Двигатель в масле |
Двигатель в масле |
10.6.2015, 21:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
из под клапанной крышки и в прочих местах, где есть место прокладкам-движок в масле.Масло уходит, причом много, литр на 500 км точно.Пробег около 300 тыщ.Сделал раскоксовку ЛАВРом, щас ФОРСАНОМ пробую "оживить", пролил первый тюбик.Масло так и продолжаает "уходить", но движок работать стал тише, приёместее.Ещё пролил очиститель инжектора ЛиквиМоливский.Да, и менял свечи-3 цилиндр свеча в масле....Жду диагнозов)))У кого какие мысли, советы.Мож просто тупо все прокладки "покругу" поменять?
Сообщение отредактировал Анатольевич - 10.6.2015, 21:17 |
Анатольевич Двигатель в масле 10.6.2015, 21:15
Rompis Так если течёт масло через прокладку клапанной кры... 10.6.2015, 22:44
CHE BURATOR Еще проверить необходимо систему вентиляции картер... 11.6.2015, 6:14
Анатольевич Цитата(CHE BURATOR @ 11.6.2015, 7:14) Еще... 11.6.2015, 7:29
WADIE Анатольевич,
Цитатаа где она. эта система вентиля... 11.6.2015, 8:44
Silik Цитата(Анатольевич @ 10.6.2015, 21:15) из... 11.6.2015, 10:36
Анатольевич Цитата(WADIE @ 11.6.2015, 9:44) Анатольев... 13.6.2015, 9:22
WADIE рхх - регулятор холостого хода
промывается очист... 13.6.2015, 10:41
Анатольевич Цитата(WADIE @ 13.6.2015, 11:41) рхх - ре... 13.6.2015, 13:54
Warp85 всем доброго времени суток! =))
обнаружил течь... 23.6.2015, 10:33
Анатольевич Померяли компрессию :14,5-8-10-14.Диагност сказал ... 27.6.2015, 13:29
Oleg-Lug после замены клапанов так же масло прет из под кры... 6.8.2015, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:08 |
