Прокладка кабеля в дверь, замена штатной акустики |
21.5.2015, 16:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: Москва |
Хочу сделать поканалку, нужно провести два кабеля в двери под акустику.
Расскажите как у вас это получилось, фотки былоб вообще классно. Интересует где найти выход из салона к гофре, хватит ли в гофре места под два кабеля 14-16ga Сообщение отредактировал fl2sh - 21.5.2015, 16:36 |
21.5.2015, 18:24
У разъёма в проёме двери есть немного пустых пинов. Разобрать и подвытащить разъём наружу. Высверлить пустой пластик и протащить провода.
Выход в салон в районе ступни, ниже, чем разъём в проёме двери. Надо снять пластиковую накладку кик-панели. В гофре водительской двери очень много штатных проводов. Затащить два двужильных кабеля 14ga очень проблематично, но можно. Естественно при помощи кондуктора. При протяжке обильно поливайте кабеля и гофру силиконовой смазкой. В гофре пассажирской двери места гораздо больше. Всё идёт без проблем. Можно конечно и освободить маленько места удалив лишние провода от штатной акустики. |
21.5.2015, 18:30
У разъёма в проёме двери есть немного пустых пинов. Разобрать и подвытащить разъём наружу. Высверлить пустой пластик и протащить провода. Выход в салон в районе ступни, ниже, чем разъём в проёме двери. Надо снять пластиковую накладку кик-панели. В гофре водительской двери очень много штатных проводов. Затащить два двужильных кабеля 14ga очень проблематично, но можно. Естественно при помощи кондуктора. При протяжке обильно поливайте кабеля и гофру силиконовой смазкой. В гофре пассажирской двери места гораздо больше. Всё идёт без проблем. Можно конечно и освободить маленько места удалив лишние провода от штатной акустики. на гофре две колодки с обоих сторон? или надо полностью отключать все провода из двери чтоб просверлить колодку? |
21.5.2015, 18:56
Разъём только в проёме двери на кузове. В дверь гофра заходит просто так.
Что бы снять разъём сначала надо стянуть с него гофру, потом сжать два фиксирующих усика спереди и позади разъёма. Задний сжимать проблематично, т.к. его не видно и нажимается он очень туго. Перед тем как установить разъём на место сначала надо будет надеть на него гофру и защёлкивать уже вместе с ней. Примерно можно посмотреть здесь и здесь или на нашем форуме. |
22.5.2015, 10:08
Спасибо за помощь!
Снизу через отверстие за подкрылком уже силу пустил (два 4ga еле прошли) Теперь хочу акустику через крышу пустить тему можно закрывать. |
30.5.2015, 22:53
Я рассверливал штатные разъемы пускал 2 провода для мида и твиттера.
Еще помог паяльник 25 ватт, прожигал и удалял ненужное в разъеме.
Кол-во скачиваний: 29З.Ы. если есть время и желание, то можно тут почитать посмотреть. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0 Сообщение отредактировал Twin Peaks - 30.5.2015, 22:55 |
3.7.2015, 16:43
в кузове ниже гофры с проводами есть отверстие с резиновой заглушкой, в заглушке сделал надрез и плотно вставил гофру - через гофру пропустил два кабеля 12Ga а в дверь вошел под штатной гофрой
колодку сверлить не стал так как понял что не справлюсь |
6.7.2015, 20:21
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8848 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Скоро переломится.
13.7.2015, 13:35
14.7.2015, 8:00
Траектория не оптимальна. Провод на изгиб работает, штат - на скручивание.
15.7.2015, 10:26
7.3.2017, 10:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
Сзади стоит такой штекер
![]() нигде не могу найти каталожный номер пинов 1 Нужно с дверной стороны добавить 2 таких пинов и подключить к динамикам |
10.3.2017, 15:29
поищи поиском пины. на драйв2 Много интересного найдешь.
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 15:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 22:18 |
