перетяжке - повышенный износ подшипников ( перекос соосности валов ) и повышенная нагрузка на ремень ... - при недотяжке - проскальзывание ... при проскальзывании ремня генератора - он вырабатывает меньше электричества на нужды обеспечения работы двигателя ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2015, 13:21 |
21.5.2015, 17:42
ремни должны быть натянуты "в норме" ... - при перетяжке - повышенный износ подшипников ( перекос соосности валов ) и повышенная нагрузка на ремень ... - при недотяжке - проскальзывание ... при проскальзывании ремня генератора - он вырабатывает меньше электричества на нужды обеспечения работы двигателя ... да, скорее всего ремень генератора и как это должно влиять на поведение машины? сгорание топлива? |
21.5.2015, 18:07
при недостатке электричества - форсунки начинают открываться-закрываться более медленно ( не то количество бензина в смеси , недостаточное распыление = капельки более крупные , дольше и хуже горит смесь ), у искры меньше энергия для воспламенения смеси ... насос гонит меньшее давление топлива ... недозаряд акб ...
но это уже совсем крайний случай ... а так - движок начинает хуже тянуть , меньше приемистость ... больше расход топлива ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2015, 18:08 |
22.5.2015, 10:39
ремни в принципе не должны проседать не зависимо от стиля вождения. думаю вопрос в качестве этих ремней. попробуйте их заменить
22.5.2015, 11:42
так меняли
и с аккумулятором раньше были проблемы из-за ремня ну свечи может поменять? |
23.5.2015, 14:05
протереть лобовое или по колесам попинать ...
23.5.2015, 16:12
при недостатке электричества - форсунки начинают открываться-закрываться более медленно ( не то количество бензина в смеси , недостаточное распыление = капельки более крупные , дольше и хуже горит смесь ), у искры меньше энергия для воспламенения смеси А может, просадка напряжения, при включении кондиционера, или вызванная другими причинами, вызывать описанные мной вот здесь, похожие на детонацию звуки? |
23.5.2015, 17:00
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
А может, просадка напряжения, при включении кондиционера, или вызванная другими причинами, вызывать описанные мной вот здесь, похожие на детонацию звуки? Кондер не просаживает напряжение, он напрямую "просаживает" вращение коленвала - мешает его вращению. Все остальные приборы "просаживают" работу генератора. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 3:39 |
