Легкий гул во время разгона, Подозреваю коробку передач
gexor
сообщение 28.7.2015, 12:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется автомобиль Hyundai Getz 2010 года, пробег 69000, 1.4 автомат.
Во время разгона, примерно на скорости 80-100 км\ч появляется легкий такой гул. При этом если нажимать на газ он есть, а если отпустить то пропадает.
Гул напоминает звук от самолета при повышении тяги, но довольно тихий.
Прошу вашей помощи советом, может кто сталкивался с этим и знает в чем причина?
Заранее спасибо за помощь!
dinamik
сообщение 28.7.2015, 16:02
Из: Vologda
В повороте усиливается, слабеет?
gexor
сообщение 28.7.2015, 20:05
Понял вас, попробую покрутить слегка на ходу и послушаю будет ли меняться звук или пропадет.
Но если ступичные подшипники гудят (или шины), то они должны гудеть независимо от нажатия на педаль акселератора, разве нет?
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.7.2015, 22:39
Из: getz-club.kiev.ua
чем больше ускорение тем больше нагрузка на задние ступичные подшипники..
сообщение 29.7.2015, 10:34
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16603&hl
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25934&hl
Alik-Muxa
сообщение 29.7.2015, 19:05
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Может гофра прогорела?
dinamik
сообщение 29.7.2015, 21:02
Из: Vologda
Звук гофры связан с оборотами,а не скоростью.
Alik-Muxa
сообщение 29.7.2015, 21:09
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Думаю, что на автомате "Во время разгона, примерно на скорости 80-100 км\ч" обороты будут одни и те же.
сообщение 30.7.2015, 9:48
может шуметь :
- резонировать банка глушителя ( одна из перегородок входит в резонанс )
- прогорела гофра ( рпоявляется при определенных оборотах и нагрузке )
- шрусы - только под нагрузкой ( при наборе оборотов , при торможении двигателем в поворотах подстукивают=закусывают )
- ступичные подшипники - гул усиливается при легких поворотах
Сообщение отредактировал WADIE - 5.8.2015, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:24
