7 страниц V   1 2 3 > »
Странный звук от двигателя
zemlyanin62
сообщение 20.4.2008, 22:03
Из: Рязань
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav
Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53
ГётцОднако
сообщение 22.4.2008, 7:45
Из: Югорск, ХМАО
Запись конечно, как из унитаза, но... :smile:
Больше всего похоже на сильно-ослабленный ремень ГРМ, который хлопает по своему кожуху. Сними верхнюю половинку крышки кожуха ремня, заведи двигатель и посмотри, сильно-ли там ремень колбасит внутри при вращении.
Serg74
сообщение 22.4.2008, 8:00
Из: Челябинск
Как-то раз нечто похожее слышал на десятке: расслоился ремень генератора и хлястиком шлёпал по правой опоре двигателя. Если бы так шлёпал ремень ГРМ, думаю, за год :!: на нём давно бы срезало все зубья.
ГётцОднако
сообщение 22.4.2008, 8:12
Из: Югорск, ХМАО
ну, у хундаев ремни вродебы крепкие - х.з. но ремень я бы в первую очередь полез глядеть.
Дык, приводные ремни там бы визжали уже вовсю. Хотя, всё может быть
zemlyanin62
сообщение 22.4.2008, 21:16
Из: Рязань
завтра попробую разобрать, отпишу что получилось.
automa
сообщение 30.4.2008, 3:54
Из: Krakow
Url не работает
He_Master
сообщение 5.5.2008, 17:09
Из: От туда
Ну и что это было?
ШуршафффчиК
сообщение 7.5.2008, 8:17
zemlyanin62
завтра уже прошло! отписываться буим????
я вот тоже думаю снять кожух, но как то немного боязно при снятом заводить! .... не слетит????
He_Master
сообщение 9.5.2008, 11:19
Из: От туда
Цитата(He_Master)
Ну и что это было?
У меня что-то похожее издавал убитый натяжной ролик ГРМа
zemlyanin62
сообщение 10.5.2008, 10:13
Из: Рязань
He_Master убитый ролик ГРМ - это гарантия?
не получилось у меня разобрать, машину только с небольшого ремонта забрал! в субботу записался в сервис, отпишу по итогам!
ЛиСиЦин
сообщение 10.5.2008, 17:14
Из: Железногорск, Курская обл.
ужс. как это можно год так ездить? :shock:
He_Master
сообщение 10.5.2008, 17:59
Из: От туда
На счет гарантии не знаю, но у меня по мимо этого еще и шумит насос ГУРа (подшипник, может и оба), заказал и жду когда придет. Врятли можно год проездить с убитым подшипником в ролике. Возможно шумит подшипник включения муфты кондиционера и т.д. Вообщем в сервис и вскрытие покажет)))
zemlyanin62
сообщение 10.5.2008, 20:50
Из: Рязань
кондиционера нет, так что отпадает!
zemlyanin62
сообщение 19.5.2008, 0:12
Из: Рязань
попал наконец в сервис, очередь дошла! приехал, посмотрели, сказали, что этот звук у гетцев бывает, все нормально. Короче ничего умного и нового мне не сказали, в итоге хотели еще срубить деньги за диагностику, но после недолгих споров деньги не взяли! Один развод и никакого сервиса!
zloynavseh
сообщение 31.5.2011, 23:04
Геша 1.4 механика, 45 000
Всем привет, у меня беда, при работе двигателя появился странный, скрипящий звук, на холостых оборотах он пропадает, появляется при наборе оборотов, Ремень ГРМ, ролики ремня и остальные ремни, кроме кондиционера, заменил звук остался. Могу записать его.
Сообщение отредактировал zloynavseh - 31.5.2011, 23:13
trushik
сообщение 12.10.2011, 17:56
Мой город: Нижний Новгород
Непонятный шум в двигателе..., непонятный шум на 2500...
В общем суть проблемы.
Машина 1.4 АТ пробег 54000
После замены масла (залил мобил полусинтетику(знаю, не надо было этого делать)) появился непонятный шум в двигателе... причем проявляется на 2500 и выше..
Шум такой, что в салоне все отчетливо слышно... двигатель как будто надрывается, ревет...
Съездил налил синтетики как полагается, но ситуация практически не изменилась...
Может правда бензин плохой налил, но заправка проверенная годами....
Заезжал в сервис, ничего внятного не сказали...
Может кто сталкивался с такой проблемой?..
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.10.2011, 9:01
pelya
сообщение 12.10.2011, 18:07
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Бензин говно.
trushik
сообщение 12.10.2011, 18:34
Цитата(pelya @ 12.10.2011, 18:07) *
Бензин говно.
Очень надеюсь)
JOYJOY
сообщение 20.10.2011, 22:19
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Появилась такая же проблема,при наборе оборотов ,в районе 3 тысяч и выше , начинается странный шорох справой стороный в районе роликов или ремня ,не могу понять , вроде проблема такая же , завтра поеду на диагностику смотреть
Андрей13
сообщение 29.11.2011, 19:15
Мой город: Балашов
Строчит как пулемёт., Видео приложил.
Прошу помощи,совета. 1,4 двиг. 2006год. На холодную вот такой звук,на форуме решили вроде гидрики. Подсвистывали ремни решил брызнуть натяжителем,вот что получилось. Какой-то пи...ц
http://youtu.be/CJ1zwR9jK_M
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.11.2011, 8:12
сообщение 29.11.2011, 20:00
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ослабь ремень помпы и готовься к её замене
Андрей13
сообщение 29.11.2011, 21:02
Мой город: Балашов
На прогретом стихает,можно сказать проходит. Это помпа? Звук помпы зависит от прогрева?
Не подскажете какую помпу взять не оригинал. Оригинал боюсь не потяну.
сообщение 29.11.2011, 21:12
старослужащий
Мой город: Одинцово
Андрей13, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40456
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8B04B2A&sr=54 я ставил оригинал. и не забудь прокладку купить сразу
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=897009AB&sr=54
Андрей13
сообщение 29.11.2011, 21:30
Мой город: Балашов
Вот ведь засада,менял ремень грм 3 месяца назад. Connie_threaten.gif Мастер вроде знакомый,а не подсказал.
Ещё раз спасибо за помощь.
Буду думать.
сообщение 30.11.2011, 9:44
Буду думать.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...56&hl=помпа
сначала почитайте тут
marioSTV
сообщение 12.1.2012, 0:41
Мой город: Ставрополь
непонятный звук, проявляется при нагрузке
Добрый день!
В общем с недавнего времени стали появлятся непонятные звуки (похожи на цокот).
Появляется когда включаешь какое либо оборудование, а именно:
1. Ближний свет фар
2. печку или кондёр
3. Обогрев заднего стекла
А если это всё одновременно включено, то вообще караул
Гетц 1,4 МТ 08 года
пробег 69 тыщ
ролики и ремни менял летом на 60 тыщ.
пару дней назад подтягивали ремни ( не помогло)
И попутно ещё вопрос в крайних положениях руля( когда крутишь на месте) появляется свист, это проблема с ГУРом, или может из-за чего то ещё?
Сообщение отредактировал AlexJP - 12.1.2012, 8:16
CerK
сообщение 12.1.2012, 1:03
Мой город: Питер
"цокот" он где появляется? из динамиков? или из под капота?
В крайних положениях руля свист это вам батенька надо ремешочек ГУРа поглядеть авось не подтянут. Все же таки "клиновой" он у нас.
у мне 1.4 гешан 2008 пробегу ужо 74тыр. ТО 60 делал сам лично. Все путем только вот недавно начал посвистывать ремешок ГУРа, оно и понятно время от времени надо подтягивать.
marioSTV
сообщение 12.1.2012, 7:59
два дня назад подтягивали все ремни!
А звук в районе двигателя, точнее даже наверное как раз в месте расположения роликов, ремней
anton_K_83
сообщение 12.1.2012, 8:40
Из: самара
свист скорее всего от ремня генератора/помпы, так как этот ремень приводит в движение шкиф, на который посажен ремень ГУРа, в крайних положениях руля насос ГУРа создает большое сопротивление, вот и ремень проскальзывает. У меня тоже такое началось примерно после 60тыс, грешил на ремень ГУРа, потом опытным путем установил, что все дело в ремне генератора/помпы.
Alexra
сообщение 9.5.2012, 22:19
Из: Волжский Волгоградская обл.
Металлический звук в момент старта двигателя
Два дня назад появился металлический звук при старте двигателя. Стартер крутит нормально, потом в момент, когда двигатель схватывается, слышен металлический звук. Потом опять всё нормально, тихо. Причём мне кажется, что из салона слышно сильнее, чем когда слушаешь у открытого капота. Ещё кажется, что когда едешь не давя на газ, то тоже есть слабый металлический шум. Двигатель 1.4, АКПП, пробег 80000. Есть защита. Думал может что-то в неё упало и при тряске звенит. Снять сейчас возможности нет, но при езде по кочкам звуков посторонних нет.
Может кто сталкивался с подобными симптомами?
И ещё одна ерунда. Думаю дай послушаю как стартер крутит подольше. Решил покрутить в режиме т.н. продувки. Нажал газ до упора, включаю зажигание, а он заводится. Хотя сейчас идея пришла, что может давление в топливной системе не сбросилось. Пробовал-то сразу после остановки двигателя.
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.5.2012, 11:03
Alexra
сообщение 14.5.2012, 8:36
В воскресенье добрался до гаража. На яме посмотрел - защита вдавлена немного и царапина в этом месте. Снял её. Звук пропал. Выпрямил защиту, поставил на место. В общем получилось самое лучшее, что я предпологал.
@lf
сообщение 14.5.2012, 23:09
Из: Самара
Мой город: Самара
у Гетца нет режима продувки
galileo
сообщение 15.5.2012, 6:28
Мой город: moscow
Эта защита вобще ничего не дает, может только от грязи защищает гофру, при любом ударе мнется до двигателя как нефиг делать
anton_K_83
сообщение 15.5.2012, 7:00
Из: самара
Без защиты гофру порвать как нефиг делать, и до двигателя она не мнется.
galileo
сообщение 15.5.2012, 7:11
Мой город: moscow
Единственная защита, которая выдерживала сильные удары и не доставала до двигателя была сварена из пятерки. Все что тоньше мнется как бумага.
Alexra
сообщение 15.5.2012, 9:20
Хм. А как я тогда компрессию в цилиндрах измерял? Выкручивалась свеча, на её место вкручивался прибор - газ в пол и крутишь стартер.
сообщение 15.5.2012, 9:27
Alexra,
при проверке компрессии ты открываешь полностью воздушную заслонку - тогда всасывать воздух ничего не мешает !
galileo
сообщение 15.5.2012, 9:33
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 15.5.2012, 11:27) *
Alexra,
Он видимо имеет ввиду, что у него машина не заводилась при этом, хотя дополнительных мер он не предпринимал. Просто снял одну свечу, псотавил манометр, а остальные цилиндры были рабочие. Но ИМХО лучше так не делать.
anton_K_83
сообщение 15.5.2012, 9:54
Сообщение #39
Из: самара
А ты по ней кувалдой бил что-ли? Часто ударяюсь защитой и ни разу она меня не подводила
galileo
сообщение 15.5.2012, 10:04
Сообщение #40
Мой город: moscow
Удары значит были такие, что до движка не дошли бы в любом случае. Не могу сейчас найти фоток последствий езды по Москве. Найду выложу.
anton_K_83
сообщение 15.5.2012, 10:30
Сообщение #41
Из: самара
А я и не утверждаю, что защита поможет при любых ударах, но в большинстве случаев она защитит, а это уже хорошо
sinplate
сообщение 12.8.2012, 11:23
Сообщение #42
бульканье двигателя, на холостых оборотах, пропадает на 3х тысячях
доносится с задней части двигателя или под рампой или за ней. бульканье, как будто-то, что- то воздух пропускает. подскажити на что грешить?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.10.2013, 10:40
sinplate
сообщение 12.8.2012, 12:00
Сообщение #43
2005 г, 1.3 100 тыс пробег
сообщение 12.8.2012, 12:14
Сообщение #44
sinplate,
Охлаждайку менял на 90 тыках?
sinplate
сообщение 12.8.2012, 16:16
Сообщение #45
Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 13:14) *
sinplate,
нет не менял, а какая в этом связь может быть не объясните???доливал литрушку свежей, было менше, но не откуда не сочит.
sinplate
сообщение 12.8.2012, 17:09
Сообщение #46
на свечах зажигания, где то тысячи 2 менял, черный нагар
сообщение 12.8.2012, 17:59
Сообщение #47
sinplate,
старый антифриз грязный . вся эта кака имеет свойство быстро греться-закипать ( гораздо быстрее чем нормльный антифриз). отсюда пузырьки воздуха и как следствие бульканье. то ведь придумано не для того,чтобы на него забивать. Тебе нада почитать инфу по системе охлаждения двигла.
Сообщение отредактировал Brodilis - 12.8.2012, 18:01
sinplate
сообщение 12.8.2012, 18:05
Сообщение #48
Цитата(Brodilis @ 12.8.2012, 18:59) *
sinplate,
ок,ульканье и на холодном двигателе тоже,тоесть фриз не закипает еще, но за инфу спасибо,а по поводу свечей черных?
lopuxilo
сообщение 18.8.2012, 12:01
Сообщение #49
Звук из-под водительского сидения
Всем добрый день. В машинах я совсем нулевой,так что сильно не бейте. Коробка автомат, машинка 2006г,накат небольшой. В последние два дня заметил странный звук на скорости свыше 20-30 км/ч. Громкость звука не нарастает. Записать пока не догадался,воспользуюсь телепатией старожилов. Звук доносится слева спереди (левое крыло? середина двери?), похож...ну я примитивно опишу...как будто молнией куртки по асфальту водят..не жужжание,ни скрип,ни стук,а именно такой. Под машиной визуально сухо,чисто,лишних предметов не торчит. Грешу на то,что как раз недавно съехал с дороги и катнулся на защите картера,где-то читал,что он мог вогнуться и что-то задеть (ну я же говорил я в машинах ноль:)). Да еще,звук в салоне при закрытых окнах не слышен. Сначала думал может какой аэродинамический шум при открытом окне:)) но вроде нет. Не подскажете, что может быть и куда бы лучше с этим обратиться? можно в личку,можно здесь. Территория м. Преображенская плошадь.
з.ы. Если не в ту ветку запостил, прошу понять и простить.
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.8.2012, 11:52
joker548
сообщение 28.8.2012, 22:01
Сообщение #50
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Здравствуйте всем! Долго думал, в каком разделе разместить вопрос - в двигателе или в ходовой. Напишу тут и если ошибся, модераторы - не ругайте, а просто переместите тему.
Итак. При разгоне очень четко прослушивается посторонний шум, похожий на работу электромотора. До определенного момента шум нарастает, потом становится постоянным. При торможении звук уменьшается. Собственно, поэтому и не мог понять, не зависит ли это от ходовой. Но ходовку всю просмотрели, ничего не гудит, люфтов нет. Что за звук такой, от чего может происходить. Ну очень похож на звук электромотора. 2003 год,двигатель 1,3, коробка автомат. Пробег 68 тысяч, ремни и ролик грм менялись на 60 тыс, масло и свечи - на 65 тыс.км.
Сообщение отредактировал joker548 - 28.8.2012, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:55
