Люфт шкива коленвала (1.3 мкпп) Help... |
15.6.2015, 9:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2013 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Проблема со шкивом коленвала!
Гетц 1,3 2004г.в. Сегодня после замены масла цокот странный под капотом услышал. Открыл капот а там шкив ходуном ходит... Вывернул колеса,попробовал подтянуть(5-я передача+тормоз) нивкакую... Загнали на яму,скинули ремни(генератор+кондей). Люфта нет вообще! Попробовали открутить,двоем метровой трубой с места не сдвинули(ну и 5-я передача+тормоз нажатый),подтянуть тоже ни в какую,но после этой операции лифтит меньше... Просмотрел все 5 страниц форума ,нет подобной темы.... Может кто сталкивался? Еще заметил что за шкивом со стороны двс крышка нижняя как бы не плотно прижата... Теряюсь в догадках.... Думаю на шиномонтажку подьехать,рткрутить гайку пистолетом и там смотреть,но может кто сталкивался.... |
lesusnn77 Люфт шкива коленвала (1.3 мкпп) Help... 15.6.2015, 9:39
lukoyanovra скорее всего шкив под замену.
если затянут болт -... 17.6.2015, 8:02
lesusnn77 Есть видео,но там не видно не смотря на подсветку ... 17.6.2015, 19:49
lukoyanovra 2312722600 болт
2312422601 шкив
на счет пластины, ... 18.6.2015, 7:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:39 |
