Если ехать на холостом ходу., Не вредно для двигателя?
Диван Кроватыч
сообщение 12.6.2015, 12:30
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Заметил, что если едешь по достаточно ухабистой дороге, то можно так: включаешь вторую передачу (у меня МКПП) и отпускаешь педаль газа. Машина едет себе спокойно и ровно, а ты просто рулишь, ямы объезжаешь.
Вопрос к опытным и знающим: не вредит ли такая манера двигателю по каким-либо причинам? Имею в виду, когда на педаль газа не давишь вообще.
Сообщение отредактировал Диван Кроватыч - 12.6.2015, 12:31
anuf72
сообщение 12.6.2015, 12:40
Не вредит. Делаешь правильно.
Yahel
сообщение 12.6.2015, 14:09
Из: Химки
Мой город: Химки
А почему вторую а не первую?
Диван Кроватыч
сообщение 12.6.2015, 20:39
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Всё зависит от уровня ухабистости дороги)).
Бывает, что и на первой. Быает, что даже на третьей. Это грунтовая дорога с большими пологими ямями.
camope3
сообщение 12.6.2015, 21:55
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
а лежачего полисмена на какой передаче перепрыгивать? я обычно это делаю на второй и когда задняя ось находится на вершине неровности добавляю газка, чтобы при съезде с вершины инерция движения помогала двигателю раскручиваться, первая как-то не канает, ибо слишком медленно и дергано...
Диван Кроватыч
сообщение 12.6.2015, 22:08
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Это уже совсем другой случай)))
Eddy_Em
сообщение 15.6.2015, 8:57
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
А торможение двигателем не убьет сцепуху? Я частенько при съезде с горы переключаю на 2-3 (в зависимости от уклона и количества поворотов), отпускаю газ и еду себе. Ну и на подъездах к светофору я сначала движком торможу и лишь в последний момент жму тормоз..
При движении по сильно убитым участкам дороги вообще еду на первой, держа сцепуху где-то посередине и регулируя скорость совместно нажатием газа и сцепления.
К чему спрашиваю: вчера что-то проглючил, тормознул за сворачивающей машиной и чтобы объехать ее, стал с третьей газовать (и на старуху бывает проруха, забываю иной раз на первую-вторую перейти). И как завоняло у меня сцепление...
сообщение 15.6.2015, 9:37
тормозить на механике и надо - не выключая передачи , не выжимая сцепление ... и лишь когда обороты будут ниже 1000 об/мин ... выключать передачу или выжимать сцепление ( чтоп не заглохнуть )
при торможении двигателем ( на передаче и нажатии на педаль тормоза ) , и оборотах выше 1200 ... ЭБУ выключает подачу бензина через форсунки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2015, 10:24
camope3
сообщение 15.6.2015, 9:38
Из: Ни.Но.
вообще, спускаясь с горы на передаче и контроллируя скорость двигателем, вы развиваете полезный навык, который очень пригождается в зимний период, что при обычном спуске, что при подкате к светофору, ведь при включении понижающей передачи, без использования тормоза, машина замедляется интенсивней, но не происходит блокировки колес... здесь важен момент плавности включения сцепления и выравнивая угловых скоростей валов. если все выполнено плавно и вовремя - не будет ни толчков, ни "клеваний"... еще при этом помогает "перегазовка"... но это только в теории все просто, на практике же все жесче и зависит от навыков. конечно, удар на трансмиссию идет, но в основном сцепа умирает от пережога... а вот ездить по ухабам с полувыжатым сцеплением, ИМХО, не рекомендовал бы: оно будет допускать проскальзывание, и повысит износ фрикциона. лично я избегаю таких режимов движения, лучше пусть машина дергается (на 1-2 переадче), но сцепа должна быть схвачена!
Eddy_Em
сообщение 15.6.2015, 21:25
Из: Нижний Архыз
С ухабами проблема в том, что двигаться 3-5км/ч без полувыжатого сцепления ну никак не получается!
camope3
сообщение 15.6.2015, 21:30
Из: Ни.Но.
не, ну понятно, если постоянно преодолевать пороги неровностей на грани остановки, то конечно, сцеплением надо играть!
Диван Кроватыч
сообщение 15.6.2015, 21:54
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Мы немножко отвлеклись.
1. Торможение двигателем - вещь архинужная и архиполезная, но это - другая тема.
2. Речь идёт о движении на авто с МКПП не касаясь педалей вообще. На 2 или 3 передаче.
Буду благодарен за разные мнения.
сообщение 15.6.2015, 23:36
Кромешник
на 2й или 3й передаче движение на ХХ только во вред! При условии что обороты ХХ отрегулированы согласно мануалу. Тут всё просто, это уже не натяг как в случае движения на 1й передаче не касаясь педали акселератора, а повышенная нагрузка на двигатель! Чем выше кочка и выше передаточное число, тем мотору да и трансмиссии хуже.
А вот когда у тебя под капотом дизель, то тут всё это пофиг)))
Дождекот
сообщение 31.8.2015, 12:55
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
а почему тогда машина не глохнет?
galileo
сообщение 31.8.2015, 13:18
Мой город: moscow
почему не глохнет? Конечно глохнет, иначе какой смысл отключать подачу топлива. Эбу как раз и делает так чтобы двигатель заглох, типа экономия топлива ну и тормозит сильнее. Только для этого не нужно на тормоз давить. Достаточно отпустить педаль газа.
сообщение 31.8.2015, 13:20
двигатель глохнет , но колеса через коробку продолжают вращать коленвал ...
Дождекот
сообщение 31.8.2015, 13:37
Из: г. Владикавказ
а как она тогда заводится потом?
galileo
сообщение 31.8.2015, 13:50
Мой город: moscow
тут надо сначала разобраться, что значит заглох. При торможении двигателем, коленвал не останавливается, а продолжает крутится, но сам двигатель не работает он не создает работу, он становится нагрузкой. А вал крутит, как писали выше, коробка. А контроллер следит за оборотами вала и педалью газа. И как только обороты становятся достатчно низкими, контроллер подает топливо и двигатель начинает работать. За счет того, что это происходит на оборотах выше холостого хода, запуск и остановка двигателя происходят плавно.
может кто доступнее объяснит
Сообщение отредактировал galileo - 31.8.2015, 13:51
Дождекот
сообщение 31.8.2015, 14:03
Из: г. Владикавказ
ясно.
а на АКПП тоже такая тема?
сообщение 31.8.2015, 14:14
а какая разница в этом случае акпп или мкпп ???
на автомате - передачи переключаются автоматически ... ну будет при падении оборотов ниже 1000 переключаться на более низкую передачу ...
сообщение 31.8.2015, 14:20
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
двигатель продолжает вращаться, свечи продолжают работать, только топливо не подается. как только обороты падают ниже определенного значения или водитель нажимает на газ - подача топлива восстанавливается, свечи поджигают топливо и едем дальше.
это примерно как запуск с толкача.
Дождекот
сообщение 31.8.2015, 14:41
Из: г. Владикавказ
я спросил не ради технического зрения, а узнать, корейцы на акпп тоже реализовали такую фишку в "мозгах", или только на на ручной коробке?
может для них это сложно было и они не стали изобретать?
SoDimon
сообщение 31.8.2015, 14:49
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Мне думается проверить отсутствие подачи топлива можно сл.образом. Едем с длинной горы, с Мотромоста, например. Передача прямая. Отпускаем газ и катимся. На АКПП, скорость по-любому будет уменьшаться и автоматически переключаться на пониженную. И так, вплоть до х.х. и мы останемся ехать, не трогая газ, на 1-й передаче. Мотор, ясное дело, не заглох.
А вот если выключить зажигание? Конечно, мы всё выключим сразу - и датчики и ГУР. А вот по ещё большему замедлению или его отсутствию в этот момент, мы всё поймём.
Диван Кроватыч
сообщение 31.8.2015, 15:07
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Катастрофически удалились от темы.((
SoDimon
сообщение 31.8.2015, 15:10
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Диван Кроватыч, я просто с середины прочитал, извиняюсь. На ваш вопрос отвечу так: Ничего не будет, но скорость будет уменьшаться, нужно поддавать газку или переключиться на 1-ю.
сообщение 31.8.2015, 16:23
Мой город: Msk
нет, движение с полностью отпущенной педалью газа не вредит двигателю исправного автомобиля.
SoDimon
сообщение 31.8.2015, 17:08
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Идёт просто много споров на разных форумах, действительно ли не поступает топливо на форсунки на принудительном х.х.? Тема интересная. Много там различных мнений.
galileo
сообщение 31.8.2015, 17:23
Мой город: moscow
Помойму это легко проверяется. Чего спорить-то. Вешаем на форсунку осцилограф и катаемся. Если осцилографа нет, то можно тестер, который измеряет заполняемость импульсов.
Сообщение отредактировал galileo - 31.8.2015, 17:24
сообщение 31.8.2015, 17:44
да можно просто тестер , который может проверить наличие импульсов ...
ABars
сообщение 31.8.2015, 18:04
Мой город: Раменское
ИМХО Каждый имеет право убиться тем способом, который находит для себя наиболее приемлемым.
Судя по вашему посту, вам не доводилось проводить такие эксперименты на практике, и вы не очень представляете как быстро и на сколько возрастает усилие на органах управления, если, пусть только теоретически, собираетесь ставить такие эксперименты в таком месте.
Сообщение отредактировал ABars - 31.8.2015, 18:05
REAlex
сообщение 31.8.2015, 18:28
Из: Москва Гольяново ВАО
Сообщение отредактировал REAlex - 31.8.2015, 18:30
galileo
сообщение 31.8.2015, 20:35
Мой город: moscow
бугага, вот на копейке хорошо было, ни гидроусилителя, ни вакуумника, что есть зажигание, что нет...
twistec
сообщение 1.9.2015, 8:31
Мой город: Томск
ГУР вы не отключите, т.к. ГУР являет собой механический насос перекачивающий жидкость, работающий от ремня с коленвала, это в случае если вы выключите зажигание, не выключая передачу.
это не только у корейцев, а у всех =)
Сообщение отредактировал twistec - 1.9.2015, 8:30
galileo
сообщение 1.9.2015, 8:34
Мой город: moscow
главное сцепление не выжать случайно
Ivan1
сообщение 1.9.2015, 9:07
Из: Сибири
Мой город: Томск
Точно не вредит!
Бывает приходится на первой без нажатия на педель акселератора ехать по большому снегу, что бы не усесться)
Сам пробовал разгоняться без газа с первой по четвертую передачу, долго, но можно.
сообщение 1.9.2015, 9:55
на малых оборотах двигателя , давление масла в системе минимально !!!
нагрузка большая ... горение смеси не оптимально - много недогоревшего топлива , много отложений ... да и масла на трущихся поверхностях мало , и износ повышенный ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.9.2015, 9:56
SoDimon
сообщение 1.9.2015, 10:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
ABars, не заморачивайтесь так. rolleyes.gif Конечно не представляю, уже убился.
Ivan1
сообщение 1.9.2015, 12:02
Из: Сибири
Мой город: Томск
Зависит от масла... И от присадок в нём)
SoDimon
сообщение 1.9.2015, 12:37
Сообщение #39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ivan1
сообщение 1.9.2015, 14:41
Сообщение #40
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(SoDimon @ 1.9.2015, 12:37) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:44
