2 страниц V  < 1 2
Проблема с омывателем!!!
Олег Ал
сообщение 5.2.2012, 7:19
Сообщение #51
Мой город: Ульяновск
Незнаю, где вы находите такие дешовые омывайки.
Да и вобще цены омывайки от 100 до 500 в зависимости от градусов. Те, которые около 100-180 - летние, остальные зимние.
неправда ваша, тоже пользую за 90 руб 5л, незамерзайка "Вега", не воняет, написано до -30, с уверенностью могу сказать , что при- 25 еще брызгает.
можно и спиртику добавить, тогда уж точно при -30 незамерзнет. в любом случае получается,дешевле,чем 400 руб.
сообщение 5.2.2012, 8:36
Сообщение #52
- таки вот я , покупаю спиртику 96% - 270 руб за 5 литров ... и лью его в бачек , разбавляя водой в зависимости от мороза ...
в 2 раза разбавить - на -38 ... в 3 раза разбавить -на -25 ....
= дешево и сердито ...
и за 6 зим ... никаких проблем с моторчиком нет ...
bravo
сообщение 5.2.2012, 9:31
Сообщение #53
Из: Владимир
WADIE, подогнал бы спиртику..
Виктр Саныч
сообщение 5.2.2012, 10:35
Сообщение #54
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
WADIE, да-да) Где по такой цене оно есть? Рядом с домом на базе Гармонии по 520рэ за 5 литров. Земноводное win vava.gif
сообщение 5.2.2012, 12:08
Сообщение #55
Виктр Саныч, bravo,
на рынках ... в контейнерах ( на терр. бывших овощных баз )
роял, мозаика , средство для стекол .... ( 96% спирт этиловый с денат. добавками = лучше не пить )
Capri
сообщение 8.2.2012, 9:21
Сообщение #56
Из: Новая Москва))) п.Во
Такая вот проблема..незамерзайка у меня замерзла насмерть! Возможности отогреть где-то в теплом месте и слить у меня нет. Посоветовали влить водку - влила - жалко водку)) Не помогло.. Что делать?
Виктр Саныч
сообщение 8.2.2012, 9:52
Сообщение #57
Capri, есть один метод с изворотом :) Откачиваете все, что не замерзло, через трубочку (с отсосом :)) Тащите кипяток к машине и заливаете его в бачек. Дуете в трубочку, опущенную в бачек, чтоб в нем бурлело (как пузури пускать в коктейль) минутку. Сразу сливаете через трубочку все, что там оттаяло. И так несколько раз до тех пор, пока не разморозите полностью. Заливаете хорошую незамерзайку. Но! в шланчиках, идущих к форсункам, скорее всего тоже лед. Их только на хорошо прогретой машине ждать, пока отмерзнут.
При заливке кипятка очень акууратно! Если попадете кипяточком на окрашенные поверхности - краска полопается. Так же существует вероятность того, что бачек лопнет от перепада температур, но я так на -10С делал - бачек в порядке. Ну и когда отсасывать будете жижу через трубочку нужно понимать, что вкус не очень приятный и возможны всякие раздражения полости рта и губ.
Либо ждать пока не похудеет не оттаит само при потеплении...
сообщение 8.2.2012, 10:02
Сообщение #58
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Capri, тебе СЮДА
Vitek29
сообщение 8.6.2012, 23:51
Сообщение #59
Из: Северодвинск
C неделю назад перестала литься омывайка на лобовое стекло, назад льет а вперед даже мотор не жужит. Сегодня надоело ездить с грязным стеклом, поехал в гараж искать причину. Изначально грешил на переключатель чтобы исключить его поставил старый (без паузы) ничего не изменилось. Полез к мотору. Открутил 3 самореза и 2 пистона отогнул подкрылок получил доступ к мотору. Снял разъем померял тестером, питание приходит. Долго не мог понять почему в одну сторону работает в другую нет. Снял мотор срезал сверху герметик снял крышку и оказалось герметик был не герметичным и в мотор попала вода. Внутри мотора стоит плата с релюшкой . Плата начала разрушаться. Т.к. мотор крутил в одну сторону значит сам движок не помер. промыл все спиртом продул высушил, собрал, подключил, ничего не изменилось. Пришлось принимать радикальные меры опять разобрал мотор отпаял плату там 5 контактов замкнул между собой 1-2 и 4-5 собрал загерметизировав "моментом" . Подключил работает только при при нажатии на рычаг лило назад, поменял трубки местами и все встало на свои места, только назад не льет. Получился временный вариант пока не куплю новый. Вроде все, может кому пригодится.
wxymno
сообщение 28.8.2012, 20:05
Сообщение #60
Мой город: тюмень
всем привет.случилась такая проблема с омывателем. в бочке омывателя закончилась вода и ездил какое то время без воды .потом когда долил начал брызгать а она не брызгает. сначала немного брызнет и перестанет.потом и вовсе перестала поступать к форсункам. хотя моторчик жужжит. открыл капот вытащил шланчик с форсунок думал может забились но нет и из шланчика тоже нечего не бежит.зажимал шланчик пальцем вроде как создается давление но небольшое.и тут же пропадает.до того как вода кончилась все работало хорошо.если забилось что то в самом моторчике (незнаю его конструкцию) можно ли продуть его если например дуть в шланчик от форсунок.
или может какие другие причины есть ?подскажите . заранее благодарен.
сообщение 28.8.2012, 20:18
Сообщение #61
Похоже на засор сетки на входе в мотор. Пробуй продуть в обратку.
wxymno
сообщение 30.8.2012, 18:04
Сообщение #62
Мой город: тюмень
сегодня снял шланчик с форсуноу и начал дуть. из заливной горловины бачка пошли пузыри и есче что то. подцепил это что то пальцами оказалась густая зеленоватая слизь.есче нача дуть и есче подцепил эту слизь.так как машину купили недавно подозреваю что была залита незамерзайка а когда она кончилась жена долила воды разведенной с мылом или с каким то средством для мытья посуды.(якобы стекло лудше чистит) . возможно с остатками незамерзайки и мыльной воды реакция какая то пошла .от чего и получились сгустки.сейчас вода к форсункам поступает но напор не очень большой. видать что то осталось. буду надеяться что рассосется
сообщение 30.8.2012, 19:27
Сообщение #63
wxymno,
Про то и речь. Знакомая ситуация, особенно при использовании фейри. Только я слизь обычно соплями называю.)))
На одной машине промывал раз 5, а сопли все лезли и лезли. пальцем через отверстие мотора все прощупывается, бэээээ.))) После установки обратно - опять забивается сетка. Без съема бачка не промыть, думаю...
Ирина221272
сообщение 26.6.2013, 22:55
Сообщение #64
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
Потеряла крышку с щупом бачка омывателя, когда заливала водичку...забыла крышечку закрутить...где можно купить крышку с щупом? в магазинах спрашиваю, нет нигде.
Kelson
сообщение 27.6.2013, 10:36
Сообщение #65
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
exist.ru
1q2a
сообщение 2.8.2015, 16:17
Сообщение #66
Из: Томск
Мой город: Томск
не работает омыватель, на перед ничего не брызгает, моторчик жужжит и ничего, задний омыватель работает нормально. Забился что-ли? Кто знает как прочистить?
Ivan1
сообщение 3.8.2015, 5:22
Сообщение #67
Из: Сибири
Мой город: Томск
Илья, у меня просто шланг передавливало петлей капота, открываешь капот нормально все, закрыл и все не работает,
Сними шланг с форсунки и проверь по шлангу если норм все, то форсунки по чисть или новые бери)
1q2a
сообщение 3.8.2015, 9:16
Сообщение #68
Из: Томск
Мой город: Томск
пробовал уже и так и эдак, и капот открывал, и шланг с форсунки снимал, ничего не идет... на задний почему-то нормально вода поступает, а на перед только моторчик гудит и все
Ivan1
сообщение 3.8.2015, 9:26
Сообщение #69
Из: Сибири
Мой город: Томск
шланг сними и попробуй дунуть в него, если дуется то приезжай моторчик заказывай.
а вообще я бы разобрал моторчик, да глянул)
попробуй местами поменять шланги (перед к выходу заднему стеклу)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.8.2015, 9:30
1q2a
сообщение 3.8.2015, 9:39
Сообщение #70
Из: Томск
Мой город: Томск
пробовал, дуется, но с трудом, похоже что-то забилось. Там насколько я понимаю, чтоб к бачку подлезть надо яму или подъемник, так что не так просто это
Ivan1
сообщение 3.8.2015, 9:44
Сообщение #71
Из: Сибири
Мой город: Томск
ну да, на рестайле бак в низу же), думаю можно и без ямы обойтись если постараться)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 9:18
