Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
21.5.2015, 10:14
#1201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2015 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
День добрый форумчане. Помогите люди добрыя, сами мы не местные... Короче ситуация- имеем Гетц 2007г.в. собран в Корее, установлен так называемый "скандинавский свет", т.е. при включении зажигания загорается ближний свет фар. В руководстве написано, что он не должен загораться если поднят ручник, а в реальности он горит постоянно. Просто стоять с заведённым двигателем и чтоб ничего не горело с наружи (световые приборы) не получится. Куда залезть, где поковырять??? подскажите... Кнопка ручника в порядке- загорается лампа на приборке, подрулевой переключатель тоже должен быть в порядке- совсем недавно перебирал.
21.5.2015, 11:00
#1202
Авто не в России купили? Для наших комплектаций никакого скандинавского света не шло.
Сообщение отредактировал Алексий - 21.5.2015, 11:00 |
21.5.2015, 11:03
#1203
по ПТС он из Кореи, я не первый хозяин и покупал через салон, так что с предыдущим хозяином пообщаться возможности нет
21.5.2015, 11:20
#1204
По VIN номеру можно определить, для какого рынка он, но если всетаки для РФ, то кто-то там колхозил, соответственно все вопросы к колхознику.
21.5.2015, 12:35
#1205
по VIN расшифровки нормальной я не нашёл, кроме того, что я итак уже знал, придётся ехать к электрикам
21.5.2015, 14:36
#1206
AIIEX, если автомобиль действительно со штатным/заводским "скандинавским светом", то для отключения этой функции надо вынуть предохранитель "DRL" в салонном блоке предохранителей.
Кол-во скачиваний: 48Если этого предохранителя нет, то надо искать, каким способом реализована эта функция. Самостоятельно (при наличии навыков и знаний), либо к электрику. п.с. Если скинешь VIN (в личку или тут), найду нормальную расшифровку. На штатный "скандинавский свет" ручник не влияет, судя по схемам. Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2015, 14:42 |
25.5.2015, 13:13
#1207
Спасибо alexlex за предоставленную инфу, авто изготовлен для РФ, вынутый предохранитель ни как не повлиял, значит наколхозили уже сами. И спасибо форуму- где то здесь вычитал как сделать, чтоб в положении ключа АСС работали стеклоподьёмники, поменял их питание с электрозеркалами, счас очень удобно стало.
28.5.2015, 9:13
#1208
28.5.2015, 15:31
#1209
Александр23, согласен
28.6.2015, 22:00
#1210
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2015 Мой город: Москва |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни?
29.6.2015, 7:48
#1211
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? из ГОСТа: 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление - Вперед. на Гетце лучше всего впихивать в декоративную решетку бампера, в углубления. а там уж по размеру ДХО надо искать место... |
29.6.2015, 13:20
#1212
А куда на Гетц можно установить дневные ходовые огни? http://avto-maniac.ru/2011/04/ustanovka-dn...ovyx-ognej.html |
2.7.2015, 18:39
#1213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Народ, а из Китая никто не заказывал диодные полоски, которые сразу с клейким основанием? Ка кони??? 500р. я готов заплотить за ДХО, но 4-5 тысяч, увольте... Вот противотумантки себе хела поставил с ксеноном - от этого офигенный толк... http://group.aliexpress.com/260981017-3225...379-detail.html - вот, например!
Сообщение отредактировал Zolotoy - 2.7.2015, 18:41 |
3.7.2015, 11:16
#1214
Рэле для автоматического включения ближнего гораздо дешевле.
25.11.2015, 16:34
#1215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: Тула |
Собираюсь ставить жене ДХО.
Кто-нибудь может подсказать где можно поближе к приборной панели взять аналоговый сигнал паркинга. Чтобы свет не горел при автозапуске хочу. Нашел пока только такую картинку: ![]() Спасибо. |
25.11.2015, 16:56
#1216
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или
так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Сообщение отредактировал alexlex - 25.11.2015, 16:57 |
25.11.2015, 18:02
#1217
ДмитрийТула, документацию на Getz можно скачать на главной странице этого форума (ссылка вверху слева) или так: Файлы и документы форума. п.с. Имхо, лучше на "ручник" подключиться. Честно говоря схемы не умею читать, поэтому сложности с этим. Думал может быть кто делал уже, просто я не нашел. Ручник плохой вариант, жена им не пользуется почти никогда. Заставить ее это делать я не смогу, таскать аккумулятор на зарядку мне. Так что стараюсь по максимуму минимизировать электропотребление. |
26.11.2015, 18:09
#1218
Эти сигналы плюсовые.
26.11.2015, 18:18
#1219
3.12.2015, 15:57
#1220
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски:
- Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) Сообщение отредактировал Usurper - 3.12.2015, 16:04 |
3.12.2015, 17:10
#1221
ДмитрийТула, на 23й странице в моей обновлённой схемке же написано, правда по-английски: - Жёлтый разъём, первый пин, провод - серый с оранжевым - (там я написал какие провода МАСЛО, ГАБАРИТЫ и ПАРКИНГ) А подскажите пожалуйста где сам разъем находится? Мне нужна только точка, само реле имеют все логику внутри уже. Брал DRL-30. |
3.12.2015, 22:33
#1222
там где предохранители - слева и ниже от руля
вот тут смотрите: http://sxtmns3.appspot.com/shema-provodki-hunday-getc.html |
3.12.2015, 22:46
#1223
Честно говоря схемы не умею читать На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. - По управлению эт понятно, но вы точно уверены что купили правильную версию дхо и не сожжёте его - для Гетца нужна версия с силовой коммутацией на массу (лампы ведь у него "сидят" не на массе, а на плюсе) |
4.12.2015, 7:48
#1224
Плюс с минусом могу определить. Реле нужное.
Попробую найти все. Правильно ли я понимаю что все точки что нужны есть там? Ничего ну нужно тянуть из род капота? |
4.12.2015, 11:31
#1225
правильно понимаете. всё тут есть.
- силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. |
4.12.2015, 12:19
#1226
правильно понимаете. всё тут есть. - силовые 2 провода (масса и нити дальнего света ламп) возьмёте на рулевом переключателе света - толстые черный и красный. - провод питания желтый IGN1 и 3 провода управления - на разъёмах вокруг предохранителей. Спасибо, будем пробовать. Паркинг в любом случае искать нужно было, хочу сигналку с автозапуском поставить. |
4.12.2015, 16:17
#1227
На реле ДХО есть управление как плюсом так и минусом. Найти бы их поближе к рулевой колонке. А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. |
4.12.2015, 18:47
#1228
А почему Вы хотите все подключения сделать именно в салоне? Если разместить это у левой или правой фары, то надо будет сделать только 4 подключения! Подцепиться к двум проводам фары БЕЗ РАЗРЫВА (отпайка). Подцепиться к одному проводу сигнала "Р" от коробки. Ну и конечно к массе. Да можно и под капотом конечно. Я ищу где все будет ближе все собрать вместе. Я на своей машине натаскался уже проводов из под капота. Штук 10 уже идет. А Вы делали, можете сфотографировать точки и как у Вас сделано? Вообще в салоне больше нравится тем что там условия менее агрессивные в плане корозии. |
4.12.2015, 22:50
#1229
то надо будет сделать только 4 подключения! Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Внутри салона тоже все подключения Без Разрывов делаются. И есть куда спрятать модуль, и нет проблем с доступом к проводам, в отличие от вашего предложения |
5.12.2015, 0:13
#1230
Что то вы, уважаемый, заблуждаетесь... - А как же питание схемы (+ при вкл.зажиг.) - А хотя бы ещё сигнал вкл.габаритов (ну или БС) - без этого нельзя. Я же написал - к двум проводам фары, а это: первый + при вкл. зажигания на лампу БС/ДС, а второй с лампы ДС на переключатель. Про сигнал от габаритов да забыл Себе делал ДС вполнакала 30% на НЗ реле через балласт, безо всяких ШИМов, с отключением от габаритов и ручника. Под капотом ИМХО удобнее, все провода на виду, ничего разбирать не надо. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 5.12.2015, 0:14 |
5.12.2015, 0:38
#1231
А, я понял, насчёт питания и двух проводов к лампам, сразу не просёк я это...
А если балласт у вас там, то да, это ж такая бандура большая и горячая там должна быть - ей не место в салоне :-D (а вот маленькой электронной платке самое место) |
5.12.2015, 0:57
#1232
А если балласт у вас там, то да, это ж такая бандура большая и горячая там должна быть Да не очень большой балласт получился. Делал на основе обычной фарной лампы Н4.
Кол-во скачиваний: 16 |
27.12.2015, 1:11
#1233
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Здравствуйте! Для Гетца есть простое решение: если есть ПТФ, то достаточно простой замены его реле на DRL-30-M-A - установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...z-fog-komplekt/ . Никакого дополнительного подключения не требуется. При пуске двигателя через 2 сек. ПТФ включатся на 65% и будут гореть вплоть до выключения зажигания. Штатный режим остается в полном объеме - добавляется плавное включение-выключение ПТФ. Если есть желание выключать ДХО_на_ПТФ при включении, например, БС, то можно подключить провод от доп.контакта DRL-30-M-A к цепи включения БС. На фарах ДС или БС можно сделать то же самое, но DRL-30-P-A нужно будет подключить параллельно штатным цепям (установочный комплект здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ ) . Добавлю. Сейчас есть в продаже DRL-30-M-F (именно они предлагаются в комплекте для ПТФ) - они напрямую заменяют штатное реле ПТФ и никаких доп. подключений не надо. Обеспечивается штатный режим + режим ДХО (от 65 до 90%), плавное включение, стабилизация напряжения на лампах фар, работа в автоматическом режиме... Моя жена так катается уже не первый год - никаких проблем.
Сообщение отредактировал Alexander_SH - 27.12.2015, 1:12 |
27.12.2015, 15:46
#1234
DRL-30-M-F (именно они предлагаются в комплекте для ПТФ) - они напрямую заменяют штатное реле ПТФ и никаких доп. подключений не надо. Обеспечивается штатный режим + режим ДХО (от 65 до 90%), плавное включение, стабилизация напряжения на лампах фар, работа в автоматическом режиме... ![]() Это реле управляет только штатными ПТФ и ставится на машины где есть противотуманные фары? |
27.12.2015, 20:58
#1235
Это реле управляет только штатными ПТФ и ставится на машины где есть противотуманные фары? Это реле управляет любыми фарами (включающимися плюсом), но в Гетце при замене штатного реле ПТФ на DRL-30-M-F ![]() - получаем то, что я уже описывал, а работа сводится к простой замене штатного реле - никаких доп.проводов и телодвижений. Фарами же БС и ДС на Гетце проще управлять через реле DRL-30-P-A (выход "минусовой", вход "минусовой"), т.к. эти фары включаются минусом... см. http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/...tz-hi-komplekt/ - ![]() - здесь реле "врезается" после подрулевого, разгружает его и добавляет много полезных возможностей. |
27.12.2015, 22:20
#1236
7.3.2016, 9:20
#1237
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2014 Мой город: Омск |
Интересно что внутри этого реле, а то на самом деле чето жаба душит отдавать за него 2 т.р. 100% там ничего сложного нет
7.3.2016, 10:53
#1238
NoiseHL, а по ссылке видно, что внутри. Электроника. Всего-то нужно разработать схему, подобрать детали, разработать и заказать печатную плату, заказать корпус, организовать сборку всего этого (ну или заказать всё это целиком у китайцев), сделать сайт, рекламу и т.п. А так да, ничо сложного
Ну если жалко денег, купить 2 обычных реле, немного посидите с паяльником в машине и забубеньте простейшее ДХО от Александра23, схема где-то в середине этой темы, год 2013 или 14 |
7.3.2016, 11:23
#1239
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
заменил лампы габаритов с таких
![]() на такие 16 вт как стоят в стопсигнале на двери багажника ![]() как ДХО по яркости вполне, лампы становятся без переделок, патроны и отражатель не плавятся з.ы. пробовал светодиодные сразу яркие туда, но их быстро убивает перегрев когда включаешь основную лампу, они тухнут или мигать начинают Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2016, 11:29 |
7.3.2016, 13:17
#1240
заменил лампы габаритов с таких ![]() на такие 16 вт как стоят в стопсигнале на двери багажника ![]() как ДХО по яркости вполне, лампы становятся без переделок, патроны и отражатель не плавятся з.ы. пробовал светодиодные сразу яркие туда, но их быстро убивает перегрев когда включаешь основную лампу, они тухнут или мигать начинают Ну фиг знает. Два года уже диоды стоят. Пока не стухли. Правда не простые кукурузины, а в алюминиевом корпусе. |
10.5.2016, 22:13
#1241
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Мой город: Ставрополь |
Господа.
наткнулся в интернете на такую штуку : Реле автосвета "скандинавский вариант" для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности) 719.3777-07 Реле 719.3777-07 устанавливается в блок реле и предохранителей на место штатного реле дальнего света. Может работать, как в режиме дальнего света, так и в режиме ДХО, зажигая лампы на 30 % мощности с помощью ШИМ. В реле предусмотрено "мягкое" включение для увеличения срока службы ламп. Реле может работать, как в автоматическом, так и в ручном режиме. возможно ли установить подобное устройство на Гетц? что для этого нужно? кто-нибудь пробовал? Может, есть аналоги? |
11.5.2016, 9:30
#1242
Fortunatus,
это реле управляет лампой по цепи +12 В !!! а в гетцах лампы управляются по цепи корпуса ( - ) !!! |
23.5.2016, 12:42
#1243
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2015 Из: Московская область Мой город: Пушкино |
Добрый день. Недавно обнаружил, что после запуска двигателя загорается ближний свет. Переключатель при этом стоит в режиме OFF. Лампочки габаритов и подсветка приборной панели не горят. Переключаю в режим габаритов, включаются габариты и приборная панель, переключаю в режим ближнего свет, горят и габариты, приборная панель и ближний свет. Ставлю в режим OFF, приборная панель гаснет, габариты гаснут, включается ближний свет. Купил примерно год назад, авто 2005 года все работало как положено, в режиме OFF все гасло. Я думаю что это тот так называемый "скандинавский свет". Но как я его включил, и главное как его теперь выключить я не знаю. Может кто сталкивался, подскажите.
23.5.2016, 12:52
#1244
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
Скорее всего в подрулевом (левом) переключателе контакты залипли.
т.к. на ближний свет нет реле, переключатель со временем может "чудить" ! (у меня так было одно время пока не поставил модуль плавного розжига) |
19.6.2016, 23:44
#1245
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2015 Мой город: Петрозаводск |
Недавно обзавелся машиной. На всех авто, что приходилось эксплуатировать на протяжении последних лет присутствовал "евро-свет", т.е. включение БС и габаритов при запуске двигателя. Здесь хочу тоже так, то есть вместе с габаритами.
Погуглил, нашел метод ТАКОЙ . Габариты на Гетсе как я понял так же от переключателя на руле управляются минусом, плюс появляется после реле в монтажном блоке. Так вот где под панелью взять минус габаритов с переключателя рулевого? Сообщение отредактировал Di2bl0s - 19.6.2016, 23:44 |
20.6.2016, 9:10
#1246
На задней стороне блока предов, разъем по центру, 12 пин, зеленый.
20.6.2016, 9:44
#1247
20.6.2016, 11:23
#1248
я по схемам смотрел
20.6.2016, 11:46
#1249
Di2bl0s, Александр23 имел ввиду I/P-J на задней стороне блока предохранителей. Но, по моему, проще к подрулевому переключателю подключится.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 20.6.2016, 11:47 |
20.6.2016, 13:01
#1250
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 15:58 |
