5 страниц V  « < 3 4 5
Вопросы по работе бензонасоса
сообщение 24.2.2015, 11:18
Сообщение #201
для начала несколько раз отсоедините-присоедините разъем бензонасоса ! ( находится за лючком =приклеен на резиновом герметике под задним сиденьем )
и посмотрите контакты на наличие окислов ... можно положить немного густой смазки ( как защита от влаги и окисления ) ... смазка не электропроводная ( не шрус - графитовая , и не литол !!! )
затем можно вычистить мусор-грязь щеткой , и заранее замочить шпильки-гайки крепления ... можно немного вд-40 и сверху на резьбу нанести густую смазку ...
= через недельку можно потихоньку пробовать откручивать гайки крепежа ... ( по четверть-пол оборота откручивая-закручивая гайки )
если будете пытаться разом открутить гайки - есть очень высокая вероятность сорвать резьбу на шпильке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2015, 11:26
jickx
сообщение 28.2.2015, 19:38
Сообщение #202
Мой город: новосибирск
С последующего дня вот уже неделю все работает прекрасно, никаких лишних шумов и заводится хорошо. Думаю что связано все-таки с заправкой полный бак, фильтр при определенных условиях забивается.
Собрался менять фильтры самостоятельно, остался главный вопрос по технике безопасности. Насколько сильная вероятность, что может возникнуть пожар например при пробивании статики? Есть ли какие-то рекомендации?
А не подскажете какая именно? Литол вроде не проводит?
Спасибо!
дывялвипм
сообщение 28.2.2015, 20:05
Сообщение #203
Из: хочу на Bora Bora
Окурки не надо стряхивать в открытый бак или светить зажигалкой и всё будет Ок`
12В ни какая не проводит. Я люблю "графитку". Более универсальная . ИМХО.
сообщение 28.2.2015, 23:33
Сообщение #204
Спасибо!
вазелин , солидол подходит
niklas5
сообщение 2.3.2015, 20:11
Сообщение #205
Мой город: Новочеркасск
Цитата(JAMPER_RU @ 18.1.2010, 14:48) *
В начале определись приходит ли +12 вольт на него при повороте ключа. Если приходит и он не жужит то да ....... сгорел. Новый менять просто когда будешь снимать старый за пеши или сфоткай что куда. Но как правило там всё просто и не чего не перепутаешь. Просто за те деньги что стоит новый можно поковырятся с этим. Попробуй его снять и отвезти в автосервис любой. Думаю это выйдет в 10 раз дешевле чем новый.
А если плюс не приходит и реле работает где искать косяк?
сообщение 2.3.2015, 21:23
Сообщение #206
В сигналке сперва.
Vasia 666
сообщение 29.5.2015, 23:41
Сообщение #207
Мой город: Россия
На ходу начала дергаться в бензонасосе появился неприятный звук загорелся чек,на холостых работает ровно, подскажите в чем причина
Сообщение отредактировал Vasia 666 - 29.5.2015, 23:49
сообщение 30.5.2015, 0:43
Сообщение #208
Из: Испания
Мой город: Малага
Пробег какой? Топливный фильтр менялся?
topper
сообщение 7.6.2015, 10:04
Сообщение #209
Из: Самара
Мой город: Samara
Цитата(jickx @ 23.2.2015, 20:14) *
Гец 2007 года, 88 тысяч, был куплен несколько месяцев назад, поэтому какие были проблемы остается догадываться. До определенного момента все было в порядке но недавно впервые заправился до отсечки и на следующее утро машина не завелась. Реле, пред. целые, топливный насос в положении ON не гудит, при замыкании контактов реле тоже тишина, напряжение на клемме не проверял, иммо тухнет, температура -10, машина неплохо заводилась в мороз. Судя по состоянию гаек фильтры не менялись очень давно. Через сутки насос сам загудел перед пуском и машина завелась, но при работе появился неприятый свист в районе бака. Далее свист исчез и проблема не проявлялась ровно до следующей заправки до отсечки. Та же ситуация. Машина постояла и потом сама завелась без лишней помощи. Все что я пробовал это продуть, прочистить клемму, постучать по баку и раскачать немного как советовали где-то в этой ветке.
Следует вопрос, понятно что фильтры нужно менять в любом случае, но менять ли насос? Или дело может быть в том что клемма закислилась, тогда что именно сделать для ее профилактики? Не хочется встать где-нибудь на трассе.
Буду рад любому предложению.
Гетц 2004, МКПП. То же самое. Поменяны топливные фильтры (грубой и тонкой очистки). Подогнуты контакты антенны иммо (хотя лампа иммо и так всегда горела). Промыты форсунки.
Замену фильтров делал прям на днях при почти пустом баке. Надо сказать, что до замены машину завестись не удалось. После замены было много коротких поездок, проблем с заводом никаких. Вот оно - счастье!
И вот вчера заправка до отсечки, через 5 км парковка в ТЦ... Возвращаюсь, поворачиваю ключ и тишина... Скидывал топливный шланг - давления нет. Насос молчит. Проверил все предохранители - все целы. Реле менял местами - ничего. Добрался до сигналки в поисках реле - так и не нашел. Предохранители сигналки целые. Перевел сигналку в сервисный режим (все охранные функции отключены) - ничего. Открывал крышку заливной горловины - ничего. Несколько раз переподключал разъем на крышке бензонасоса, вынимал бензонасос, переподключал разъемы внутри (насос и датчик уровня топлива) - ничего. Так прошло два часа. Варианты закончились. Очередная бессмысленная попытка завестись. В 100500 раз в отчаянии открываю крышку заливной горловины, ключ на старт - машина завелась!!!
Народ, куда смотреть, что копать? Уже не знаю что еще проверить.
P.S. Почти никогда не заправлялся до отсечки. А недавно начал, и совпало это со сменой заправки. Собственно поэтому изначально грешил на качество топлива и произвел чистку и замену всего. Сейчас грешу на заправку до отсечки. Но что имеено при полной заправке мешает завестись - понятия не имею.
Сообщение отредактировал topper - 7.6.2015, 10:08
anuf72
сообщение 7.6.2015, 11:54
Сообщение #210
Всегда заправляюсь до отсечки. За 200 с лишним тыс. проблем с насосом нет. Похоже на проблему с электрикой насоса. На проблему с засорением фильтра непохоже.
topper
сообщение 7.6.2015, 12:17
Сообщение #211
Из: Самара
Мой город: Samara
Пробег 160000 сейчас. За 5 лет владения в первый раз такое. Когда менял фильтры, напрямую подключал к АКБ - насос работал. Вчера на стоянке из подручных средств была только светодиодная "кукуруза". Втыкал ее в колодку, которая подключается к БН - ноль эмоций (про + и - помнил, крутил и так, и сяк). Втыкал в разъем реле (контакты, которые замыкаются при срабатывании реле) - горит. Горит даже при вынутом ключе.
Где может пропасть напряжение от реле до БН? Только в сигналке? Если да, то есть ли какие-то реле в самом корпусе сигнализации? Могут ли они там "залипать"? Опять же, вчера многократно пробовал поставить/снять машину с охраны - не помогало.
Сообщение отредактировал topper - 7.6.2015, 12:25
anuf72
сообщение 7.6.2015, 15:58
Сообщение #212
С сигналкой обычно ставят дополнительный клапан. Редко кто будет резать провод на бензонасос. иммобилайзер может не давать заводиться, но тогда горит лампочка на приборке.
При включении зажигания звук работы БН должен быть. Он работает постоянно. Лишнее давление сбрасывает клапан.
дывялвипм
сообщение 7.6.2015, 16:22
Сообщение #213
topper, бывало ли, что машина ранее долго, с трудом заводилась? Особенно в мороз.
topper
сообщение 7.6.2015, 16:36
Сообщение #214
Из: Самара
Мой город: Samara
Именно в поисках дополнительного реле я и добирался до сигнализации. Но реле не нашел. В инструкции по установке к сигнализации (старлайн б9) есть про подключение, используя штатную блокировку двигателя. Видимо этот способ и был выбран при установке. А лампочка иммо у меня горит при повороте ключа. Собственно она горела в таком режиме как минимум 5 лет. В этом я абсолютно уверен.
topper
сообщение 7.6.2015, 16:41
Сообщение #215
Из: Самара
Мой город: Samara
В морозы всегда завожу с выжатым сцеплением. Максимум со второго раза всегда заводилась. Но это в морозы -30 и ниже. АКБ на протяжении 5 лет не менялся.
topper
сообщение 6.8.2015, 4:53
Сообщение #216
Из: Самара
Мой город: Samara
Вот собственно после некольких месяцев безпроблемной работы, в один прекрасный вечер бензонасос снова не включился. Перепробовав всё, что мог перепробовать, сейчас остановился на прокинутой сопле от реле бензонасоса до фишки бензонасоса через весь кузов, тем самым продублировав штатную проводку (серый провод) и вернув штатную работу насоса. Я так понимаю, что этот самый серый провод должен идти по водительскому порогу.
Сейчас мне нужно найти обрыв. Народ, где на самом деле идет этот серый провод и самое главное - где он проходит от порога до блока предохранителей?
Сообщение отредактировал topper - 6.8.2015, 4:54
DIMON.K
сообщение 6.8.2015, 7:42
Сообщение #217
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Под обшивкой порога ищи. Может его размыкает сигнализация, от этого проблемы...
topper
сообщение 6.8.2015, 18:56
Сообщение #218
Из: Самара
Мой город: Samara
Конец эпопеи. Отдал авто в руки автоэлектрика. В салонном блоке предохранителей провод идет в синюю колодку. Сантиметрах в 10 от нее провод окислился. Видимо так хорошо подключали сигналку. Со временем это место перегревалось, позеленело и лишилось контакта.
DIMON.K
сообщение 6.8.2015, 20:33
Сообщение #219
От таких электриков, может и пожар случится. Я от сигнализации вообще отказался. Закрываю центральным замком с ключа.
сообщение 7.8.2015, 9:48
Сообщение #220
рвать сигналкой только бензонасос и стартер ... это от начинающих пионеров ...
надо комплексно !
edd
сообщение 10.9.2015, 10:55
Сообщение #221
Из: Пермь
Скажите пожалуйста, а за счет чего бензонасос должен держать давление после остановки двигателя? Это конструкция насоса или обратный клапан какой? Я включал БН в банке с бензином, на выход одевал манометр. Давление он набирал за несколько секунд (утечек в разные стороны не заметил, только перепускной клапан вовсю трудился) и после остановки также его травил где то до килограмма. Это так и надо? Или что то не так? Вопрос появился после замены ТФ, промывки форсунок и ДЗ одновременно - машина иногда начинает тупить при увеличении газа, причем на прогретую. Ну и заводится на горячую хуже.
NkAml
сообщение 2.11.2021, 1:38
Сообщение #222
Решил заменить колечки бензонасоса. Почитав форум, заказал вот такие, но на форуме упоминаются и другие номера.
Подскажите, сколько всего уплотнительных колец в бензонасосе и одинаковые ли они по размеру?
Какие колечки необходимо заменить, чтобы улучшить запуск в морозы?
NkAml
сообщение 4.11.2021, 14:09
Сообщение #223
Снял насос и еще раз заглянул в бак.
Осадок как-бы приклеился к дну и стенкам, сидит достаточно прочно.
При физическом воздействии, отпадает небольшими кусочками.
Коррозии за ним нет.
Крепежи бензонасоса, тоже словно склеились и для открытия требовали немалого усилия.
При разборке, от моей неаккуратности и отсутствия опыта, на верхней части насоса, частично отломалась пластмассовая трубка магистрали продувки абсорбера.
В самом насосе, три колечка оказались деформированными, поменял их вместе с фильтрами.
Заметил, вот еще что.
До разборки, если подуть, в трубки магистралей, воздух свободно циркулировал и выходил, из одной трубки в другую.
После заменены колечек и фильтров, это-же действие требовало достаточных усилий!
Более тяжелый проход воздуха, это хорошо, или плохо?
Оставшийся ~1 см трубки, позволил одеть на нее шланг, сидит плотно.
Машина завелась мгновенно, как считаете, следует ли теперь менять крышку с трубками целиком?
NarimanSPb
сообщение 4.11.2021, 15:12
Сообщение #224
При ИСПРАВНОМ обратном клапане бензонасоса, регуляторе давления и правильно установленных новых колечек, топливная магистраль ДОЛЖНА держать созданное давление!
Продуваться легко или с усилием не должна!
NkAml
сообщение 4.11.2021, 15:27
Сообщение #225
Это значит, по свободному продуву трубок, можно предположить, что до замены колечек, насос плохо держал давление?
NarimanSPb
сообщение 4.11.2021, 15:40
Сообщение #226
Это проверяется проще.
При работе двигателя на х.х. вытаскивают реле топливного насоса. Если не держит давление, то глохнет мгновенно!
NkAml
сообщение 5.11.2021, 2:13
Сообщение #227
Спасибо, надо попробовать, когда морозы начнутся.
Что еще могло пострадать от той смеси?
Есть способ, без снятия проверить дроссельную заслонку и форсунки, не закоксовались ли они, от той смеси?
Сообщение отредактировал NkAml - 5.11.2021, 2:23
сообщение 5.11.2021, 11:14
Сообщение #228
А при чем здесь дроссельная заслонка и бензин ?
Дросс. Заслонка регулирует поступление воздух в цилиндры двигателя и не более того .
NkAml
сообщение 5.11.2021, 11:33
Сообщение #229
В некоторых источниках пишут, что одной из причиной загрязнения дроссельной заслонки, является некачественное топливо.
WADIE Возможно без снятия определить, что форсунки закоксованы?
NarimanSPb
сообщение 5.11.2021, 19:53
Сообщение #230
Косвенно можно по расходу топлива и по динамике двигателя (отзыв на педаль газа).
сообщение 5.11.2021, 20:54
Сообщение #231
интересно , что Путина к этой проблеме еще не приплели .
Вот скажите как ,? ,
По прохождению воздуха стоит забрало , воздуховод, 50см , фильтр-отстойник-глушитель впуска в крыле, над левым колесом , воздуховод 50 см, воздушный фильтр, воздуховод 30см, дроссельная заслонка, рессивер впуска , впускной коллектор, топливные форсунки, с наклоном струи топлива в сторону цилиндра, впускной клапан ...
Расстояние от топливной форсунки до дроссельной заслонки порядка 50 см
При отрицательном давлении в цилиндре и открытии топливной форсунки при открытом впускном клапане 99,9% бензиновой струи прямиком пролетает в цилиндр , остальной чуток подзадержавшись всасывается туда же, впрыск заканчивается , а воздух продолжает всасываться и через некоторое время клапан закрывается . ...
И как бензин прилетает к дросс. Заслонке ???
Это могло быть написано для карбюраторов , где дросс заслонка стоит после узла смешивания топлива с воздухом. Но там дросс заслонка постоянно моется бензовоздушной смесью .
Конечно может быть настолько некачественный бензин , что он еще горит когда открывается впускной клапан и волна горения может достичь дросс. заслонки ... Но маловероятно , что машина при этом будет ехать ...
Более вероятна причина загрязнения дросселя это система вентиляции катрерных газов , когда воздух с парами масла засасывается из под клапагной крышки во впуск перед дросселем , и пары горелого масла начинают конденсироваться на деталях холодного впуска, постепенно его загрязняя.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.11.2021, 21:09
NkAml
сообщение 6.11.2021, 3:52
Сообщение #232
WADIE Огромное спасибо за ликбез.
С этим сейчас все нормально, были трудности несколько лет назад.
Ниже ссылка, съемки тяжелого запуска, о котором я ранее упомянул, это продолжалось несколько дней, затем запуск нормализовался.
Я думаю, в этот момент в баке, от присадки, как раз происходили метаморфозы которые привели к образованию клейкого налета.
Множественные пропуски, начались спустя несколько минут после пуска, в последствии зимний старт значительно утяжелился.
Как считаете, забитые фильтры насоса и форсунки, либо другие элементы топливной магистрали, могли быть причиной такого?
И еще вопрос, от бензобака, к форсункам топливо, по резиновым трубкам идет, что еще могло тогда пострадать от некачественной присадки?
https://cloud.mail.ru/public/uADL/pTKYqLe3T
Сообщение отредактировал NkAml - 6.11.2021, 4:00
Sagittarius
сообщение 10.2.2022, 12:07
Сообщение #233
Мой город: Нью Васюки
Всем привет!
Установил новые бензонасос Era, топливный фильтр, колечки. Гудит бензонасос. Во время движения он не слышен и на стоянке при включенной печки на второй скорости тоже, но когда всё выключено и на стоянке работает только двигатель слышен глухой гул бензонасоса.
Это нормально? Был у вас такой гул нового бензонасоса после замены и какие могут быть причины?
Сообщение отредактировал Sagittarius - 10.2.2022, 12:07
сообщение 10.2.2022, 16:43
Сообщение #234
Sagittarius,
Уточните топливный фильтр и колечки оригинал ставили или тоже китай? Гул это ненормальное явление. На оригинале насос работает еле слышно и мягко.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.2.2022, 16:46
Sagittarius
сообщение 27.2.2022, 12:26
Сообщение #235
Топливный фильтр оригинал, колечки - кольца форсунок от ВАЗ ("Балаково Запчасть").
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:01
