АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
2.2.2015, 20:52
#901
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: Лаос Мой город: Москва |
"Тюменьский медведь" 55 Ah с обратной полярностью. Работает вторую зиму, все ОК.
5.2.2015, 20:50
#902
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
АКБ Аляска 55 А .ч
Стоимость 2500рэ Приобреталась в Кэмп автозапчасти. |
13.2.2015, 13:02
#903
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Exide 52А/ч с 2011 года и нет проблем.
13.2.2015, 16:15
#904
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Тут хоть 40 страниц можно писать и перечислять марки и модели.
Очень много зависит от условий эксплуатации и хранения аккумулятора. Все другие факторы второстепенны. И как следствие одна и та же модель у первого человека может осыпаться через год, а у второго прекрасно отработать три года и более. К чему я? К тому , что фразы типа: " купил Медведь. Три года откатал без проблем" Несут в себе мало информации для тех, кто собирается поменять аккумулятор |
3.3.2015, 16:23
#905
Вчера купила Sznajder на нашем авторынке в Юбилейном, не знаю, что за зверь, но очень рекламировали.
Стоит 4500. Если запомнила правильно, параметры, 55, 460. До этого был Бош S5 ( 3500 р), прослужил 2,5 без нареканий, скоропостижно скончался. До него был оригинал, прослужил 4 года безукоризненно, на 5 начались проблемы, как и у боша после долгого вынужденного простоя зимой. Видимо это АКБ не показано, тем более в почтенном возрасте. Сообщение отредактировал toma - 3.3.2015, 16:24 |
3.3.2015, 16:55
#906
Вчера купила Sznajder на нашем авторынке в Юбилейном, не знаю, что за зверь, но очень рекламировали. Стоит 4500. Если запомнила правильно, параметры, 55, 460. До этого был Бош S5 ( 3500 р), прослужил 2,5 без нареканий, скоропостижно скончался. До него был оригинал, прослужил 4 года безукоризненно, на 5 начались проблемы, как и у боша после долгого вынужденного простоя зимой. Видимо это АКБ не показано, тем более в почтенном возрасте. АКБ необслуживаемая, если я правильно понял. Тем не менее, перед тем,как установить на авто, я бы его зарядил ЗУ. Если он заряжен, то современных ЗУ покажут это. Из современных ЗУ отдаю предпочтение Кулон 715D или Вымпел 55 Посмотрите дату выпуска вашего АКБ. И прочитайте внимательно инструкцию,если она прилагается. Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.3.2015, 16:56 |
3.3.2015, 23:39
#907
АКБ необслуживаемая, если я правильно понял. Тем не менее, перед тем,как установить на авто, я бы его зарядил ЗУ. Если он заряжен, то современных ЗУ покажут это. Из современных ЗУ отдаю предпочтение Кулон 715D или Вымпел 55 Посмотрите дату выпуска вашего АКБ. И прочитайте внимательно инструкцию,если она прилагается. Спасибо, перед продажей его проверили вилкой. Вроде все было нормально. У меня ЗУ НЕВА АВТО-7, купила его, потому что было написано "для всех типов батарей". Его можно даже подключать, не снимая АКБ с машины. Единственное я не поняла инструкцию, в одном месте написано, что можно заводить автомобиль, не отключая ЗУ от сети и от клемм АКБ, а в другом месте - нельзя заводить, если АКБ заряжается. Думаю, может надо было пуско-зарядное устройство лучше купить? |
4.3.2015, 0:19
#908
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Вот и у меня время пришло. Думал, что доезжу до октября-ноября, а нет. Получилось так, что авто простояло в Краснодаре 8 дней без завода и движения (на сигналку не ставил), после того, как решил поехать было так: сажусь, заводу и во время завода заметил промаргивание аварийки (сигналка вкл/выкл), побоявшись что сейчас сигналка заблокирует искру, было так на предыдущем авто, заглушил. Начал жать кнопки на брелоке, он даже замки не осиляет закрыть. Попробовал крутить стартер - вся приборам гаснет, все сдох родненький... Благо, магазин за углом. Хотел купить Бош или Варту, но продавец меня стал отговаривать, мол Варта маде ин ЕС, а Бош давно уже в Германии не выпускается, и посоветовал взять корейский Делькор. По данным: 55Ач, пусковой ток 500А. Зиму будем переживать точно не на юге, так что отпишусь как переживем. Тоже взял Delkor 55566, в экзисте отдал 3 685,19, по всем параметрам на Гетц подходит. Cтояла Варта, года три думаю служила верой и правдой (у меня 2 года и 60.000км) ![]() В общем, как и обещал. Зиму авто перезимовал в Саратовской области. В этом году самое холодное что было это -26, всего то навсего. Авто пускалось на "ура!" (свечи свежие NGK BKR5ES-11, стартер заводской). За зиму ни разу его не подзаряжал, было 3 загородние поездки, думаю достаточные для того, чтобы не ставить на зарядку. Так что, в условиях "мягкой зимы" АКБ показал себя на "5+". Хотя, судя по пускам, думается что и ниже -30 пустились бы без танцев у авто. |
4.3.2015, 8:43
#909
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
В общем, как и обещал. Зиму авто перезимовал в Саратовской области. В этом году самое холодное что было это -26, всего то навсего. Авто пускалось на "ура!" (свечи свежие NGK BKR5ES-11, стартер заводской). За зиму ни разу его не подзаряжал, было 3 загородние поездки, думаю достаточные для того, чтобы не ставить на зарядку. Так что, в условиях "мягкой зимы" АКБ показал себя на "5+". Хотя, судя по пускам, думается что и ниже -30 пустились бы без танцев у авто. Заметь, и купили мы вовремя, сейчас на экзисте такой 5 824 р. Я за 3 685 р. в сентябре брал. Батарейка ГУД! |
4.3.2015, 10:34
#910
Спасибо, перед продажей его проверили вилкой. Вроде все было нормально. У меня ЗУ НЕВА АВТО-7, купила его, потому что было написано "для всех типов батарей". Его можно даже подключать, не снимая АКБ с машины. Единственное я не поняла инструкцию, в одном месте написано, что можно заводить автомобиль, не отключая ЗУ от сети и от клемм АКБ, а в другом месте - нельзя заводить, если АКБ заряжается. Думаю, может надо было пуско-зарядное устройство лучше купить? Думаю, вам нет необходимости покупать пуско-зарядное устройство. Пуско-зарядное устройство применяется в основном в автопарках и автосервисах для пуска двигателей (бензиновых и дизельных) и зарядки аккумуляторов (кислотных и свинцовых). И стоит оно дорого. В основном, мы все пользуемся зарядным устройством. Хотя многие производители,на обычном зарядном устройстве указывают "пуско-зарядное". Скорее,это рекламный ход. Если такое "пуско-зарядное" устройство использовать для пуска двигателя, то из этого нечего не получится, или оно просто сгорит. |
26.5.2015, 5:30
#911
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Народ, а вот вы ставите аккумуляторы большей емкости. Как вы их крепите? У меня с машиной уже стоял какой-то АКОМ на 55 а/ч. Так вот он просто стоит на площадке.
Вчера нашел в багажнике родную планку крепления. Если удлинить болт то в принципе можно с одной стороны его прижать, но вторая в этом случае продолжает ходить свободно. И вот думаю может ли он подпрыгивать на кочках? А то ямы проезжаются у меня довольно громко, думаю вдруг именно он там спереди бухает. Сообщение отредактировал demontsk - 26.5.2015, 5:37 |
26.5.2015, 9:06
#912
12.7.2015, 0:22
#913
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2014 Мой город: ufa |
Кто-нибудь ставил на Getz аккумулятор Varta D47 или Bosch S40? Нормально ли встаёт на место?
У меня Getz 2010, двигатель 1.1 |
12.7.2015, 9:41
#914
Кто-нибудь ставил на Getz аккумулятор Varta D47 или Bosch S40? Нормально ли встаёт на место? У меня Getz 2010, двигатель 1.1 Посмотри лучше EXIDE Premium. Номер производителя - EA530. Настоящий "Испанец". Варта и БОШ в последнее время не Айс. У меня Варта последняя умерла трёхлетней этим летом. По теме: Если имеется ввиду БОШ S40 - 0 092 S40 020, то влезет. |
12.7.2015, 15:04
#915
У меня бош умер после, 2,5 лет. Сейчас бош и варта сильно подскочили в цене, явно не стоят своих денег, говорят, когда их производили в Европе качество было намного лучше.
Я купила шнайдер. |
12.7.2015, 15:31
#916
Нашел в начале этой ветки своё сообщение. Менял родной Делькор на Варту 54 а/ч в 2010-м. Ну так служит Варта отл. Но где сделано, там не написано.
Сообщение отредактировал SoDimon - 12.7.2015, 15:31 |
14.7.2015, 9:51
#917
14.7.2015, 14:57
#918
У меня бош умер после, 2,5 лет. Сейчас бош и варта сильно подскочили в цене, явно не стоят своих денег, говорят, когда их производили в Европе качество было намного лучше. Я купила шнайдер. не исключено что и новый прослужит недолго ... - надо проверять электрику ( генератор ) очищать и смазывать клеммы ... и в осенне-зимний-весенний сезон периодически заряжать АКБ ... |
14.7.2015, 20:42
#919
14.7.2015, 20:50
#920
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
14.7.2015, 23:02
#921
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
оригинальный протянул 2,5 года без доп манипуляций. Bosch s5 c профилактической подзарядкой при морозах за 20-25 градусов служит уже 4 года.
15.7.2015, 7:15
#922
22.7.2015, 19:56
#923
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2014 Мой город: Воронеж |
Зимой в -30 после недельного простоя умер noname-аккумулятор, доставшийся от прежнего владельца.
Сейчас стоит BOSCH S5 Silver Plus Модель - S5 002 ETN - 554 400 053 Емкость, Ah - 54 Ток холодной прокрутки, A - 530 Брал в январе в Юлмарт, за 4600. Встал, как родной, даже "полочка" внизу для закрепления в наличии. По ощущениям, стартер крутит намного резвее предыдущего. Зимой пока не эксплуатировался, посмотрим. |
26.8.2015, 20:44
#924
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.3.2010 |
Да, пришло время и мне менять,боюсь не переживу зиму.Есть чего и бояться, 7 лет родная АКБ, причем 2 года почти с момента выпуска авто и до покупки стоял автомобиль, разрядилась пару лет назад за ночь в ноль, зарядил и хоть бы хны.Отслужила верой и правдой.Поглядываю на FIAMM.
28.8.2015, 20:58
#925
Уважаемые форумчане! Какой же все - таки емкости штатная АБ Гетца? Какой у нее пусковой ток? Очень противоречивая информация и на форуме и в нете.http://avto-flot.ru/akkumulyatory/hyundai/getz.html.Просмотрел здесь так выходит 45 А/ч и 420 пусковой ток рекомендуется?
31.8.2015, 14:45
#926
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
spezmass, я бы брал 50-55 А/ч и с пусковым током от 500.
2.9.2015, 14:51
#927
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Мой город: Курган |
Зимой в -30 после недельного простоя умер noname-аккумулятор, доставшийся от прежнего владельца. Сейчас стоит BOSCH S5 Silver Plus Модель - S5 002 ETN - 554 400 053 Емкость, Ah - 54 Ток холодной прокрутки, A - 530 Брал в январе в Юлмарт, за 4600. Встал, как родной, даже "полочка" внизу для закрепления в наличии. По ощущениям, стартер крутит намного резвее предыдущего. Зимой пока не эксплуатировался, посмотрим. Точно такой же в зиму взял. Полная фигня. В минус 22- 25 он как литий-ионный замерзает!!! |
2.9.2015, 16:27
#928
а заряжать в морозец не пробовали ???
2.9.2015, 18:38
#929
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане! Какой же все - таки емкости штатная АБ Гетца? Какой у нее пусковой ток? Очень противоречивая информация и на форуме и в нете.http://avto-flot.ru/akkumulyatory/hyundai/getz.html.Просмотрел здесь так выходит 45 А/ч и 420 пусковой ток рекомендуется? С завода стоит 55А/Ч ёмкость и 500А ток холодной прокрутки. |
3.9.2015, 10:33
#930
3.9.2015, 11:05
#931
таки заряженный АКБ замерзает при более низкой температуре ...
5.9.2015, 14:30
#932
С завода стоит 55А/Ч ёмкость и 500А ток холодной прокрутки. Не факт. На моём стоял на 45 А/ч. Лет пять стоял, периодически издыхая на морозе, после чего я его заменил на Бош, который так же иногда дохнет, но гораздо реже))) А оригинал продолжает пахать уже на тракторе приятеля всё это время))) Сообщение отредактировал Jarlacks - 5.9.2015, 14:31 |
9.9.2015, 20:16
#933
Solite CMF50 BL 50 A*h CCA 470 A RC 85 min Made in Korea. после полной зарядки установлю на машину.
4000т.р Астрахань ООО "Ависто" предпродажей замерили ССА было больше 600А старый Делкор MF44CL CCA 500A RC 85 min, провели проверку перед покупкой: ССА показал 393 А напряжение 12,45 Вольт батареи 7 лет!!! |
9.9.2015, 20:31
#934
......предпродажей замерили ССА было больше 600А
Каким образом замерили ССА ? Сообщение отредактировал vladimir66 - 9.9.2015, 20:32 |
9.9.2015, 21:36
#935
старый Делкор MF44CL CCA 500A RC 85 min, провели проверку перед покупкой: ССА показал 393 А напряжение 12,45 Вольт батареи 7 лет!!! вот точно такой же на моём и стоял с завода. Он нём и писал выше. Кстати, как и многие в этой теме поставил более мощный БОШ, но не особо заметил разницу.. Проще было стартер поменять на редукторный, имхо. Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.9.2015, 21:37 |
9.9.2015, 21:44
#936
10.9.2015, 15:50
#937
спец прибором, который находиться у продавана. Хотел бы я взглянуть на этот "спец прибор".))) Если и проверяют, то только нагрузочной вилкой и ареометром плотность (если возможно). Формально ССА – это ток, поддерживаемый батареей на протяжении 30 секунд при температуре -18 C, пока напряжение не упадет до критических уровней. "Продаван" вам по ушам проехал.))) |
10.9.2015, 17:41
#938
Хотел бы я взглянуть на этот "спец прибор".))) Если и проверяют, то только нагрузочной вилкой и ареометром плотность (если возможно). Формально ССА – это ток, поддерживаемый батареей на протяжении 30 секунд при температуре -18 C, пока напряжение не упадет до критических уровней. "Продаван" вам по ушам проехал.))) пусть будет по вашему...но на дворе 21 век... Тестер аккумулятора GYS BT 111 DHC (12В, 20-150А/час) далее гугл вам в помощь можете также ознакомиться с приборами MIDTRONICS ССА приводится к -18 градусам, а не проверяется при них. |
18.9.2015, 10:27
#939
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2010 Мой город: Астрахань |
Цитата Solite CMF50 BL 50 A*h CCA 470 A RC 85 min Made in Korea. после полной зарядки установлю на машину. 4000т.р Астрахань ООО "Ависто" предпродажей замерили ССА было больше 600А А что за батарея такая CMF50 BL? AR и AL есть а BL что означает? Сообщение отредактировал mikaelion - 18.9.2015, 10:28 |
28.9.2015, 22:50
#940
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 23.9.2015 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Посоветуйте не очень дорогой аккумулятор для Гетца. В районе 4000 р.
28.9.2015, 23:22
#941
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Может не по теме. Два года назад сменил аккум. Родной не был закреплен. И тут недавно знакомый обратил внимание на это. Я заказал крепление. Прикрутил. Суть вопроса на сколько вредно это аккуму?
14.10.2015, 22:07
#942
Аккумулятор автомобильный Delkor 56030 (60R 525A 241x174x188)
Аккумулятор автомобильный Delkor 56513 (65R 640A 241x174x188) Добрый вечер пойдут ли данные аккумуляторы для 1.4 (97 л.с.) 2010 года? |
15.10.2015, 1:00
#943
Аккумулятор автомобильный Delkor 56030 (60R 525A 241x174x188) Аккумулятор автомобильный Delkor 56513 (65R 640A 241x174x188) Добрый вечер пойдут ли данные аккумуляторы для 1.4 (97 л.с.) 2010 года? так сложно прочитать пост номер 1 в данной теме? там написаны штатные параметры. Указанные тобой АКБ вообще ни по одному параметру не подходят на Гетц. они для других авто. |
15.10.2015, 3:59
#944
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Аккумулятор автомобильный Delkor 56030 (60R 525A 241x174x188) Аккумулятор автомобильный Delkor 56513 (65R 640A 241x174x188) Добрый вечер пойдут ли данные аккумуляторы для 1.4 (97 л.с.) 2010 года? Прежде, чем что-то спрашивать, рекомендуется сначала почитать соответствующие темы на форуме. В частности, данную тему - с самого начала. Тогда не возникло бы глупых вопросов. |
15.10.2015, 4:02
#945
так сложно прочитать пост номер 1 в данной теме? там написаны штатные параметры. Указанные тобой АКБ вообще ни по одному параметру не подходят на Гетц. они для других авто. И по теме, если пройтись (19 страниц - это немного), немало приемлемых вариантов порекомендовали. |
30.10.2015, 11:28
#946
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2010 Из: Тольятти |
Производитель АКБ: Topla
Модель АКБ: TOPLA 60 А/ч. ун. (108460) Размеры 190 x 207 x 175 мм Емкость АКБ: 60 А/ч ( Пусковой ток 560A) Где покупали (город, адрес, название магазина): Тольятти, ул. Офицерская 14 ГСК «Пламя» (221, 243 боксы) магазин "Автогород" Цена: 3800 уже второй такой купил, до этого предыдущая такая-же Топла проработала 5 лет и 4 мес. И она крутила еще нормально, но один раз машина простояла 4 дня с включенным регистратором и батарея села, сигналке открыть силы были, а вот на стартер уже не хватило. Месяц назад, пока еще морозов не было, поехал и поменял, да еще старую сдал за 300р у них же. Так что обошлась 3500. А сейчас уже цена стоит 4200! Сообщение отредактировал ruha45 - 30.10.2015, 11:30 |
19.11.2015, 21:53
#947
Купил и поставил Varta Silver Dynamic", 12в 54а/ч за 5080 Руб. Брал в EXIST.RU . Пока вроде все нормально.
19.11.2015, 22:29
#948
20.11.2015, 13:54
#949
Гарантия год, вот страна какая что-то не помню. Китай скорее всего. Сейчас то все оттуда .
20.11.2015, 15:13
#950
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:49 |
