Проржавел нижний левый угол передней пассажирской двери |
30.5.2015, 22:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Товарищи, подскажите пожалуйста. Как быть в такой ситуации: нижний левый угол пассажирской двери проржавел, и еще пошло расслоение двери вдоль снизу, обнаружил и огорчился.... как быть, замена двери или есть шанс на лечение?
30.5.2015, 22:47
вообще, нужно показать в сервисе, но 99% дверь под замену. была у меня такая тема, герметиком швы криворукие "мастера" не обработали, в итоге дверь с небольшой по этим самым швам ржавчиной оказалась внутри гнилой...
31.5.2015, 9:55
вообще, нужно показать в сервисе, но 99% дверь под замену. была у меня такая тема, герметиком швы криворукие "мастера" не обработали, в итоге дверь с небольшой по этим самым швам ржавчиной оказалась внутри гнилой... Подскажите, где лучше посмотреть дверь? И сколько будет стоить с заменой и покраской, если знайте?) И такой еще вопрос, задние арки тоже подржавели, как быть с ними? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:27 |
