Вопросы по работе бензонасоса |
12.8.2008, 17:47
#201
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО! Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38 |
Анатольевич Вопросы по работе бензонасоса 12.8.2008, 17:47
WADIE для начала несколько раз отсоедините-присоедините ... 24.2.2015, 11:18
jickx С последующего дня вот уже неделю все работает пре... 28.2.2015, 19:38
WADIE Цитата(jickx @ 28.2.2015, 19:38) А не под... 28.2.2015, 23:33
дывялвипм ЦитатаНасколько сильная вероятность, что может воз... 28.2.2015, 20:05
Александр23 В сигналке сперва. 2.3.2015, 21:23
Vasia 666 На ходу начала дергаться в бензонасосе появился не... 29.5.2015, 23:41
wxp Пробег какой? Топливный фильтр менялся? 30.5.2015, 0:43
topper Цитата(jickx @ 23.2.2015, 20:14) Гец 2007... 7.6.2015, 10:04
anuf72 Всегда заправляюсь до отсечки. За 200 с лишним тыс... 7.6.2015, 11:54
topper Цитата(anuf72 @ 7.6.2015, 12:54) Всегда з... 7.6.2015, 12:17
anuf72 С сигналкой обычно ставят дополнительный клапан. Р... 7.6.2015, 15:58
topper Цитата(anuf72 @ 7.6.2015, 16:58) С сигнал... 7.6.2015, 16:36
дывялвипм topper, бывало ли, что машина ранее долго, с трудо... 7.6.2015, 16:22
topper Цитата(дывялвипм @ 7.6.2015, 17:22) toppe... 7.6.2015, 16:41
topper Вот собственно после некольких месяцев безпроблемн... 6.8.2015, 4:53
DIMON.K Цитата(topper @ 6.8.2015, 5:53) Народ, гд... 6.8.2015, 7:42
topper Конец эпопеи. Отдал авто в руки автоэлектрика. В с... 6.8.2015, 18:56
DIMON.K Цитата(topper @ 6.8.2015, 19:56) Конец эп... 6.8.2015, 20:33
WADIE рвать сигналкой только бензонасос и стартер ... эт... 7.8.2015, 9:48
edd Скажите пожалуйста, а за счет чего бензонасос долж... 10.9.2015, 10:55
NkAml Решил заменить колечки бензонасоса. Почитав форум,... 2.11.2021, 1:38
NkAml Снял насос и еще раз заглянул в бак.
Осадок как-б... 4.11.2021, 14:09
NarimanSPb Цитата(NkAml @ 4.11.2021, 14:09) Заметил,... 4.11.2021, 15:12
NkAml Цитата(NarimanSPb @ 4.11.2021, 15:12) При... 4.11.2021, 15:27
NarimanSPb Цитата(NkAml @ 4.11.2021, 15:27) Это знач... 4.11.2021, 15:40
NkAml Цитата(NarimanSPb @ 4.11.2021, 15:40) При... 5.11.2021, 2:13
WADIE А при чем здесь дроссельная заслонка и бензин ?
Д... 5.11.2021, 11:14
NkAml Цитата(WADIE @ 5.11.2021, 11:14) А при че... 5.11.2021, 11:33
NarimanSPb Цитата(NkAml @ 5.11.2021, 11:33) Возможно... 5.11.2021, 19:53
WADIE Цитата(NkAml @ 5.11.2021, 11:33) В некото... 5.11.2021, 20:54
NkAml Цитата(WADIE @ 5.11.2021, 20:54) Более ве... 6.11.2021, 3:52
Sagittarius Всем привет!
Установил новые бензонасос Era, ... 10.2.2022, 12:07
Brodilis Sagittarius,
Уточните топливный фильтр и колечки ... 10.2.2022, 16:43
Sagittarius Топливный фильтр оригинал, колечки - кольца форсун... 27.2.2022, 12:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 2:27 |
