2 страниц V   1 2 >
снятие головки
safe
сообщение 24.1.2014, 21:35
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Доброго времени суток дамы и господа! можете мне помочь? вообщем опишу обстановку:
как то ехал я на работу и вдруг не с того не сего глохнет машина, смотрю только лампочки загорелись на панели... остановился, не понял ничего, попробывал стартером крутануть - 0 эмоций...крутит как будто в холостую...но смекнул что возможно ремень ГРМ. Оттощили меня в другу в сервис, снимает ремень ГРМ и там оказалось что каким то образом шлици на ремне были стесаны(съедены, вырваны)...но ремень не рваный "фото к сожелению нет" был весь в надеждах что клапана не погнуло...но увы...поставили ремень, попробывали заводить - компрессии 0.
так вот это такая предыстория моей беды.
не могу найти как снять головку, и как заменить клапана, не могу найти, все обшарил....просто хочу сделать все сам и что бы не запутаться нужна эта инструкция. не хочу все разобрать как бы как и собрать не пойми как...как меня ГРМ и как снять крышку головки это умею а вот как снять головку и заменить клапана не очень силен.
если не трудно скиньте ссылочку кто знает, или может кто подскажет, взаранее огромное спасибо!
getz 2005 1.3 12 клапанный GLS
сообщение 24.1.2014, 21:53
Мексиканский Негодяй
safe, http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EMA.pdf
а еще позырь темы в разделе "двигатель"
сообщение 24.1.2014, 22:00
safe, лучче обратись в сервис, если навыка нет и инструмента
safe
сообщение 24.1.2014, 22:04
большое спасибо noviygod-121.gif от души
safe
сообщение 24.1.2014, 22:08
руки есть, инструмент есть)
сообщение 24.1.2014, 22:12
safe, тада в пэрдэ )))
subastik
сообщение 25.1.2014, 4:38
Мой город: Мытищи
galileo
сообщение 25.1.2014, 11:10
Мой город: moscow
Цитата(subastik @ 25.1.2014, 6:38) *
дело не хитрое, академий заканчивать не надо. Снял, поставил и вперед.
сообщение 25.1.2014, 23:06
а динамометрический ключ есть ? - головку тянуть с нужным усилием ...
dinamik
сообщение 25.1.2014, 23:42
Из: Vologda
Думается мне,что просто заменой клапанов вопрос не решить. Направляющие целы? Притирать клапана умеем? В гараже на коленке так просто не сделаешь. Если даже для снятия головки "мурзилка" нужна,то как со всем остальным?
Хотя...,не боги горшки обжигают. Удачи!
alexmalibu
сообщение 31.1.2014, 21:38
Мой город: москва
перед снятием головки лучше рассухарить клапаны, так проще будет, но лучше делать с магнитом чтоб сухари не разлетелись. ключ с усилием нужен обязательно. направляющие лучше тоже заменить (нужна морозилка) меняются легко. погугли как,много информации найдешь. колпачки маслосьемные смени заодно. сделай фото клапанов.
safe
сообщение 3.2.2014, 21:44
вот собственно нашел время, разобрал все, снял головку, вообщем в кратце я удивлен "если честно" боялся что поршневой хана но благо были проточки, думаю на фото их увидите, старые хозяева судя по грязи...масло менялось оооочень редко или вообще не менялось, завтра продолжение....чистка, далее закупка и установка
Прикрепленный файл  IMG_20140203_210426.jpg ( 150.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  IMG_20140203_210437.jpg ( 98.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
alexmalibu
сообщение 4.2.2014, 10:17
Мой город: москва
загнуло только впуск? проточки визуальней больше где один клапан? проточки тут чтоб при работе не клапаны не бились, при обрыве то видишь гнуться. как картер будешь промывать?
safe
сообщение 4.2.2014, 11:58
загнуло только 4 выпускных клапана, эти проточки "на фото" именно под них, видимо что выпускной клапан больше чем впускные. насчет картера пока что незнаю, но скорее всего путем "дамкрат-пеньки" rolleyes.gif снимать поддон и т.д на месте разберемся. как раз сейчас туда и направляюсь)
Сообщение отредактировал safe - 4.2.2014, 12:00
safe
сообщение 4.2.2014, 12:05
ездил в магазин, заказывал запчасти, вот такие прироги у меня вышли, осталось ждать 1-3 дня пока их привезут, пока везут буду мурафетить двигатель и ГБЦ
Прикрепленный файл  IMG_20140204_124644.jpg ( 532.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Romeo60
сообщение 10.6.2014, 15:28
Из: Россия Воронежская обл.
Чаще всего пишут что когда загибает клапана -компрессии 0.
Интересно это всегда так или все-таки бывает что компрессия есть, но заниженная - 8,5? Когда клапана не сильно загнуло
Срезало зубья на ремне ГРМ, ремень заменили, аккуратно прокрутили, ничего не цепляет. Замерили компрессию 11 11 8,5 11
С чем связано такое отличие, клапана менять?
Добавили масла в цилиндр и повторно померяли, поднялось с 8.5 до 10
Насколько отличается компрессия на холодном и прогретом двигателе? Если на холодном 11, на прогретом где-то 13 будет?
сообщение 10.6.2014, 15:49
повышение компрессии после добавления масла , говорит скорее всего о залегших-сработавшихся кольцах ...
либо повреждение зеркала цилиндра ( задиры )
из-за погнутых клапанов = скорее невозможно ... ( слегка= на 0.1-0.2 мм погнуть тарелку клапана ) если гнет , то уж гнет ...
попробуйте для начала раскоксовку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.6.2014, 15:51
Romeo60
сообщение 10.6.2014, 16:13
Сейчас больше всего меня интересуют клапана, может быть такая компрессия при погнутых клапанах?
раскоксовку нужно делать на прогретом двигателе, но заводить пока еще не рискну, иначе там клапана все разобьют.
Думал про кольца, но почему только в одном цилиндре залегли? езжу часто и обороты от 2500 -3500 в основном.
Правда после последней замены масла немного увеличился расход за 8000 пробега подливал 3 раза. Раньше всегда оставалось в канистре(4Л Mobil 3000), а в этот раз осталось совсем мало.
Возможно причина как раз в этом цилиндре и совпало с ремнем.
WADIE ты меня немного успокоил)
Сообщение отредактировал Romeo60 - 10.6.2014, 16:17
Romeo60
сообщение 10.6.2014, 22:44
Вычитал что масло в цилиндр нужно около 10 куб. залить, а я всего 2-3. Возможно если бы залил 10 - то компрессия дошла бы до 11.
И причина все-таки в залегшем колце из-за ужасного бензина, которым запраравлял несколько раз полный бак.
В след. выходной попробую завести, прогреть и померять компрессию на прогретом двигателе ( если пуск будет удачным)
Romeo60
сообщение 11.6.2014, 16:21
На прогретом двигателе компрессия в норме, клапана целые, пронесло.
Заменил заодно и помпу, старая была в хорошем состоянии, прошла 170т.
Magister_Yoda
сообщение 2.7.2015, 23:06
Мой город: Краснотурьинск
А после замены клапана притирать их обязательно?
Magister_Yoda
сообщение 6.7.2015, 21:16
После вскрытия оказалось, что не было удара и клапана не загнуло... И назрел вопрос у новичка, а должен ли распредвал двигаться рывками (по фазам) или же должен крутиться с одинаковым усилием ключа?
Решил снимать потому, как у меня срезало шлицы на ремне и после замены ремня авто не заводился - схватывал и почти сразу глох.
И на что посоветуете обратить внимание? Почищу, залью новый антифриз и масло, заменю гидрики (стучали давно) и буду пробывать ставить на место.
Сообщение отредактировал Magister_Yoda - 6.7.2015, 21:18
vladimir66
сообщение 7.7.2015, 6:35
Из: Дзержинск
Обязательно притирать и проверять пропускают или нет после притирки.
SolovyevAndrej
сообщение 16.7.2015, 22:32
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Притират обязательно!!!
safe
сообщение 11.8.2015, 16:53
ну и вот собственно очередной раз рвется ремень ГРМ, проехал на нем около 48 тыс км, это уже второй раз... второй раз!!!
Думаю то что ремень подрастянулся со временем и проскачил а там уже и пошло по шестерням чесаться…когда я ехал, почувствовал резкую просадку мощности (чувство такое как будто еду на 2х цилиндрах), это бывает когда свечи тухнут или фазы распредвала относительно коленвала меняются, в моем случае это проскочил ремень… буквально около пол минуты это длилось (за эти пол минуты у меня очень очень много вопросов возникло) затем услышал бзыньки и медленное потухание двигателя…это значит отсутствие компрессии в цилиндрах, следовательно загнуло клапана…завтра или после завтра буду вскрывать, ходят легеды что поршневую может расколоть, если юбка клапана отлетает…
Сюда я скидывал квиток сколько вышло у меня денег на запчасти, вышло около 11 тыс. в квитке это без ремня и ролика ГРМ, масла моторного, фильтра моторного, свечей и антифриза.
Сейчас я подсчитал всю сумму где то выходит этот ремонт чуть больше 17 тысяч, я делаю все сам.
Как думаете уважаемые гетцоводы, может взять с авторазбора двигатель от гетца 1.6 внедрить его туда, вроде дороботоки не нужны навесное подходит от 1.3?
Еще вопрос такой, в экзисте я глянул, продается комплект ГРМ ремень, ролик, помпа, прокладка в районе 3.5 тыс, стоит ли взять? или же лучше по отдельности все брать?
Гидрокомпенцаторы какие то золотые пошли, в том году уложился в 1920р сейчас уже в 4900р....
Сообщение отредактировал safe - 11.8.2015, 17:03
vladimir66
сообщение 11.8.2015, 17:23
Из: Дзержинск
"если юбка клапана отлетает" - что это такое?
safe
сообщение 11.8.2015, 18:29
то что ты притираешь к ГБЦ, это называется юбка клапана
ABars
сообщение 11.8.2015, 18:43
Мой город: Раменское
ИМХО Обычно, юбка у поршня бывает, а у клапана то, что притирают - тарелка.
safe
сообщение 11.8.2015, 18:46
у нас юбка говорится) изменю на тарелку
ABars
сообщение 11.8.2015, 18:50
Независимо от того, как называть, "юбка" или "тарелка", в цилиндре, при обрыве клапана, случается "Сталинград".
Сообщение отредактировал ABars - 11.8.2015, 18:51
delfinn
сообщение 11.8.2015, 19:59
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
А какое название фирмы изготовителя ремней, у коих так часто срезаются зубья ? подробно описывается снятие распред валов и рассухаривание клапанов, сборка.
Сообщение отредактировал delfinn - 11.8.2015, 20:08
Magister_Yoda
сообщение 12.8.2015, 14:41
А затяжку гбц проводите динамоключом? В 3 этапа по 60 градусов? А то немного не ясно в мануале про затяжку гбц: момент 22-30 на 60 гр. и еще раз на 60 гр.
safe
сообщение 13.8.2015, 23:25
я делал с динамометрическим ключем, но уже забыл как)
safe
сообщение 13.8.2015, 23:38
Доброго времени суток все кто читает этот короткий и печальный пост.
Сегодня ходил снимал ГБЦ глянуть что как и где погнуло…
Сначала начал откручивать свечи дошел до второго цилиндра, откручивал свечу пол метровым усилителем, открутил и вот что увидел:
Я себя начал утешать, думал ничего особого, подумаешь свечу раздраконило…
Потом все скинул с ГБЦ, коллектора впускной и выпускной, катушку, помпу, слил антифриз, начал вскрывать крышку ГБЦ и наткнулся на это:
Начал дальше себя утешать…ну типа мол подумаешь коромысло разлетелось, отдача наверное хорошая была…
Снимаю саму ГБЦ и как вы думаете, что я там вижу? я там вижу повод искать двигатель б\у…
осмотрел, расстроился…покурил…и пошел домой, искать где нить по объявам двигатель от 1.6 или 2.0, денег мало, очень…буду искать самый дешевый вариант, т.к делать кап ремонт, растачивать полностью блок, и ГБЦ…выйдет на очень дорого…
ремень был в норме, встал клином ролик ГРМ…тот самый натяжной…он просто решил клинануть…
ну вот и все, спасибо за внимание!
Ну и еще, не откажусь от помощи в поиске двигателя, где и как заказывать хз, и как с доставной тоже без понятия…
delfinn
сообщение 14.8.2015, 0:10
Мой город: Красково
И что , до этого небыло никаких посторонних звуков предвещающих смерть ролика??
delfinn
сообщение 14.8.2015, 0:30
Мой город: Красково
http://www.vsemotory.ru/motors/kia/rio/1_4_g4ee.html
Еще в Туле есть шарага где подберут контрактный гравицап , тел 919 070 60 35 в
авито глянь
Сообщение отредактировал delfinn - 14.8.2015, 0:35
safe
сообщение 14.8.2015, 0:56
авито глянь
да вот не понятно в этом авито, номера переписал какие заинтересовали, но разброс цен...обалдеть какой..за 20т.р есть за 60т.р это я смотрю 1.6 g4ed а если присмотреться к g4gc то тоже
lukoyanovra
сообщение 14.8.2015, 10:25
Мой город: Павлово
есть двиг 1,3 с пробегом около 200т.км рублей за 5 отдам если есть желание. двиг работал до снятия
restmon
сообщение 14.8.2015, 11:36
Сообщение #39
Мой город: Владимир
Что за натяжной ролик, который прослужил всего 48 к км.?(фирма)
safe
сообщение 14.8.2015, 21:04
Сообщение #40
если честно, то не помню, был в желтой коробке, ии с желтыми полосками...и ремень так же
не, спасибо, сколько денег было, нашел только 1.4 двиг, как придет, будет свап)
lukoyanovra
сообщение 15.8.2015, 9:16
Сообщение #41
Мой город: Павлово
а коробка? на 1,3 и 1,4 (1,6) на сколько знаю они отличаются
lukoyanovra
сообщение 15.8.2015, 9:29
Сообщение #42
Мой город: Павлово
хотя разница видимо только в передаточных числах
safe
сообщение 16.8.2015, 14:00
Сообщение #43
ничем не отличаются, кроме предаточных чисел, а так болт ON по теории...когда ставить буду проверю
Сообщение отредактировал safe - 16.8.2015, 14:00
ТИМИ
сообщение 18.9.2015, 21:35
Сообщение #44
Из: Samara
Где то видел ставили движок от Matrix 1,8 вместо 1,4 всё подошло.
сообщение 18.9.2015, 23:55
Сообщение #45
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
ТИМИ, у него http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=71795
aqva
сообщение 11.11.2015, 19:31
Сообщение #46
Из: Вологда
Занимаюсь разборкой двигателя (1,4), подскажите, как снимается головка, с ресивером или без?
И ещё - не нашел в темах форума - как отрегулировать клапана (16 клп.) ?
Сообщение отредактировал aqva - 11.11.2015, 19:31
сообщение 11.11.2015, 19:42
Сообщение #47
aqva,
клапана руками не регулируются ... стоят гидрокомпенсаторы ...
от головки нужно отсоединять и впуск и выпуск
Сообщение отредактировал WADIE - 11.11.2015, 19:43
aqva
сообщение 11.11.2015, 19:55
Сообщение #48
Из: Вологда
т.е. гидрокомпенсаторы саморегулирующие?
головка снимается с ресивером и рампой или как?
Сообщение отредактировал aqva - 11.11.2015, 19:57
ABars
сообщение 11.11.2015, 20:00
Сообщение #49
Снимал с ресивером, вылезла без проблем. Там только два костыля между блоком и ресивером со стороны моторного щита открутить надо.
aqva
сообщение 11.11.2015, 20:12
Сообщение #50
Из: Вологда
Спасибо, попробую
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 21:23
