Электрика (не горит подсветка приборов)
LAWrentiy
сообщение 12.5.2008, 12:07
Из: Saratov
Всм привет. подскажите из-за чего могла погаснуть подсветка приборов? в "мурзилке" не могу найти какой предохранитель овечает за нее, и еще нег горят правые габариты и не пищит зумер sad.gif
сообщение 12.5.2008, 12:36
Мурзилку не смотрим, открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А), он отвечает за вышеперечисленное.
LAWrentiy
сообщение 12.5.2008, 12:41
Из: Saratov
Спасибо, пошел глядеть
сообщение 12.5.2008, 13:18
LAWrentiy
Проверь предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке...
Mikl
сообщение 11.9.2009, 20:23
Из: Вологда
Таж самая проблема. При замене этого предохранителя Новый тут же перегорает
сообщение 11.9.2009, 20:38
Магнитола - фаркоп - подрулевой - плохая или криво вставленная лампа.
Mikl
сообщение 11.9.2009, 20:41
Из: Вологда
Магнитола работает фаркопа нет Противотуман горит или нет не знаю Подрулевой вроде исправен Лампочки менял только передние габариты пол года назад
Mikl
сообщение 11.9.2009, 20:43
Из: Вологда
Можт резко повернул переключатель на подрулевом??? Хотя странно левая то сторона горит нормально...
сообщение 11.9.2009, 20:44
Mikl
Магнитола может работать, а провод габаритов на массе лежать. Но там только правый. если оба горят, я без схем не отвечу, в пнд.
Mikl
сообщение 11.9.2009, 20:48
Из: Вологда
Где проходит провод правых габаритов? За магнитолой? Я магнитолу сегодня вынимал
сообщение 11.9.2009, 23:50
Mikl
Ну вот, когда засовывал, прижал провод.
Mikl
сообщение 12.9.2009, 7:08
Из: Вологда
Странно... Засунул магнитолу потом прошло 3 часа и только потом перегорело все
сообщение 12.9.2009, 7:49
Mikl
Провод попал на кромку железа, во время езды продавило изоляцию... Но это версия. Обмотай весь жгут изолентой.
Mikl
сообщение 12.9.2009, 9:52
Из: Вологда
Прозвонил разъемы Коротят провода габаритов Два тонких розовых проводка
Mikl
сообщение 12.9.2009, 12:52
Из: Вологда
Докапался до того что... Каротило где то в задней двери В подсветке номера Но проблему так и не выявили после сборки все заработало Что такое было не понятно...
Mikl
сообщение 12.9.2009, 12:59
Из: Вологда
Как вариант перегиб провода при входе в заднюю дверь Но повтарения проблемы пока не было
dinamik
сообщение 12.9.2009, 15:47
Из: Vologda
Проблема не понятная.Александр23Не знаешь,что такое может быть? Проблемное место локализовано. Коротыш где-то в районе от разъема на входе в дверь задка до ламп подсветки номера. Подскажи,что делать,чтоб история не повторилась.
сообщение 12.9.2009, 19:53
Надо знать, что делали с машиной. Наверняка человеческий фактор. Все еще допускаю кривую замену лампы или брак лампы. Возможно, часть жгута передавлена крепежом. На Фиатах российской сборки было не раз. На Гетце - никогда. До первого вмешательства.
сообщение 12.9.2009, 19:55
Например, спойлером. Профиль не хочу смотреть, скорость в Украине никакая.
dinamik
сообщение 12.9.2009, 21:29
Из: Vologda
Лампы не менялись. Проводка не передавлена.
Сняли обшивку,разъединили колодки,достали патроны подсветки и лампы из них. Собрали обратно-все заработало.
А что может быть с лампами?
Mikl
Из: Вологда
Габариты менял но только передние
Спойлера нет
Делал шумку салона
Провода не снимал не переделывал да и вообще аккуратно с ними.
Просмотрел весь путь от блока предохранителей до заднего габарита и ламп подсветки ни чего экстремального не заметил Изоляция ни где не нарушена Изгибов или перетяжек нет
Сейчас вся работает так что брак лампы исключен
Mikl
сообщение 13.9.2009, 22:31
Из: Вологда
Проблема сегодня появилась повторно. Ни с того ни с чего Завел машину Повернул переключатель и все. Предохранитель вылетел
Mikl
сообщение 15.9.2009, 6:35
Из: Вологда
Вчера нашел в чем было дело. Из жгута идущего к магнитоле торчало два тоненьких провода. Либо не были заизолированы либо оторвались. Розовый и Серый.
Mikl
сообщение 15.9.2009, 6:36
Из: Вологда
В Getz антенна случайно не активаная?
hga
сообщение 15.9.2009, 7:01
Из: Е-бург
Нет, совсем не активная.
У меня два тоненьких провода (розовый и красный) подходили к дополнительному маленькому разъемчику, который при подключении я не использовал, и назначение которого, возможно, питание активной антенны, если такая будет установлена. Я разъемчик оставил, а у тебя он наверно откушен и коротил на массу.
Mikl
сообщение 15.9.2009, 7:05
Из: Вологда
hga
Да маленький разъемчик примотан рядом изолентой. Но к нему уже идут два маленьких проводка. А серый и розовый где то рядом торчат :smile:
garikoff
сообщение 15.9.2009, 7:32
Из: Калужская обл.
Эти два проводка используются для организации управления магнитолой с руля. смотрите тему про "мультируль на рестайлинг"
hga
сообщение 15.9.2009, 8:03
Из: Е-бург
Mikl, тогда не знаю.
Lerich
сообщение 9.6.2015, 9:59
Мой город: Дмитров
Привет. Хотел бы обратиться с вопросом к электрикам, может поможете. Не горит подсветка панели приборов. Чек, аккумулятор, поворотники горят, но не горят 6 лампочек основной подсветки. Лампочка одометра горит при включении зажигания, но при включении габаритов гаснет. Что может быть, подскажи плиз? Менял лампочки панели приборов. Все предохранители целы
сообщение 9.6.2015, 11:51
Цитата(Вовка @ 12.5.2008, 13:18) *
LAWrentiy
Lerich
сообщение 9.6.2015, 14:32
Мой город: Дмитров
Абсолютно все живые предохранители
сообщение 9.6.2015, 16:34
ищи обрыв-неконтакт в корпусном проводе ( на габаритах )
- за приборкой - боольшой разъем с красно-оранжевой вставкой ...
или около места корректора фар ( левее руля , ближнее к двери место ... обычно там заглушка или монетница ) из разъема выпала заглушка- перемычка ...
а если подходить планомерно -
в руки тестер ( вольтметр )
- снять подрулевой кожух , и проверить включение , при включении габаритов ...
- снять приборку , и на разъеме за шкалой спидометра на 19 и 20 ногах , проверить наличие напряжения +12В при включении подсветки
если напряжения показывать не будет , то минусовой провод тестера подключи к корпусу-кузову ... там же за приборкой круглая поперечная труба усилителя ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2015, 16:42
сообщение 10.6.2015, 23:29
Перемычка отрубит подсветку всех кнопок, а не только приборки.
Lerich
сообщение 16.6.2015, 8:27
Мой город: Дмитров
На 19 и 20 ногах питание есть. (
сообщение 16.6.2015, 8:58
между ними ? или на них относительно корпуса ???
на 19 ноге : +12В при включении габаритов
на 20 ноге : корпус - всегда !!! ( в комплектациях без регулятора яркости )
Lerich
сообщение 16.6.2015, 10:06
Мой город: Дмитров
Между ними
сообщение 16.6.2015, 11:14
тогда может быть только одно - "слабый" +12 В приходящий на саму панель ...
могли окислиться выводы на разъеме или плохая пайка разъемных концов на плате ...
- попробуйте на снятой панели-прборов подвести 12В к 19 ножке разъема и - к 20 ножке ...
должна загореться только подсветка !
= если будет гореть - ищите неконтакт в разъеме от жгута проводов
- если гореть не будет , подключите питание к контактным дорожкам на самой плате около разъема .
- "прозвоните" сопротивление от контактных дорожек до контактных площадок для лампочек подсветки
Lerich
сообщение 16.6.2015, 11:25
Мой город: Дмитров
Я пробовал при подключенном разъеме подсоединять контрольку к ножкам на самой плате - контролька (лампочка) не горела.
Завтра буду пробовать остальные ваши предположения. Спасибо!
Еще меня смущает почему лампочка одометра гаснет при включении габаритов. При включении зажигания горит.
сообщение 16.6.2015, 12:00
Сообщение #39
Lerich,
на подсветку одометра стоит лампочка , и питание у нее отдельное !!!
- но привязано к подсветке панели ... - при включении габаритов-подсветки панели приборов - лампочка подсветки одометра немного притухает ...
= при потере "-" габаритной подсветки , подсветка одометра будет гаснуть совсем ...
= попробуйте "контрольку" подключить к контактам разъема на жгуте ...
"+" приходит с габаритов ( подрулевого переключателя света ) , а "-" с большого разъема с красной заглушкой за приборкой ... = минус можно и отдельно "закорпусить"
Fortuna-Getz
сообщение 16.6.2015, 16:44
Сообщение #40
Из: Алексеевская-ВДНХ
WADIE Хотела поблагодарить, но тему закрыли, Спасибо, я очень надеюсь, что пропайка приборки мне поможет.
Lerich
сообщение 17.6.2015, 20:08
Сообщение #41
Мой город: Дмитров
Спасибо. Сегодня разобрался с проблемой. Сгорел предохранитель на самой плате приборной панеле.
дывялвипм
сообщение 17.6.2015, 20:53
Сообщение #42
Из: хочу на Bora Bora
Это диод.
сообщение 17.6.2015, 23:41
Сообщение #43
дывялвипм,
там есть и предохранители - синие ... и перемычки - они с обозначением 000
Lerich
сообщение 18.6.2015, 8:21
Сообщение #44
Мой город: Дмитров
Значит перегорела перемычка. Да, обозначение у нее "000"
сообщение 18.6.2015, 12:08
Сообщение #45
Lerich,
может просто откорродировала или отошла от пайки контактная площадка ?
Lerich
сообщение 27.6.2015, 23:09
Сообщение #46
Мой город: Дмитров
С виду вроде ничего не сгорело и не отошло. Припаял проводок и все заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:35
