Охранный комплекс, Что входит в это понятие?
toma
сообщение 11.7.2015, 18:31
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Что входит в понятие охранный комплекс: иммо, замок капота, блокировка коробки, сигналка. дополнительный иммо?
Yugin
сообщение 11.7.2015, 22:17
Из: Химки
Комплекс мер ,установок охранных систем ,призванных максимальное время сопротивляться злоумышленникам ,препятствуя движению автомобиля и запуску двигателя ,например .
Да ,все ,что вы перечислили ,вместе и по отдельности .
сообщение 11.7.2015, 22:34
Кромешник
электронные ПУ+ механические ПУ, вплоть до гидроблокировки тормозных контуров. В общем, это комплекс противоугонных мер который в себя включает несколько способов защиты автомобиля. А какие именно способы надо совместить, каждый владелец выбирает сам.
toma
сообщение 11.7.2015, 22:39
Из: Королев
А это намного надежнее, чем сигналка?
Yugin
сообщение 11.7.2015, 22:42
Из: Химки
По надежности одинаково .По времени сопротивляемости сигнализация в голом виде ,без беспроводных блокировок - аутсайдер .
toma
сообщение 12.7.2015, 1:37
Из: Королев
Как я поняла, там дополнительный иммобилайзер под капотом, а капот на замке.
А замок чем открывается - сигналкой?
Клушин
сообщение 12.7.2015, 1:57
Мой город: Королёв
Можно без замка на капот. Блокировка тормозов, блокировка коробки, GPS. Для достаточно " дешового" каско на ML 350 достаточно одной блокировки тормозов. Как правило угон автомобиля возможен только путём погрузки на эвакуатор.
toma
сообщение 12.7.2015, 2:21
Из: Королев
А GPS что, это маячок? Там еще такая фигня есть, когда положение машины отслеживается на смартфоне.
Сообщение отредактировал toma - 12.7.2015, 2:22
toma
сообщение 12.7.2015, 11:54
Из: Королев
А мне сказали, что блокировка тормозов - это не лучший вариант.
Yugin
сообщение 12.7.2015, 12:14
Из: Химки
Техноблок .Блокиратор тормозной системы . Отличный способ зарабатывания денежных средств на владельце .
4 трубки ,разрывают 2 штатные . Обход - вставляем иголки в шланги у колес ,стравливаем давление ,спокойно едем .
Если пользователь забудет повернуть личинку Техноблока ,снимая блокировку перед поездкой ,нажмет сильно педаль тормоза ,разблокировка станет возможна только с плоскогубцами -усилие на ключе - я не справляюсь .
сообщение 12.7.2015, 20:14
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
все от машины зависит.
имхо, Гетцу механического замка на руль вполне хватит.
toma
сообщение 12.7.2015, 21:07
Из: Королев
Жаловались, что он руль расшатывает.
Не на гетц.
сообщение 12.7.2015, 22:22
Мой город: Msk
Не на гетц.
может, стоит криво...
обычно охранный комплекс состоит из:
1. сигнализации
2. нештатного иммобилайзера(ов)
3. замка(ов) капота
4. механического замка рулевой колонки.
про замок коробки забудьте - это мусор, особенно для автоматической коробки.
а дальше все зависит от рисковости конкретных автомобилей.
дорогие сигнализации обычно имеют в своем составе и минииммобилайзер.
вопрос еще и в том, как устанавливается оборудование...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:24
