Юбка бампера - можно ли починить самостоятельно?
Свелена
сообщение 19.5.2006, 10:26
Из: домик № 10... а так - Москва
:?: Может кто сталкивался?
Оторвалась справа юбка бампера, "отошел" кусок около 20 см - болтается... (никудышный из меня парковщик :oops: )
Можно ли как-то починить самостоятельно без обращения в сервис, к примеру приклеить?
КАСКО есть, и страховая готова ремонтировать, буду отдавать в ремонт, но чуть позже. Нужно временное решение проблемы.
Заранее спасибо.
rus
сообщение 19.5.2006, 10:49
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Фото в студию.
Счумачер
сообщение 19.5.2006, 11:02
Поставьте Гешу на домкрат на загляните под днище. Юбка крепится саморезами к бамперу и какому-то черному пластиковому листу под днищем. Я чинил в прошлом году (в первый год эксплуатации была та же проблема с парковками laugh.gif
Отмыл и обезжирил бампер снизу и юбку, и для начала просто приклеил их друг к другу по всей доступной длине суперклеем. Потом насверлил тоненькие дырочки снизу насквозь через юбку в бампер, и посадил туда несколько болтиков с гайками (M4, от деского конструктора по-моему). Год держится, проблем нет, хотя задевал юбкой еще несколько раз.
Bl@ckCat
сообщение 25.5.2006, 16:46
Из: Самара/ Wellington N
А может быть ее просто снять? За одно нечему будет цепляться. Или экстерьер без нее сильно ухудшается?
Свелена
сообщение 25.5.2006, 17:22
Пока еще катаюсь с болтающейся, может в выходные руки дойдут что-то сделать.
Спасибо Счуматер за совет... только для меня это очень сложно.
... тут мне на работе посоветовали скотчем подклеить...
Потом поделюсь результатом (с картинками).
DIMON_GETZ
сообщение 25.5.2006, 18:14
Из: Московская область, г.Королев
Пробовал я эту самую юбку снимать...фигня получается. Защита картера сильно видна, да и вид какой-то "куцый" становится
сообщение 25.5.2006, 18:18
Из: Питер
Согласен. Сам катаюсь без ней, оторвал. Смотрится не очень :evil:
Aminazin
сообщение 26.5.2006, 20:56
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
давай завтра на день города друг другу подарим? А то мне тоже самому лень заморачиватся,я же еще зимой юбку оторвал :grin:
сообщение 27.5.2006, 20:43
Из: Питер
Aminazin
Лень покупать.
Так буду кататься.
carambas
сообщение 27.5.2006, 20:59
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Свелена
откручиваешь подкрылок и крепишь спойлер саморезом, потом подкрылок на место.
Итог- как так и было..........
Natalya
сообщение 7.6.2006, 9:31
У меня таже проблема, цепанула нижней юбкой и пластмассу и как результат оторванный болтающийся кусок юбки и покорябанная нижняя часть бампера.
Юбку попробуем прикрутить саморезу.
Чем можно замазать эту пластмассу?
Bear
сообщение 30.6.2006, 12:31
Из: Cургут
500 рублей стоит данный девайс крепится 6 саморезами, отверткой и бутылкой пива, за 10 минут, без пива за 5. ;-)
ГётцОднако
сообщение 2.7.2006, 20:47
Из: Югорск, ХМАО
не, одними саморезами не обойдётест :-) Там еще скобки (типа как для степлера) - ими чёрный крепёж юбки пристрелян к фиолетовому бамперу ... Такчто степлер нужен строительный, обычный 3мм-пластик бампера не прошибёт. laugh.gif
ГётцОднако
сообщение 2.7.2006, 20:49
Из: Югорск, ХМАО
пардон, "фиолетовый бампер" читать "бампер окрашенный в цвет кузова" laugh.gif
*Аннушка*
сообщение 2.7.2006, 22:58
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Мне постоянно это TANK предлагает, когда едем в деревню и съезжаем с асфальта на грунт...
mice52
сообщение 24.10.2006, 21:57
Из: МО, Ивантеевка
вместо степлера можно использовать заклепочник.
надежнее будет.
gets
сообщение 24.10.2006, 22:17
Из: Бронницы
а зачем вообще вы мучаетесь?эти скобки для облегчения сборки на заводе собачат.один кореец степлером прошёл,другой прикрутил.и потом если придётся снимать проклянёте всё что заклёпками приделали.жить надо проще
Rainman
сообщение 16.4.2007, 16:05
Мой город: Тосква
Где бы поудобней это посмотреть и (по возможности) сделать, а? Болтается ведь, падло... :evil:
сообщение 18.4.2007, 12:56
Какой степлер? Вы что!!! Там всё в пазы крепица...
piki
сообщение 18.4.2007, 15:39
Они наверное про дорестаил говорят, так как на рестайле все в пазах.
У меня тоже после парковки небольшая часть вылезла, пробовал руками - не получилось, залезать не хотела.
Во время смены резины на автосервисе, на подъемнике с помощью ответки удалось вставить юбку на место.
Весь секрет был в нагреве бампера и юбки строительным феном!
Обошелся данный ремонт в 50р
ICEgen
сообщение 18.4.2007, 16:14
Поддерживаю piki
У рестайла на юбке есть пластиковые же штифты, которые входят в пазы в бампере.
При парковке оторвал об одинокий кирпич сантиметров 10 от юбки. Думал совсем оторвать, потом, когда прикрепил штифтами обратно, понял некоторую логику - Следующий Кирпич может оказаться чуть выше и я его не услышу (юбки-то уже нет).
Так что юбка - это не только эстетика :-)
Иван Таранов
сообщение 18.4.2007, 16:22
Из: Тюмень
Я вот только вчера узнавал у оффициалов скока стоит эта юбка - у меня разбилась зимой в яме.
Так вот стоит она 700р.
Я по КАСКО поменяю - только в наличии нет придется ждать. :sad:
Ep0x
сообщение 18.4.2007, 20:02
Из: Зеленоград
как ее можно сломать? Я сколько раз вешал машину на нее. Просто упирался в бордюр, а казалось что там просто "накатик" и машину дальше свободно шла вперед немного поднимаясь. Потом оказывалось что я "завис" на бампере. Просто съезжаю обратно и все ок. Разница около 1-2см (в высоте)
Rainman
сообщение 18.4.2007, 21:57
Мой город: Тосква
Ep0x
Сломать можно, например, при развороте, уперевшись бампером в высокий бордюр.
DimRy
сообщение 26.5.2007, 23:40
Из: Екатеринбург
Ага, и я тоже как то умудрился ее отломать. Думаю, что все решит один саморез. laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 19:31
