36 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Artcore
сообщение 2.2.2015, 20:52
Сообщение #901
Из: Лаос
"Тюменьский медведь" 55 Ah с обратной полярностью. Работает вторую зиму, все ОК.
genech
сообщение 5.2.2015, 20:50
Сообщение #902
АКБ Аляска 55 А .ч
Стоимость 2500рэ
Приобреталась в Кэмп автозапчасти.
737LETSGETS
сообщение 13.2.2015, 13:02
Сообщение #903
Мой город: Татарстан
Exide 52А/ч с 2011 года и нет проблем.
Camel2
сообщение 13.2.2015, 16:15
Сообщение #904
Мой город: Уфа
Тут хоть 40 страниц можно писать и перечислять марки и модели.
Очень много зависит от условий эксплуатации и хранения аккумулятора.
Все другие факторы второстепенны.
И как следствие одна и та же модель у первого человека может осыпаться через год, а у второго прекрасно отработать три года и более.
К чему я?
К тому , что фразы типа:
" купил Медведь. Три года откатал без проблем"
Несут в себе мало информации для тех, кто собирается поменять аккумулятор
toma
сообщение 3.3.2015, 16:23
Сообщение #905
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Вчера купила Sznajder на нашем авторынке в Юбилейном, не знаю, что за зверь, но очень рекламировали.
Стоит 4500. Если запомнила правильно, параметры, 55, 460.
До этого был Бош S5 ( 3500 р), прослужил 2,5 без нареканий, скоропостижно скончался.
До него был оригинал, прослужил 4 года безукоризненно, на 5 начались проблемы, как и у боша после долгого вынужденного простоя зимой.
Видимо это АКБ не показано, тем более в почтенном возрасте.
Сообщение отредактировал toma - 3.3.2015, 16:24
vladimir66
сообщение 3.3.2015, 16:55
Сообщение #906
Из: Дзержинск
АКБ необслуживаемая, если я правильно понял. Тем не менее, перед тем,как установить на авто, я бы его зарядил ЗУ. Если он заряжен, то современных ЗУ покажут это. Из современных ЗУ отдаю предпочтение Кулон 715D или Вымпел 55
Посмотрите дату выпуска вашего АКБ. И прочитайте внимательно инструкцию,если она прилагается.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.3.2015, 16:56
toma
сообщение 3.3.2015, 23:39
Сообщение #907
Из: Королев
Спасибо, перед продажей его проверили вилкой. Вроде все было нормально.
У меня ЗУ НЕВА АВТО-7, купила его, потому что было написано "для всех типов батарей".
Его можно даже подключать, не снимая АКБ с машины.
Единственное я не поняла инструкцию, в одном месте написано, что можно заводить автомобиль, не отключая ЗУ от сети и от клемм АКБ, а в другом месте - нельзя заводить, если АКБ заряжается.
Думаю, может надо было пуско-зарядное устройство лучше купить?
Rulezzz
сообщение 4.3.2015, 0:19
Сообщение #908
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Цитата(Rulezzz @ 27.9.2014, 12:26) *
Вот и у меня время пришло. Думал, что доезжу до октября-ноября, а нет. Получилось так, что авто простояло в Краснодаре 8 дней без завода и движения (на сигналку не ставил), после того, как решил поехать было так: сажусь, заводу и во время завода заметил промаргивание аварийки (сигналка вкл/выкл), побоявшись что сейчас сигналка заблокирует искру, было так на предыдущем авто, заглушил. Начал жать кнопки на брелоке, он даже замки не осиляет закрыть. Попробовал крутить стартер - вся приборам гаснет, все сдох родненький... Благо, магазин за углом. Хотел купить Бош или Варту, но продавец меня стал отговаривать, мол Варта маде ин ЕС, а Бош давно уже в Германии не выпускается, и посоветовал взять корейский Делькор. По данным: 55Ач, пусковой ток 500А. Зиму будем переживать точно не на юге, так что отпишусь как переживем.
Цитата(DIMON.K @ 27.9.2014, 13:05) *
Тоже взял Delkor 55566, в экзисте отдал 3 685,19, по всем параметрам на Гетц подходит. Cтояла Варта, года три думаю служила верой и правдой (у меня 2 года и 60.000км)
В общем, как и обещал.
Зиму авто перезимовал в Саратовской области. В этом году самое холодное что было это -26, всего то навсего. Авто пускалось на "ура!" (свечи свежие NGK BKR5ES-11, стартер заводской). За зиму ни разу его не подзаряжал, было 3 загородние поездки, думаю достаточные для того, чтобы не ставить на зарядку. Так что, в условиях "мягкой зимы" АКБ показал себя на "5+". Хотя, судя по пускам, думается что и ниже -30 пустились бы без танцев у авто.
DIMON.K
сообщение 4.3.2015, 8:43
Сообщение #909
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Заметь, и купили мы вовремя, сейчас на экзисте такой 5 824 р. Я за 3 685 р. в сентябре брал. Батарейка ГУД!
vladimir66
сообщение 4.3.2015, 10:34
Сообщение #910
Из: Дзержинск
Думаю, вам нет необходимости покупать пуско-зарядное устройство. Пуско-зарядное устройство применяется в основном в автопарках и автосервисах для пуска двигателей (бензиновых и дизельных) и зарядки аккумуляторов (кислотных и свинцовых). И стоит оно дорого.
В основном, мы все пользуемся зарядным устройством. Хотя многие производители,на обычном зарядном устройстве указывают "пуско-зарядное". Скорее,это рекламный ход. Если такое "пуско-зарядное" устройство использовать для пуска двигателя, то из этого нечего не получится, или оно просто сгорит.
demontsk
сообщение 26.5.2015, 5:30
Сообщение #911
Мой город: Tomsk
Народ, а вот вы ставите аккумуляторы большей емкости. Как вы их крепите? У меня с машиной уже стоял какой-то АКОМ на 55 а/ч. Так вот он просто стоит на площадке.
Вчера нашел в багажнике родную планку крепления. Если удлинить болт то в принципе можно с одной стороны его прижать, но вторая в этом случае продолжает ходить свободно.
И вот думаю может ли он подпрыгивать на кочках? А то ямы проезжаются у меня довольно громко, думаю вдруг именно он там спереди бухает.
Сообщение отредактировал demontsk - 26.5.2015, 5:37
NarimanSPb
сообщение 26.5.2015, 9:06
Сообщение #912
У меня тоже стояла ровная (без нижних выступов) Варта.
Выстругал из подходящей деревянной планки эти "зацепы" и приклеил на хороший клей к батарее.
Собрал, сидит плотно, не качается.
bbgetz
сообщение 12.7.2015, 0:22
Сообщение #913
Мой город: ufa
Кто-нибудь ставил на Getz аккумулятор Varta D47 или Bosch S40? Нормально ли встаёт на место?
У меня Getz 2010, двигатель 1.1
Silik
сообщение 12.7.2015, 9:41
Сообщение #914
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Посмотри лучше EXIDE Premium. Номер производителя - EA530. Настоящий "Испанец". Варта и БОШ в последнее время не Айс. У меня Варта последняя умерла трёхлетней этим летом.
По теме: Если имеется ввиду БОШ S40 - 0 092 S40 020, то влезет.
toma
сообщение 12.7.2015, 15:04
Сообщение #915
Из: Королев
У меня бош умер после, 2,5 лет. Сейчас бош и варта сильно подскочили в цене, явно не стоят своих денег, говорят, когда их производили в Европе качество было намного лучше.
Я купила шнайдер.
SoDimon
сообщение 12.7.2015, 15:31
Сообщение #916
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Нашел в начале этой ветки своё сообщение. Менял родной Делькор на Варту 54 а/ч в 2010-м. Ну так служит Варта отл. Но где сделано, там не написано.
Сообщение отредактировал SoDimon - 12.7.2015, 15:31
Silik
сообщение 14.7.2015, 9:51
Сообщение #917
Из: г. Пушкино
Написано! Просто код расшифровать надо.
сообщение 14.7.2015, 14:57
Сообщение #918
Я купила шнайдер.
не исключено что и новый прослужит недолго ... - надо проверять электрику ( генератор )
очищать и смазывать клеммы ... и в осенне-зимний-весенний сезон периодически заряжать АКБ ...
toma
сообщение 14.7.2015, 20:42
Сообщение #919
Из: Королев
Оригинальный прожил 5 лет без всех этих манипуляций.
Алексей 70
сообщение 14.7.2015, 20:50
Сообщение #920
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Такая же история. Ни разу не заряжал...
Roger
сообщение 14.7.2015, 23:02
Сообщение #921
Из: Вологда
оригинальный протянул 2,5 года без доп манипуляций. Bosch s5 c профилактической подзарядкой при морозах за 20-25 градусов служит уже 4 года.
vladimir66
сообщение 15.7.2015, 7:15
Сообщение #922
Из: Дзержинск
С "манипуляциями",он мог прослужить больше. До 7-8 лет.
stekar
сообщение 22.7.2015, 19:56
Сообщение #923
Мой город: Воронеж
Зимой в -30 после недельного простоя умер noname-аккумулятор, доставшийся от прежнего владельца.
Сейчас стоит BOSCH S5 Silver Plus
Модель - S5 002
ETN - 554 400 053
Емкость, Ah - 54
Ток холодной прокрутки, A - 530
Брал в январе в Юлмарт, за 4600. Встал, как родной, даже "полочка" внизу для закрепления в наличии.
По ощущениям, стартер крутит намного резвее предыдущего. Зимой пока не эксплуатировался, посмотрим.
spezmass
сообщение 26.8.2015, 20:44
Сообщение #924
Да, пришло время и мне менять,боюсь не переживу зиму.Есть чего и бояться, 7 лет родная АКБ, причем 2 года почти с момента выпуска авто и до покупки стоял автомобиль, разрядилась пару лет назад за ночь в ноль, зарядил и хоть бы хны.Отслужила верой и правдой.Поглядываю на FIAMM.
spezmass
сообщение 28.8.2015, 20:58
Сообщение #925
Уважаемые форумчане! Какой же все - таки емкости штатная АБ Гетца? Какой у нее пусковой ток? Очень противоречивая информация и на форуме и в нете.http://avto-flot.ru/akkumulyatory/hyundai/getz.html.Просмотрел здесь так выходит 45 А/ч и 420 пусковой ток рекомендуется?
mnogonogka
сообщение 31.8.2015, 14:45
Сообщение #926
Мой город: Earthland
spezmass, я бы брал 50-55 А/ч и с пусковым током от 500.
Alexkurg45
сообщение 2.9.2015, 14:51
Сообщение #927
Мой город: Курган
Модель - S5 002
ETN - 554 400 053
Емкость, Ah - 54
Точно такой же в зиму взял. Полная фигня. В минус 22- 25 он как литий-ионный замерзает!!!
сообщение 2.9.2015, 16:27
Сообщение #928
а заряжать в морозец не пробовали ???
DavidST
сообщение 2.9.2015, 18:38
Сообщение #929
С завода стоит 55А/Ч ёмкость и 500А ток холодной прокрутки.
Alexkurg45
сообщение 3.9.2015, 10:33
Сообщение #930
Мой город: Курган
Само собой приходилось снимать, отогревать и заряжать.
сообщение 3.9.2015, 11:05
Сообщение #931
таки заряженный АКБ замерзает при более низкой температуре ...
сообщение 5.9.2015, 14:30
Сообщение #932
Кромешник
Не факт. На моём стоял на 45 А/ч. Лет пять стоял, периодически издыхая на морозе, после чего я его заменил на Бош, который так же иногда дохнет, но гораздо реже))) А оригинал продолжает пахать уже на тракторе приятеля всё это время)))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 5.9.2015, 14:31
Ричи Рич
сообщение 9.9.2015, 20:16
Сообщение #933
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Solite CMF50 BL 50 A*h CCA 470 A RC 85 min Made in Korea. после полной зарядки установлю на машину.
4000т.р Астрахань ООО "Ависто" предпродажей замерили ССА было больше 600А
старый Делкор MF44CL CCA 500A RC 85 min, провели проверку перед покупкой: ССА показал 393 А напряжение 12,45 Вольт батареи 7 лет!!!
vladimir66
сообщение 9.9.2015, 20:31
Сообщение #934
Из: Дзержинск
......предпродажей замерили ССА было больше 600А
Каким образом замерили ССА ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 9.9.2015, 20:32
сообщение 9.9.2015, 21:36
Сообщение #935
Кромешник
вот точно такой же на моём и стоял с завода. Он нём и писал выше. Кстати, как и многие в этой теме поставил более мощный БОШ, но не особо заметил разницу.. Проще было стартер поменять на редукторный, имхо.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.9.2015, 21:37
Ричи Рич
сообщение 9.9.2015, 21:44
Сообщение #936
Из: USSR Astrakhan
спец прибором, который находиться у продавана.
vladimir66
сообщение 10.9.2015, 15:50
Сообщение #937
Из: Дзержинск
Хотел бы я взглянуть на этот "спец прибор".))) Если и проверяют, то только нагрузочной вилкой и ареометром плотность (если возможно).
Формально ССА – это ток, поддерживаемый батареей на протяжении 30 секунд при температуре -18 C, пока напряжение не упадет до критических уровней.
"Продаван" вам по ушам проехал.)))
Ричи Рич
сообщение 10.9.2015, 17:41
Сообщение #938
Из: USSR Astrakhan
пусть будет по вашему...но на дворе 21 век...
Тестер аккумулятора GYS BT 111 DHC (12В, 20-150А/час) далее гугл вам в помощь
можете также ознакомиться с приборами MIDTRONICS
ССА приводится к -18 градусам, а не проверяется при них.
mikaelion
сообщение 18.9.2015, 10:27
Сообщение #939
А что за батарея такая CMF50 BL? AR и AL есть а BL что означает?
Сообщение отредактировал mikaelion - 18.9.2015, 10:28
Эдуард1985
сообщение 28.9.2015, 22:50
Сообщение #940
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Посоветуйте не очень дорогой аккумулятор для Гетца. В районе 4000 р.
FreeSpirit
сообщение 28.9.2015, 23:22
Сообщение #941
Из: Муром
Мой город: Муром
Может не по теме. Два года назад сменил аккум. Родной не был закреплен. И тут недавно знакомый обратил внимание на это. Я заказал крепление. Прикрутил. Суть вопроса на сколько вредно это аккуму?
Эдуард1985
сообщение 14.10.2015, 22:07
Сообщение #942
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Аккумулятор автомобильный Delkor 56030 (60R 525A 241x174x188)
Аккумулятор автомобильный Delkor 56513 (65R 640A 241x174x188)
Добрый вечер пойдут ли данные аккумуляторы для 1.4 (97 л.с.) 2010 года?
сообщение 15.10.2015, 1:00
Сообщение #943
так сложно прочитать пост номер 1 в данной теме? там написаны штатные параметры.
Указанные тобой АКБ вообще ни по одному параметру не подходят на Гетц. они для других авто.
subastik
сообщение 15.10.2015, 3:59
Сообщение #944
Мой город: Мытищи
Прежде, чем что-то спрашивать, рекомендуется сначала почитать соответствующие темы на форуме. В частности, данную тему - с самого начала.
Тогда не возникло бы глупых вопросов.
subastik
сообщение 15.10.2015, 4:02
Сообщение #945
Мой город: Мытищи
И по теме, если пройтись (19 страниц - это немного), немало приемлемых вариантов порекомендовали.
ruha45
сообщение 30.10.2015, 11:28
Сообщение #946
Из: Тольятти
Производитель АКБ: Topla
Модель АКБ: TOPLA 60 А/ч. ун. (108460) Размеры 190 x 207 x 175 мм
Емкость АКБ: 60 А/ч ( Пусковой ток 560A)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Тольятти, ул. Офицерская 14 ГСК «Пламя» (221, 243 боксы) магазин "Автогород"
Цена: 3800
уже второй такой купил, до этого предыдущая такая-же Топла проработала 5 лет и 4 мес. И она крутила еще нормально, но один раз машина простояла 4 дня с включенным регистратором и батарея села, сигналке открыть силы были, а вот на стартер уже не хватило. Месяц назад, пока еще морозов не было, поехал и поменял, да еще старую сдал за 300р у них же. Так что обошлась 3500. А сейчас уже цена стоит 4200!
Сообщение отредактировал ruha45 - 30.10.2015, 11:30
Эдуард1985
сообщение 19.11.2015, 21:53
Сообщение #947
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Купил и поставил Varta Silver Dynamic", 12в 54а/ч за 5080 Руб. Брал в EXIST.RU . Пока вроде все нормально.
vladimir66
сообщение 19.11.2015, 22:29
Сообщение #948
Из: Дзержинск
И в какой стране его делали? И гарантию дали 1 год ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 19.11.2015, 22:30
Эдуард1985
сообщение 20.11.2015, 13:54
Сообщение #949
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Гарантия год, вот страна какая что-то не помню. Китай скорее всего. Сейчас то все оттуда .
Эльдар-52
сообщение 20.11.2015, 15:13
Сообщение #950
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Что-то мне кажется, что на Варту гарантия 2 года.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 1:19
