Странный звук от двигателя |
#151
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар ![]() |
#152
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Если есть кондиционер, то возможно натяжной ролик помер,
он обычно первый сдыхает т.к. работает в неблагоприятных условиях. |
#153
Да, есть кондиционер и печка. Греет нормально, вроде.
#154
А ремень кондиционера видно на видео?
p.s. Сегодня покатался - вроде, уже не слышно этого звука... |
#155
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск ![]() |
Полный бред по поводу сжатия ремня, за 5 лет которые продаю эти ремни ни разу ни у кого не чего не сжалось, покупать нужно не в Китае!
А по поводу звука, помпа, гур., генератор, подшипнику какому то хана, но это только предположение! Можно попробовать снять ремни по очереди, и тем самым отследить от куда шум! |
#156
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8238 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
снимать ремни не-обязательно !!!
набираем в шприц водки ( смесь спирта и воды ) и через иголку прыскаем на нужный ремень ( на его боковину ) примерно 5 см3 на каждый ремень ... при попадании на свистящий-скрипящий ремень звук исчезнет на 10-20 сек . если после пробрызгивания ремней скрип-свист не уходит , то проверяйте ролики снятием ремней навесного ( незабудьте про ролик кондея + подшипники помпы , гур-а , генератора ) если и после снятия ремней навесного звуки продолжаются , = то скорее всего ролики ( обводной и натяжной ) ремня ГРМ ... --------------------------- скрипеть-свистеть ремни могут , как от недонатяга , перенатяга , так и от выработки боковин шкивов ... |
#157
Понятно, спасибо. Кстати, сегодня температура была повыше - ремень не скрипел :)
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 28.8.2014 Мой город: Омск ![]() |
Добрый день!
После зимы появился такой вот звук при включении кондиционера(замыкании его муфты): собственно вопрос: куда копать? подшипник муфты компрессора? подшипник самого компрессора? ремень? с отключенным кондиционером двигатель шепчет. при включении кондиционера машина чуть ли не глохнет. когда муфта кондиционера размыкается(центральная часть компрессора не вращается) тоже все тихо, не считая шума карлсона. при подгазовывании звук меняется. на записи сначала кондиционер включен, подгазовываю, потом отключаю кондиционер и снова включаю. все это на холостом ходу, при движении так же ![]() |
#159
при отключенном кондее ремень , ролик и половина муфты продолжает вращаться ... но не передает вращение на вал компрессора кондея ...
#160
при отключенном кондее ремень , ролик и половина муфты продолжает вращаться ... но не передает вращение на вал компрессора кондея ... ну это я понимаю =) это может и при включенном кондее быть (кнопочка нажата, вентилятор работает), если компрессор отключается(муфта размыкается) |
#161
#162
Отвечу сам себе - съездил к официалам, померяли давление фреона - цифры получились сказочные и скачущие, скачали 350 грамм газа и немного масла, закачали масло и 500 грамм газа.
после прокачки системы звук постепенно прошел, машина перестала вибрировать как припадочная. вердикт сервиса - каким-то образом в системе оказался воздух. отдал 120 рублей за 150 грамм газа + 600 рублей за заправку |
#163
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 29.10.2012 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Посоветуйте, что может быть за проблема? Двигатетель стал издавать другой звук, такой более высокий и похожий на то, как быстро едешь на задей передаче. Т.е. дополнительных посторонних шумов не появилось, изменился сам звук движка. Это точно сам двигатель, прогоревшую гофру мне меняли несколько месяцев назад и ее звук я помню ))))
Звук на любых оборотах, чем выше - тем сильнее. Месяц-полтора назад меняли масло, свечи, фильтры; около года назад - ГРМ, приводные и помпу; после последнего визита в сервис все было олтично, машинка тихо и резво ехала. 1.6, МКПП, 2005г, 180 тыс. Сообщение отредактировал nirnaeth - 17.6.2015, 19:36 |
#164
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково ![]() |
Посоветуйте, что может быть за проблема? Двигатетель стал издавать другой звук, такой более высокий и похожий на то, как быстро едешь на задей передаче. Т.е. дополнительных посторонних шумов не появилось, изменился сам звук движка. Это точно сам двигатель, прогоревшую гофру мне меняли несколько месяцев назад и ее звук я помню )))) Звук на любых оборотах, чем выше - тем сильнее. Месяц-полтора назад меняли масло, свечи, фильтры; около года назад - ГРМ, приводные и помпу; после последнего визита в сервис все было олтично, машинка тихо и резво ехала. 1.6, МКПП, 2005г, 180 тыс. желательно бы записать сам звук на диктофон вдали от дорог - во дворе или гараже. На холостых и оборотах. И выложить на прослушивание спецам. Сообщение отредактировал delfinn - 17.6.2015, 20:45 |
#165
желательно бы записать сам звук на диктофон вдали от дорог - во дворе или гараже. На холостых и оборотах. И выложить на прослушивание спецам. Свозила на диагностику в сервис, оказался ролик кондея. Нашла код Hyundai/Kia 97834-29010, как думаете, подойдет на дорестайл 1.6? |
#166
nirnaeth, да, должен (в некоторых каталогах идёт как замена, более поздний вариант детали).
Номерок детали с завода: 97834-22100 Аналог: GTA0720 от GMB (HYUNDAI часто упаковывает их в свои коробки, без оригинальной коробки дешевле). |
#167
alexlex, ага, спасибо, нашла у нас в городе в наличии как раз по последнему коду.
#168
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб ![]() |
Граждане, не подскажете -- вибрации на холостом ходу, довольно сильные, трясётся как дизель. Добавляешь газу -- всё пропадает. На ходу на передаче отпускаешь газ -- как только обороты падают ниже 1200-1100 (или около того), появляется снова. В чём может быть дело?
Пробег 123 тык, двигатель 1.4. |
#170
свечи , провода , бензин , форсунки , рхх , фильтр возд. ...
#171
свечи новые, с последней заменой масла менял, 10 тык еще нет. возд. фильтр также. провода менял по регламенту на 90 с чем-то там. бензин - ну хз, я только ТНК лью года 2 уже, 95-й онли.
РХХ -- это датчик холостого хода? как проверить можно? |
#172
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск ![]() |
#173
РХХ -- это датчик холостого хода? как проверить можно? можно и не проверять ... - нужно открутить 2 болта , снять разъем ( фиксатор с нижней стороны) , аккуратно , что-бы не порвать прокладку снять , и замочить на 5 минут , затем промыть лазить внутрь ( в улитку ) , только деревянной палочкой-зубочисткой или кисточкой с жесткой щетиной ( ширина кисти не более 20 мм длина ворса не менее 30-40 мм )... в качестве промывочной жидкости - очиститель карбюратора в баллоне под давлением ... |
#174
это были провода
#175
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2012 Из: москва Мой город: москва ![]() |
треск в районе левого колеса
Всем привет! вчера вечером заметил странный звук в районе левого переднего колеса, не видно и не понятно откуда. Звук чуток напоминает как будто провода коротят провода. Все это происходит на холостых, сет включал и выключал ничего не менялось, добавляю газу звук пропадает, есле надавить на двигатель то тоже пропадает. Вот что это за чудо-юдо? что это может быть? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:27 |
#176
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.6.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: санкт-петербург ![]() |
двигатель стал работать иначе
здравствуйте. на днях поменяла ремень грм . как то сразу почувствовала что что то не так.. двигатель стал громче работать . раньше когда прогревала машинку он как часики тикал теперь намного громче как бы с надрывом.. при разгоне тоже громче стал работать затормаживает переключение передач(коробка автомат) на холостых оборотах при подъёме стёкол резко теряет обороты.. что это? попкорукая установка ремня в сервисе или что то другое... заранее спасибо за ответ. Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:25 |
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2015 Мой город: Рязань ![]() |
Рычание от мотора под нагрузкой
Добрый день. Getz 2007г.в., 1.1., МКПП. Пару месяцев назад появилось такое дело: начиная с 3 скорости (3,4,5), особенно если в машине несколько человек, из моторного отсека на оборотах около 2000 исходит дикий рык, как будто турбина рычит. Как только обороты поднимаются выше 2200-2300 звук пропадает. Сопровождается заметной потерей тяги при этом рычании. Вчера ездил в сервис, специализирующийся на выхлопной системе. Пролазили и проверили все. Катализатор, гофру, глушитель, приемную трубу, затыкали тряпкой трубу, нииоткуда ничего не сифонит. На подъемнике имитировал движение (колеса вывешены) - нет проблемы, ни намека на этот звук. Как только поставили на колеса, проехали с мастером - звук слышен, т.е. под нагрузкой. За некоторое время до звука меняли все ремни, и 5 передачу (сточилась). Грешу на метки вала и ремней. Что может быть? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:23 |
#178
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
... из моторного отсека на оборотах около 2000 исходит дикий рык, как будто турбина рычит.... ... Грешу.... ...Что может быть? Занятное сравнение. Ни разу в жизни не встречал рычащей турбины, только свистящие. Не грешите. Воздается неожиданно и непредсказуемо. На моём хрустальном шаре отчетливо высветились буквы О, Б, Р, А, Т, И, Т, Е, С, Ь, В, С, Е, Р, В, И, С. Как ни переставлял, все какая-то белиберда получается. Сообщение отредактировал ABars - 2.10.2015, 12:19 |
#179
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Катализатор не забит? У меня было похожее прада на 3000 оборотах.
#180
Не исключено, что и КПП. Тем более "5 передачу (сточилась)"
Сообщение отредактировал vladimir66 - 2.10.2015, 13:36 |
#181
А КПП может такой низний рычащий звук издавать? Я думал она больше гудит.
Если это, все-таки, КПП, то вскрывать снова ради этого звука, конечно, не буду. Тогда вопрос - есть там чему износиться если устранением (именно звук беспокоит) не заняться? Катализатор не забит? У меня было похожее прада на 3000 оборотах. Не, это проверили тоже. Чистенькие белые соты, смотрели внутрь. |
#182
Занятное сравнение. Ни разу в жизни не встречал рычащей турбины, только свистящие. Не грешите. Воздается неожиданно и непредсказуемо. На моём хрустальном шаре отчетливо высветились буквы О, Б, Р, А, Т, И, Т, Е, С, Ь, В, С, Е, Р, В, И, С. Как ни переставлял, все какая-то белиберда получается. Обратился уже. Выхлопную проверили. Дальше к мотористу в сервис надо. Собираю предварительную инфу. P.S. на капслок не поленился |
#183
#184
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.10.2015 Мой город: Казань ![]() |
Ребят, подскажите, что за звук такой на холостых?
Getz, 1.4, автомат, 2008 г., пробег 90500 Появляется через некоторое время после завода (видимо, когда двигатель прогреется). Во время движения его не слышно (либо работа двигателя его заглушает) и появляется где-то через 30-60 сек. после того, как машина остановилась. Звук не громкий, не равномерный, похож на металлическое потряхивание. В сервисе слушали, сказали "да звук вроде есть, видимо особенность работы двигателя". Защита стоит, но вроде не она. Прикладываю запись, хорошо слышно в наушниках. https://yadi.sk/d/MeNADEMjja92D Сам думаю, что может цепь грм ослабла. Сообщение отредактировал tezz - 20.10.2015, 13:07 |
#185
tezz,
на гетце нет цепи грм. есть цепь распредвалов но она только в движении при перегазовках и переключениях передач явно проявляет себя. по записи точно что гидрик где то стучит. + шелест какой то непонятный. либо это дефект записи либо ролики ремня грм смотри. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.10.2015, 13:38 |
#186
... Звук не громкий, не равномерный, похож на металлическое потряхивание. В сервисе слушали, сказали "да звук вроде есть, видимо особенность работы двигателя". Защита стоит, но вроде не она. ... ИМХО Хороший звук. Отчетливый. Такие звуки слушают внимательно со стетоскопом. Обратитесь в другой сервис. Вполне возможно, что стоимость ремонта сейчас уже равна стоимости ремонта, когда наступит "кирдык", а дополнительных разрушений не предвидится, и на это не стоит обращать внимание. В любом случае, найдите хорошего двигателиста. Сообщение отредактировал ABars - 20.10.2015, 14:04 |
#187
Спасибо за ответы! Попробую найти другой сервис. Надеюсь, что ничего страшного, не хотелось бы обнаружить "кирдык" в скором времени
#188
tezz,
да особо ничего там страшного нет. да и пробег 90 плевый для серьезного ремонта. в крайнем случае двигатель промойте чтобы залипший гидрик освободить и ролики с ремнем грм проверьте по состоянию поменяйте. |
#189
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2012 Мой город: Белгород ![]() |
Машина не едЕт
гетц 1,1 2007 года выпуска. Пробег 80000. Появился странный звук под капотом. Звук постоянный. Поехала на сервис сказали свечи поменять, поменяла. Звук не прошел. Через день звук усилился, и появился странный запах. После чего машина не набирает обороты, на первой скорости еле еле едет, в итоге вообще остановилась, пришлось толкать. Зажигание работает, на газ давлю и ни чего. Подскажите, может кто сталкивался. Сообщение отредактировал AlexJP - 17.12.2015, 11:03 |
#190
naira,
может заправились бодягой. попробывать поменять топливо надо. |
#191
едИт... пробЫвать.... прям песня))))
naira, к мастеру. Причин может быть много разных, а ты судя по всему точно и подробнее их описать не сможешь. |
#192
#193
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
ребят подскажИте гдето месяц назад появился звук , двиг стал работать громче и как дизель или трактор. в чем мб причина ? мне ребята говорят что что то прогорело в глушаке прокладка какая то? что еще может быть?
#194
Gtzdrvr, читать тута.
#195
звук этот стал еще громче видать совсем устал глушак. у меня такой вопрос а если его вобще снять и ездить без глушака до лучших времён то это не вредно для авто будет? ктонить так ездил без него? то что будет громко меня не смущает , я на тазике одно время ездил без глушака мне даже по приколу было)
#196
Gtzdrvr,
вам объяснили причину вашего звука ... - читайте ! меняйте ! |
#197
Цитата вам объяснили причину вашего звука ... - читайте ! меняйте ! хорошо хорошо как скажете а что если вдруг глушак отвалится на ходу? бывало у кого такое? у меня один раз на 2107 отвалился и зацепился за асфальт волочился искры летели, потом заменил его |
#198
был на днях у знакомого автослесаря он посмотрел на яме и сказал что надо менять прокладку приемной трубы. и ничего про гофру, говорит все остальное у меня нормв плане глушака. а что за прокладка и где ее взять номер какой у нее может кто в курсе?
#199
#200
в магазе нашем было кучу народу, так и не дождался узнать. а как она выглядит фото этой прокладки приемной трубы глушителя на мой гетц можно в студию?и сколько примерно стОит? в инете глянул, фотки чет разные все были. просто не хочу купить не то , смысла нет. езжу уж км 500-600 с ревом этим, чек не горит, но и жрать еще больше стала. сколько еще км можно так проехать без последствий или они ужЕ есть но скрытые?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 22:02 |
