Проблема со стойками стабилизатора, вырывает стойки |
10.6.2013, 15:42
#151
17.6.2013, 13:37
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
А что с ними случилось на таком малом пробеге? Почему меняли? Как ни странно но правая стойка приказала долго жить :) После снятия оказалось что и левой не долго оставалось. Я если честно сам в шоке как тут народ пишет что первый раз меняет их в 80-100 тыс пробега :) Дороги разные, да и полицаев я всегда проезжаю по диагонали... Все как говорится от прокладки зависит, будем посмотреть на сколько новых хватит. |
30.6.2013, 16:17
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2013 Мой город: киров |
кто менял резинки стабилизатора,как определить умерли ли,на глаз вроде норм и как к ним подлезти открутить?в сервисе сказали менять,я глянул вроде живые)) пробег 111к
30.6.2013, 23:38
#154
kasen43,
при проезде лежачих под углом - стук ... скорее всего резинки( втулки) или стойки стаба - проворять без снятия : = стойки стаба : выворачиваешь руль до упора или снимаешь колесо ... и руками пробуешь покачать покрутить стойки стаба ... - если стучат , люфтят , корпус крутится легко = замена ! ------------------- резинки : выворачиваешь руль до упора , и заглядываешь в нишу , и смотришь на резинки ... если есть зазор между резинкой и стабом ... - замена ! Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2013, 23:42 |
30.6.2013, 23:52
#155
kasen43, при проезде лежачих под углом - стук ... скорее всего резинки( втулки) или стойки стаба - проворять без снятия : = стойки стаба : выворачиваешь руль до упора или снимаешь колесо ... и руками пробуешь покачать покрутить стойки стаба ... - если стучат , люфтят , корпус крутится легко = замена ! ------------------- резинки : выворачиваешь руль до упора , и заглядываешь в нишу , и смотришь на резинки ... если есть зазор между резинкой и стабом ... - замена ! спасибо в сервисе когда меняли стойки амор.,сказали ,что стойки стаб и резинки нужно заменить,всё купил,но проблема подлезть к резинкам( |
30.6.2013, 23:58
#156
kasen43,
резинки легче всего поменять - опуская подрамник ( откручиваешь болты крепления подрамника к кузову и опускаешь подрамник она 7-10 см ... тогда подлезть легко ) ... ... если болты не закисли |
1.7.2013, 15:00
#157
kasen43, резинки легче всего поменять - опуская подрамник ( откручиваешь болты крепления подрамника к кузову и опускаешь подрамник она 7-10 см ... тогда подлезть легко ) ... ... если болты не закисли спасибо,резинки поменял и правый стаб,левый перепутали в офисе эксиста,к вечеру должны поменять) |
1.7.2013, 15:28
#158
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Как ни странно но правая стойка приказала долго жить :) После снятия оказалось что и левой не долго оставалось. Я если честно сам в шоке как тут народ пишет что первый раз меняет их в 80-100 тыс пробега :) Дороги разные, да и полицаев я всегда проезжаю по диагонали... Все как говорится от прокладки зависит, будем посмотреть на сколько новых хватит. Я себе недавно поменял стойки при пробеге 80 тыс. Правая убитая, но левая стойка в хорошем состоянии. Могу отдать за шоколадку :). |
2.7.2013, 9:41
#159
все стабы установлены фирмы CTR сравнивал со старыми,левый и правый подписаны верно как на упаковке, так и поставил,по ходу движения,тишина стала)),но буду посматривал,а то начитался))
28.11.2013, 23:38
#160
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
+1 Либо оригинал, либо Lemforder Вскрыл сегодня упаковку Lemforder 3061401, а там CTR, и на упаковке Made in Korea. Фотки лежат вот тут: http://4mycar.ru/parts/LEMFORDER/3061401 Так что либо оригинал, либо оригинал :) Хотя, до этого стояли CTR, вроде нормуль (кроме того, что быстро убились и были перепутаны правая/левая в упаковке). |
18.9.2014, 20:59
#161
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2014 Мой город: Обратная сторона Москвы |
Здравствуйте, постояльцы.
Изучил все тему по подвеске, скупился оригиналом - поехал в гараж менять Поддомкратил, снял колесико, посмотрел внимательно - колесо на место и поехал в сервис. По результатам докладываю: Стойки ни одна не открутилась, все срезали болгаркой. Втулки - правая пошла после усилий. Левая не поддалась. Нижний болт открутился верхний нифига. Решил оставить эту втулку в покое. Будет стучать - заморочусь еще раз. Если не - пусть живет. Такие дела. |
19.9.2014, 1:13
#162
А мы сегодня вот такое увидели .
правая сторона .Кто то решил даже не прикручивать )))) левая сторона .Болты видать не пошли )))) или пошли , но кудато не туда (((( Мой совет , перед поездкой в ремонт распечатайте чужой опыт и дайте почитать тем людям которые будут менять втулки . Тогда может и болты пойдут и нервы целы будут )))) и второй раз лезть не надо будет . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 19.9.2014, 1:17 |
19.9.2014, 5:11
#163
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Ужас!
Явно видно что сервисники схолявили! Блин - дак это ещё и на безопасность влияеет! Вообщем чтобы такого не было - нужно всё во время менять! ну и желательно либо под своим присмотром либо в провереных местах! Сообщение отредактировал WADIE - 19.9.2014, 8:11 |
26.1.2015, 21:02
#164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
У меня тоже куплены про запас стойки стаба CTR, сейчас глянул в упаковку и действительно в правой лежит левая и наоборот! Т.е. они до сих пор кладут в упаковки неправильно!!
Хотя может это только на гетце наоборот они ставятся? Т.е эти стойки не только ведь для гетца идут и к другим машинам может как надо подходят? |
2.8.2015, 9:54
#165
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Вскрыл сегодня упаковку Lemforder 3061401, а там CTR, и на упаковке Made in Korea. Фотки лежат вот тут: http://4mycar.ru/parts/LEMFORDER/3061401 Так что либо оригинал, либо оригинал :) Хотя, до этого стояли CTR, вроде нормуль (кроме того, что быстро убились и были перепутаны правая/левая в упаковке). Подтверждаю, брал в екзисте, пакетик фирмовый, а внутри str, похоже это одно и тоже теперь и тоже перепутаны! Поеду вторую брать, придется обе менять. |
26.5.2017, 11:33
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.9.2013 Мой город: Соликамск |
Что то давно сюда никто не писал.
Как сейчас CTR стойки стабилизатора по качеству деталей? Опять в раздумьях, брать их в магазине стразу или ждать дней пять оригинал? |
26.5.2017, 14:50
#167
Wings, год назад ставил CTR и стойки стаба и рулевые наконечники ... 83 тыс полет нормальный
27.5.2017, 0:19
#168
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
27.5.2017, 8:23
#169
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
27.5.2017, 14:55
#170
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Wings
вдруг спросил в личку про стойки... подходят вроде эти на гетц 1.1л: Hyundai/Kia 54830-1C000 Стойка стабилизатора передняя левая 2 дн. 1шт. - 404 Hyundai/Kia 54840-1C000 Стойка стабилизатора передняя правая 2 дн. 1шт. - 435 взял бы наверное эти на пробу: Amd AMD.SL122L Стойка стабилизатора переднего левая - 229 Amd AMD.SL122R Стойка стабилизатора переднего правая - 273 брал рулевые наконечники АМД https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/469089869512049013/ пока что вроде всё в порядке... https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/1268048/ http://hendai-getz.ru/xhtml/4-1.html http://old.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=AMD.SL122R http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...amp;Title=%20() |
15.11.2018, 17:30
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2014 Мой город: Казань |
Подскажите, взял в экзисте стойки стабилизатора оригинал, закинул в багажник до ремонта. А щас смотрю, одна из них в пакете прозрачном, другая в коробке. Та, что в коробке левая - черная, правая в пакете - серебристая. И вообще они отличаются внешне кроме цвета. Так ведь не должно быть?
15.11.2018, 20:34
#172
Подскажите, взял в экзисте стойки стабилизатора оригинал, закинул в багажник до ремонта. А щас смотрю, одна из них в пакете прозрачном, другая в коробке. Та, что в коробке левая - черная, правая в пакете - серебристая. И вообще они отличаются внешне кроме цвета. Так ведь не должно быть? Оригинал в пакете и серебристый. Все остальное не оригинал. Возможно это ctr, они идут еще с гайками и черные, но они помойму в красной коробке с надписью ctr А та что в пакете, она потом в коробке или просто в пакете? Какой пакет? Может фотки сделаете Сообщение отредактировал galileo - 15.11.2018, 20:40 |
15.11.2018, 20:34
#173
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Подскажите, взял в экзисте стойки стабилизатора оригинал, закинул в багажник до ремонта. А щас смотрю, одна из них в пакете прозрачном, другая в коробке. Та, что в коробке левая - черная, правая в пакете - серебристая. И вообще они отличаются внешне кроме цвета. Так ведь не должно быть? Сфоткали бы да показали (и упаковку, и сами стойки). В теории, могут быть различия в зависимости от поставщиков, но, в другой теории, сильно отличаться внешне не должны... |
15.11.2018, 20:53
#174
По упаковке вопросов нет, они так и должны быть: правая в пакете, левая в коробке. Т.е правая - 100% оригинал. На левой черной из коробки написано Iljin, насколько я знаю, это официальный поставщик Hyundai. Коробка оригинальная хендаевская. Наклейки с кодом запчасти и там и там оригинальные. Но стойки просто абсолютно разные. Фотка увеличится, если на нее кликнуть.
Сообщение отредактировал Smarty1 - 15.11.2018, 21:03 |
15.11.2018, 22:26
#175
По упаковке вопросов нет, они так и должны быть: правая в пакете, левая в коробке. Т.е правая - 100% оригинал. На левой черной из коробки написано Iljin, насколько я знаю, это официальный поставщик Hyundai. Коробка оригинальная хендаевская. Наклейки с кодом запчасти и там и там оригинальные. Но стойки просто абсолютно разные. Фотка увеличится, если на нее кликнуть. Просто разные поставщики. Могла еще CTR попасться, тоже иначе выглядит. Размеры по фото одинаковые, проблем быть не должно |
15.11.2018, 22:37
#176
серебристые мобисовские это очень качественные стойки. Раньше только такие шли в оригинале
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2018, 22:39 |
15.11.2018, 22:49
#177
По упаковке вопросов нет, они так и должны быть: правая в пакете, левая в коробке. Т.е правая - 100% оригинал. На левой черной из коробки написано Iljin, насколько я знаю, это официальный поставщик Hyundai. Коробка оригинальная хендаевская. Наклейки с кодом запчасти и там и там оригинальные. Но стойки просто абсолютно разные. Фотка увеличится, если на нее кликнуть. Cеребристая похожа на оригинал, странно что без коробки была. Такие же ставились на заводе. Почему iljin лежала в родной коробке хз, мутная хрень, у iljin есть свои коробки. Ни разу не встречал чтобы в родных лежал iljin. Хотя слышал что якобы CTR тоже бывают в родных коробках, но тоже не встречал. CTr совсем другие, но тоже черные. Сколько брал оригинал, всегда был серебристый и в коробке. Если привозили других фирм, то в своих коробках. |
15.11.2018, 22:56
#178
Забавно, сейчас пригляделся: на серебристой стойке из пакета тоже написано Iljin.
Сообщение отредактировал Smarty1 - 15.11.2018, 22:58 |
15.11.2018, 23:24
#179
Мы таких ещё не видели.
16.11.2018, 6:52
#180
24.11.2018, 16:45
#181
13.7.2019, 19:02
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.12.2010 Мой город: Москва |
Купил правую стойку HYUNDAI/KIA 54840-1C000, но возникли сомнения в оригинальности. Заказывал в Emex. Пришла в мятой вскрытой коробке.
Как думаете, это оригинал или нет? Доп фото
15.7.2019, 11:00
#183
akselbat,
Отлито hmc вроде как оригинал. Визуально стойка неплохого качества |
18.7.2022, 20:01
#184
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 7.12.2015 Мой город: Калининград |
Подтверждаю! Стойка стаба от CTR не проездила и года, т.е. меньше 10 тыс. км, и вырвало верхний шарнир, также как и у автора. В ямы нигде не попадал, да и нет тут у нас в регионе ям. Считаю это брак CTR. В раздумьях какого производителя теперь брать.
19.7.2022, 8:25
#185
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Подтверждаю! Стойка стаба от CTR не проездила и года, т.е. меньше 10 тыс. км, и вырвало верхний шарнир, также как и у автора. В ямы нигде не попадал, да и нет тут у нас в регионе ям. Считаю это брак CTR. В раздумьях какого производителя теперь брать. Тоже правую и левую перепутали при установке? |
23.7.2022, 15:42
#186
Тоже правую и левую перепутали при установке? Судя по всему да. Потому что я купил оригинальные (сейчас устанавливаю), снял CTR, и она отличается от левостороннего ориганала. Вот левосторонний оригинал, его уже поставил.
Кол-во скачиваний: 5Сейчас если гайки поддадутся, то и правую поменяю. Сообщение отредактировал homo_liber - 23.7.2022, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 22:08 |
