Электрика (не горит подсветка приборов)
LAWrentiy
сообщение 12.5.2008, 12:07
Из: Saratov
Всм привет. подскажите из-за чего могла погаснуть подсветка приборов? в "мурзилке" не могу найти какой предохранитель овечает за нее, и еще нег горят правые габариты и не пищит зумер sad.gif
- LAWrentiy   Электрика (не горит подсветка приборов)   12.5.2008, 12:07
- - Александр23   Мурзилку не смотрим, открываем крышку предохраните...   12.5.2008, 12:36
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 12.5.2008, 12:36) Му...   9.6.2015, 11:51
|- - Lerich   Абсолютно все живые предохранители   9.6.2015, 14:32
- - LAWrentiy   Спасибо, пошел глядеть   12.5.2008, 12:41
- - Вовка   LAWrentiy Проверь предохранитель в том же блоке в ...   12.5.2008, 13:18
- - Mikl   Цитата(Александр23)Мурзилку не смотрим, открываем ...   11.9.2009, 20:23
- - Александр23   Магнитола - фаркоп - подрулевой - плохая или криво...   11.9.2009, 20:38
- - Mikl   Магнитола работает фаркопа нет Противотуман горит ...   11.9.2009, 20:41
- - Mikl   Можт резко повернул переключатель на подрулевом???...   11.9.2009, 20:43
- - Александр23   Mikl Магнитола может работать, а провод габаритов ...   11.9.2009, 20:44
- - Mikl   Где проходит провод правых габаритов? За магнитоло...   11.9.2009, 20:48
- - Александр23   Mikl Ну вот, когда засовывал, прижал провод.   11.9.2009, 23:50
- - Mikl   Странно... Засунул магнитолу потом прошло 3 часа ...   12.9.2009, 7:08
- - Александр23   Mikl Провод попал на кромку железа, во время езды ...   12.9.2009, 7:49
- - Mikl   Прозвонил разъемы Коротят провода габаритов Два то...   12.9.2009, 9:52
- - Mikl   Докапался до того что... Каротило где то в задней ...   12.9.2009, 12:52
- - Mikl   Как вариант перегиб провода при входе в заднюю две...   12.9.2009, 12:59
- - dinamik   Проблема не понятная.Александр23Не знаешь,что тако...   12.9.2009, 15:47
- - Александр23   Надо знать, что делали с машиной. Наверняка челове...   12.9.2009, 19:53
- - Александр23   Например, спойлером. Профиль не хочу смотреть, ско...   12.9.2009, 19:55
- - dinamik   Лампы не менялись. Проводка не передавлена. Сняли...   12.9.2009, 21:29
- - Mikl   Александр23 Габариты менял но только передние Спой...   12.9.2009, 21:29
- - Mikl   Проблема сегодня появилась повторно. Ни с того ни ...   13.9.2009, 22:31
- - Mikl   Вчера нашел в чем было дело. Из жгута идущего к ма...   15.9.2009, 6:35
- - Mikl   В Getz антенна случайно не активаная?   15.9.2009, 6:36
- - hga   Цитата(Mikl)В Getz антенна случайно не активаная?Н...   15.9.2009, 7:01
- - Mikl   hga Да маленький разъемчик примотан рядом изоленто...   15.9.2009, 7:05
- - garikoff   Цитата(hga)Цитата(Mikl)В Getz антенна случайно не ...   15.9.2009, 7:32
- - hga   Mikl, тогда не знаю.   15.9.2009, 8:03
- - Lerich   Привет. Хотел бы обратиться с вопросом к электрика...   9.6.2015, 9:59
- - WADIE   ищи обрыв-неконтакт в корпусном проводе ( на габар...   9.6.2015, 16:34
- - Александр23   Перемычка отрубит подсветку всех кнопок, а не толь...   10.6.2015, 23:29
- - Lerich   На 19 и 20 ногах питание есть. (   16.6.2015, 8:27
|- - WADIE   Цитата(Lerich @ 16.6.2015, 8:27) На 19 и ...   16.6.2015, 8:58
|- - Lerich   Цитата(WADIE @ 16.6.2015, 8:58) между ним...   16.6.2015, 10:06
- - WADIE   тогда может быть только одно - "слабый" ...   16.6.2015, 11:14
|- - Lerich   Цитата(WADIE @ 16.6.2015, 11:14) тогда мо...   16.6.2015, 11:25
- - WADIE   Lerich, на подсветку одометра стоит лампочка , и ...   16.6.2015, 12:00
- - Fortuna-Getz   WADIE Хотела поблагодарить, но тему закрыли, Спас...   16.6.2015, 16:44
- - Lerich   WADIE Спасибо. Сегодня разобрался с проблемой. Сго...   17.6.2015, 20:08
|- - дывялвипм   Цитата(Lerich @ 17.6.2015, 20:08) WADIE С...   17.6.2015, 20:53
- - WADIE   дывялвипм, там есть и предохранители - синие ... ...   17.6.2015, 23:41
- - Lerich   Значит перегорела перемычка. Да, обозначение у нее...   18.6.2015, 8:21
- - WADIE   Lerich, точно перегорела ( до обугливания ) ??? ...   18.6.2015, 12:08
- - Lerich   С виду вроде ничего не сгорело и не отошло. Припая...   27.6.2015, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:54
