6 страниц V  « < 4 5 6
Что может скрипеть сзади у Гетца?
LORDAERO
сообщение 25.12.2012, 1:30
Сообщение #251
Мой город: Балашиха
Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался (полазал по страничкам - не нашёл), но вопрос такой - скрипят петли ремня безопасности в салоне. Скрип ппц как достал уже (прям около левого уха). Хотя скрипят с обеих сторон. Как быть? Где-то читал, что их ВДшкой можно смазать, но не нашёл, куда там прыскать? И можно ли в принципе туда ВДшкой пшыкать?
alex-d
сообщение 11.5.2013, 8:54
Сообщение #252
Из: Кострома
Цитата(LORDAERO @ 25.12.2012, 3:30)
1502946[/url]']
Крышечки на них супер клеем чутьчуть подклей
camope3
сообщение 22.6.2015, 9:37
Сообщение #253
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня! наткнулся на здесь на тему как устранить стуки задних аммортов путем установки удлиненной втулки в место крепления амморта к кузову: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143
у меня стук также наблюдался, заранее заготовил по предложенным размерам втулки, длиной 43 мм, вскрыл узел и обнаружил там точно такую же втулку, даже длиннее на полмиллиметра, то есть видимо уже дорабатывали узел? вопрос, быть может нужна втулка длиннее, или таки 43 мм самое то и стук исходит от другой детали подвески?
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.6.2015, 9:49
Сообщение #254
Из: getz-club.kiev.ua
лучше резиновые втулки поставь от мерседеса (поищи тему про дигибридгое скрещивание).. а втулки удлиненные на заводе начали ставить с 2008/2009г..
camope3
сообщение 22.6.2015, 10:13
Сообщение #255
Из: Ни.Но.
кстати да, машина конца 2008 года... и что же это получается, хоть и стоят удлиненные втулки, а стук не пропадает, как же люди лечили таким способом данный дефект?
код втулок от мерседеса известен?
delfinn
сообщение 22.6.2015, 10:44
Сообщение #256
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
[quote name='camope3' date='22.6.2015, 10:13' post='1649582'
[/quote]
Meyle014 740 0003 Отбойник амортизатора
VaicoV30-7599 Резиновый бампер Ставил эти, а другие снимает с заказа, итог все равно скрипит в одном и том же месте, но хоть стучать перестало.
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.6.2015, 10:59
Сообщение #257
я ж указал название темы.. там где есть и код втулок и фото и подробное описание..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743
VovkaSvS
сообщение 3.10.2015, 17:14
Сообщение #258
Мой город: Магнитогорск
Здравствуйте. Как проще и надёжнее закрепить заднюю рамку номерного знака? Дребезжит по непонятному алгоритму - то тишина, то начинает дребезжать долго и занудно.
Сообщение отредактировал VovkaSvS - 3.10.2015, 17:18
subastik
сообщение 3.10.2015, 17:50
Сообщение #259
Мой город: Мытищи
Рассверлить отверстия и намертво закрепить винтами с гайками.
VovkaSvS
сообщение 3.10.2015, 18:35
Сообщение #260
Рассверлить в рамке? Или в самом номере? Можно подробнее? Спасибо!
Еще на задней двери видны потертости за углами пластиковой рамки - это как то тоже можно поправить? Или смириться?
Сообщение отредактировал VovkaSvS - 3.10.2015, 18:35
subastik
сообщение 3.10.2015, 19:55
Сообщение #261
Мой город: Мытищи
Рассверлить в задней двери.
И рамку, возможно, сменить придется. Странно, что на двери потертости имеются.
ABars
сообщение 3.10.2015, 23:54
Сообщение #262
Мой город: Раменское
Цитата(VovkaSvS @ 3.10.2015, 19:35) *
Еще на задней двери видны потертости за углами пластиковой рамки - это как то тоже можно поправить?...
Закрепить рамку с зазором, подложив пластиковые шайбы.
Усто
сообщение 5.11.2015, 22:55
Сообщение #263
Помнится у меня рамка дребезжала, так я ее силиконом залил по периметру и не слышу. прошло года 4 кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:57
