задние пружины |
задние пружины |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2007 Из: Казань ![]() |
Вводная. Getz 1.3 GLS 2003 года, 102 тык. Часто летом езжу на дачу. Соответственно, часто с загрузкой близкой к максимальной. При этом что логично часто скребу защитой каждую неровность. За год такой фигни пружины окончательно просели, просвет стал около 100 мм.
Вопрос: поскольку пружины один фик заказывать, может, стоит вперед поставить более длинные от 1,6? Отыграется на просвете мм 15 точно. Более жесткая подвеска не пугает. Возможно, несколько снизится ресурс ШРУСов. Никто не проводил подобной трансплантологии? Спасибо. Сообщение отредактировал Remington12 - 5.4.2011, 21:21 |
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
От дизеля поставь
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Remington12
А просто амортизаторы поменять ? По опыту - после замены на Каябу по кругу количество раз когда чиркнул защитой можно посчитать на пальцах одной руки. |
Пружины у всех, кроме дизеля, одинаковы, прально сказали, от дизеля ставь.
Пружины у всех, кроме дизеля, одинаковы, прально сказали, от дизеля ставь. Хм, а тут пишуть, что для 1,5/1,6 МКП / 1,5/1,6 длина пружины 356,8 мм, а для 1,1 / 1,3 — 347,7 мм… |
Хм, а тут пишуть, что для 1,5/1,6 МКП / 1,5/1,6 длина пружины 356,8 мм, а для 1,1 / 1,3 — 347,7 мм… У дорестайла паспортный клиренс меньше и пружины короче. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Кактус, 99% что подойдут.
есть ещё такая тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&hl=пружины
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Rostov ![]() |
Доброго времени суток,
хочу поднять перед Гетца на 20мм, как вариант, советуют подобрать пружины. Обходил магазины, пока подходящих не нашел. От Киа Спектры точно такие же, как на гетце, размер один в один. На глаз жесткость одинаковая, имхо брать их смысла нет. Параметры пружины Гетца: - диаметр проволоки 12,7 мм - длина пружины 355мм. - наружный диапетр 142 мм, форма пружины цилиндрическая. Может кто знает пружины с такими параметрами, от какого авто можно попробовать? Пружина нужна длиней или жестче, разница в пару мм. в диаметре не критична Попробовал пружину от ВАЗ 2115, по диаметру не подходит. Она на 3 см длиней и гораздо менее жесткая, своим весом не слабо её продавил в отличии от гетцевской. Это так, для интереса. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2010 Мой город: no ![]() |
А с акцента не подходят? для них фобос выпускает усиленные пружины.
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
Vin750
Как вариант, можно посмотреть пружины от дизельного гетца. |
А с акцента не подходят? для них фобос выпускает усиленные пружины. По размерам должны подойти, усиленные 7 витков, если информация верная: http://avtopasker.ru/goods/52847.htm Надо поспрашать. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Что в результате получилось? Поставил пружины Фобос от Акцента??
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.4.2011 Из: Химки Мой город: Химки ![]() |
просели задние пружины, кто подскажет, какие купить пожестче, ибо гоняю в карелию, да и на дачу вожу много грузов, заранее благодарен
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.6.2012 Из: Гатчина, Купчино Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
От селёдки в 44-м кузове можно вкорячить. Autoklakson 50080
![]() Слева от Гетца, справа от сотки. |
колхозник, с такими пружинами и родными амортизаторами будешь прыгать по дороге,как мячик. Можно конечно блок бетонный в багажнике возить...
Не нашёл где купить suplex 12108, буду благодарен, если кто подскажет
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ ![]() |
поставил задние пружины кояба от дизельного гетца - стало повыше и пожесче-ничего не прыгает.амортики кояба.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2015 Мой город: Петрозаводск ![]() |
Имеется Гетс 2008 года, пробег около 60 тыс. Просели задние пружины. На что менять?
55330-1C011 по 700 рублей за штуку. 55330-1C211 по 1700 рублей за штуку. Разница офигенная. Или же Kayaba RA 6673 около 1000 за штуку? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Москва ![]() |
Народ вы не подскажете если ставить сзади -50 мм пружины, не надо ли их к чему либо подвязывать чтобы они не болтались или они будут зафиксированы?
Например когда ставил на ваз 2113 там болтались когда полностью поднималась авто на подъемнике. |
-50 скорее всего будут болтаться. Хотя,при установке сам увидишь...
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 ![]() |
поставил на зад "фобос усиленный"... чото понравилось, заказал и на перёд.
поставил на зад "фобос усиленный"... чото понравилось, заказал и на перёд. докладаюсь, хоть и не совсем в тему. поставил спереди тоже фобос усиленный и обновил каябу стойки. и знаете, вроде да, лучше, но нет того праздника, что был от замены пружин сзади.) конечно машинка стала чуть выше, но наверно зря поменял. пробег если чо 115 ткм. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.10.2012 Мой город: Челябинск ![]() |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Подскажи,пожалуйста, номера передних и задних усиленных пружин Фобос Вот не в курсе номеров. Пришёл в Кореану в Питере говорю мне нужен Фобос усиленный на Гетц. Не вопрос,завтра после обеда привезут.Я думаю все адекватные продавцы уже знают сию марку. Z-53 Что то понравилось? Ха 100 стройматериалов на попе,и ни каких просадок и зацепов. И это с резиной 195х55х15 Сообщение отредактировал Серж - 25.12.2015, 21:42 |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки ![]() |
поставил на зад "фобос усиленный"... чото понравилось, заказал и на перёд. Вот не в курсе номеров. Пришёл в Кореану в Питере говорю мне нужен Фобос усиленный на Гетц. Не вопрос,завтра после обеда привезут.Я думаю все адекватные продавцы уже знают сию марку. Z-53 Что то понравилось? Ха 100 стройматериалов на попе,и ни каких просадок и зацепов. И это с резиной 195х55х15 И как в итоге у вас себя чувствуют эти пружины по прошествии времени? Тут в соседней ветке люди жалуются, что ставили такие фобос и они быстро просели. |
И как в итоге у вас себя чувствуют эти пружины по прошествии времени? Тут в соседней ветке люди жалуются, что ставили такие фобос и они быстро просели. Ребятушки, простите за долгий ответ! Докладаюсь! Жопка просела откровенно! Расстроен! Перед ещё вроде ничО (хоть там и тяжелый движок!), а попкка просела. Решил поменять сзади пружины вместо с аммо разом. Сижу ломаю голову что брать... |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2143 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Это всё понятно, вопрос что лучше, и как взять не подделку! клаксоны и фобосы китайское гумно на год- отсилы два. каяба по цене умеренны но отзывы противоречивы кто то хвалит кто то плюётся. лучше оригинал бери он не так сильно подорожал как килен или лёмфордер. во всяком случае оригинала хватит лет на 6-7 точно. Сообщение отредактировал Brodilis - 11.4.2018, 18:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 15:20 |
