Треск при трогании |
23.5.2015, 15:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй |
Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста советом. Сегодня заметил что в момент трогания с места слышен словно треск какой-то под капотом с вибрациями, как будто двигатель гуляет там (попробовал покачал правую подушку, ничего не заметил), по мере переключения и разгона вроде ничего не заметил. И еще-в момент запуска двигла он также как будто встряхивается (слышен долисекундный "треск"), далее все нормально. Нареканий в работе двигателя никаких нет
4.6.2015, 11:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
в момент запуска двигла он также как будто встряхивается (слышен долисекундный "треск"), далее все нормально. Нареканий в работе двигателя никаких нет защита установлена? у меня было подобное после того как слегка погнул защиту и она(защита) уперлась в нижнюю опору двигателя тоже при запуске долисекундный грохот был защиту поправил и все левые звуки пропали |
4.6.2015, 13:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Сними защиту двигателя, будет видно место контакта, скорее всего с нижней опорой. Лечиться кувалдой, трахнуть в нужное место, чтоб получилась ямочка.. |
14.6.2015, 21:51
Разобрался! Загнал на эстакаду, постучал по ней-она волнами ходит с дребезгом. Смотрю-на ней слой песка. До этого ездил по грязным грунтовкам-видимо нагребло песка. Снял-тишина!!! Песок стряхнул-килограммов 5 было!!!! Поставил обратно, вот теперь тишина)))
Разобрался! Загнал на эстакаду, постучал по ней-она волнами ходит с дребезгом. Смотрю-на ней слой песка. До этого ездил по грязным грунтовкам-видимо нагребло песка. Снял-тишина!!! Песок стряхнул-килограммов 5 было!!!! Поставил обратно, вот теперь тишина))) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:16 |
