Люфт шкива коленвала (1.3 мкпп) Help... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2013 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Проблема со шкивом коленвала!
Гетц 1,3 2004г.в. Сегодня после замены масла цокот странный под капотом услышал. Открыл капот а там шкив ходуном ходит... Вывернул колеса,попробовал подтянуть(5-я передача+тормоз) нивкакую... Загнали на яму,скинули ремни(генератор+кондей). Люфта нет вообще! Попробовали открутить,двоем метровой трубой с места не сдвинули(ну и 5-я передача+тормоз нажатый),подтянуть тоже ни в какую,но после этой операции лифтит меньше... Просмотрел все 5 страниц форума ,нет подобной темы.... Может кто сталкивался? Еще заметил что за шкивом со стороны двс крышка нижняя как бы не плотно прижата... Теряюсь в догадках.... Думаю на шиномонтажку подьехать,рткрутить гайку пистолетом и там смотреть,но может кто сталкивался.... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово ![]() |
скорее всего шкив под замену.
если затянут болт - видимо люфтит внешняя часть шкива, которая сидит на резиновой прослойке. эти типа демпфер. посмотрите внимательнее на состояние резины! |
Есть видео,но там не видно не смотря на подсветку как он как бы при работающем двс люфтит...сейчас посторонних звуков я не наблюдаю,езжу уже 4й день,все как ообычно,но эта неизвестность не много напрягает.
По поводу демпфера есть у меня косвенные признаки : когда ремни скидывали то на ремне генератора из один из 4х ручейков был подьеден,хотя с другой стороны ремень на гену получается внутренний(внешний это на кондиционер),ремень на гену 2 года как не менял,а ремень на кондиционер менял в том году с роликом и он целый... По совету друга думаю понаблюдать еще не дельку,если что закажу ремень на гену и шкив с болтом и пластинкой. Не совсем понятно: по запчастям думал заказывать ремень гены,болт,шкив и какую то пластинку,а демпфер идет в сборе со шкивом или его отдельно нужно заказывать?Если отдельно нужно,не подскажите номер детали? Заранее спасибо! |
2312722600 болт
2312422601 шкив на счет пластины, хз, нужно ли ее менять? демпфер "встроен" в шкив) проверить состояние достаточно легко. Снимаете все приводные ремни, включаете хорошее освещение из под колеса в "лоб" шкива и парой хороших отверток с противоположных сторон пытаетесь расшатать внешнюю часть, наблюдая в этот момент за резиновой прослойкой. Допускается мизерный люфт, наличие трещин по сути недопустимо. вообщем нужно видеть это глазами. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 2:51 |
