Легкий гул во время разгона, Подозреваю коробку передач |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2015 Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется автомобиль Hyundai Getz 2010 года, пробег 69000, 1.4 автомат. Во время разгона, примерно на скорости 80-100 км\ч появляется легкий такой гул. При этом если нажимать на газ он есть, а если отпустить то пропадает. Гул напоминает звук от самолета при повышении тяги, но довольно тихий. Прошу вашей помощи советом, может кто сталкивался с этим и знает в чем причина? Заранее спасибо за помощь! |
В повороте усиливается, слабеет?
Понял вас, попробую покрутить слегка на ходу и послушаю будет ли меняться звук или пропадет.
Но если ступичные подшипники гудят (или шины), то они должны гудеть независимо от нажатия на педаль акселератора, разве нет? |
чем больше ускорение тем больше нагрузка на задние ступичные подшипники..
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
Может гофра прогорела?
Звук гофры связан с оборотами,а не скоростью.
может шуметь :
- резонировать банка глушителя ( одна из перегородок входит в резонанс ) - прогорела гофра ( рпоявляется при определенных оборотах и нагрузке ) - шрусы - только под нагрузкой ( при наборе оборотов , при торможении двигателем в поворотах подстукивают=закусывают ) - ступичные подшипники - гул усиливается при легких поворотах Сообщение отредактировал WADIE - 5.8.2015, 12:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 8:10 |
