4 страниц V  « < 2 3 4
Нужна ли замена тормозной жидкости?
NkAml
сообщение 13.4.2015, 12:31
Сообщение #151
Цитата(дывялвипм @ 10.4.2015, 17:22) *
завоздушенный блок ABS к дальнейшей эксплуатации непригоден
Как определить, что блок АБС завоздушен?
Может быть так, что один из контуров плохо прокачен и из-за этого тормозное усилие на колесе меньше?
Сообщение отредактировал NkAml - 13.4.2015, 12:31
сообщение 13.4.2015, 12:35
Сообщение #152
завоздушивание на 99,9% убирается прокачиванием тормозной системы на заглушенной машине ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 12:35
сообщение 13.4.2015, 12:44
Сообщение #153
Цитата(NkAml @ 13.4.2015, 12:31) *
1.Как определить, что блок АБС завоздушен?
2.Может быть так, что один из контуров плохо прокачен и из-за этого тормозное усилие на колесе меньше?
1. - никак не определишь ... можно определить завоздушивание системы , а локализовать низзя ...
( в дилерских сканерах есть функция открытия-закрытия клапанов для прокачки )
2. в машине 2 контура ... прав.перед+лев.зад и лев.перед+прав.зад
воздух в системе будет сказываться одинаково на контур целиком !
а прокачивать надо всю систему !!! ( прав зад , лев перед , лев зад , прав перед , сцепление )
жидкость меняем не реже чем раз в 2-3 года ...
тормозуха очень гигроскопична ( поглощает влагу ) и теряет свои св-ва ( низкая температура замерзания и высокая температура кипения ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 14:00
NkAml
сообщение 13.4.2015, 12:52
Сообщение #154
А какие признаки того, что небольшое количество воздуха в системе присутствует и из за этого эффективность торможения ниже?
сообщение 13.4.2015, 13:09
Сообщение #155
воздух в системе - педаль тормоза при нажатии на нее - проваливается , и торможение колес не происходит ...
а тормозить получается с 2-3-4 полных качков педалью ...
NkAml
сообщение 13.4.2015, 13:13
Сообщение #156
А если педаль не проваливается и тормозит нормально, значит теоретически воздуха нет и можно считать систему хорошо прокаченной?
сообщение 13.4.2015, 13:46
Сообщение #157
проверить и прокачать для профилактики - никогда не поздно !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2015, 15:18
NarimanSPb
сообщение 13.4.2015, 14:57
Сообщение #158
В прошедшую субботу при смене колес, заодно заменил тормозуху.
Ничего не качал (педали не трогал). Вытекала потихоньку через силиконовую трубочку. Как начинала течь свежая, закручивал штуцер.
Всего ушло около 800 мл.
737LETSGETS
сообщение 12.5.2015, 13:37
Сообщение #159
Мой город: Татарстан
Доброго дня всем!
Три дня назад столкнулся с проблемой-не растормаживались колодки в суппорте переднего колеса Connie_threaten.gif !
Сначала думал напрявляющие закисли, выяснилось, что смазки там достаточно и пыльники целые...
Поршень обратно залезать отказался ни с руки ни с молотка. Когда вытащил поршень полностью, увидел очаги коррозии
на нем (полукругом). Было решено зашкурить, отполировать. Сделал. Но даже после этого поршень отказался залазить
обратно даже без манжеты! Оказалось ржавчина "подъела" посадочное место в самом начале-обработал наждачкой и поршень залез
как по маслу! Но вот с пыльником провозился часа 2! Но всё же одел собрал работает!
Это я все к тому, что надо заказывать ремкомплект (номер где то тут на форуме есть) суппорта (идет один комплект на 2 суппорта),
там пыльники и манжеты, перед тем как разбирать суппорт при наличии такой проблемы...
Так вот, когда я вытащил поршень из суппорта, оттуда вылилась коричневая субстанция, и это был не шоколад! Я не знаю сколько
надо тормозухи прогнать через систему при прокачке, чтобы она (субстанция) вся вышла!
SolovyevAndrej
сообщение 13.5.2015, 1:31
Сообщение #160
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Задние цилиндры .
Вот к чему видёт не соблюдение регламента .
camope3
сообщение 6.8.2015, 7:57
Сообщение #161
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня! решил поменять тормозуху. потерялся в выборе по параметрам точки кипения "увлажненной" жидкости, то бишь проработавшей более года, и вязкости при низких температурах. вот, к примеру, один из многих тестов жидкостей: http://avtovolop.ru/publ/gsm_avtozhidkosti..._testy/4-1-0-71, мечусь между Кастролом и Ликви Моли (DOT-4). для российских условий что больше подошло бы?
сообщение 6.8.2015, 8:15
Сообщение #162
а чем к примеру не нравится ДОТ-4 Российского производства ??? ( г.Дзержинск )
camope3
сообщение 6.8.2015, 10:38
Сообщение #163
Из: Ни.Но.
задумался...
поспрашивал у знакомых: ответ примерно одинаковый - "а не все ли равно? нефига переплачивать, лей Росдот"... конечно, в чем-то они правы, если соблюдать регламент и менять тормозуху вовремя, то любая, даже самая дешевая, гарантировано отработает свое. но меня волнует вопрос оправданности выбора "брендовых" жидкостей! пишут что антикоррозионные присадки и прочее (хочется сохранить систему в хорошем состоянии), низкая вязкость в морозы (адекватность работы системы), высокая точка кипения "влажной" жидкости и прочее...
пс, у Вас, WADIE, какая залита?
сообщение 6.8.2015, 13:38
Сообщение #164
camope3,
основа тормозухи - в основном одна и та-же = этилен(диэтилен)гликоль , отличаются присадками ...
( в росдот-е присадки немецкие )
camope3
сообщение 9.8.2015, 19:52
Сообщение #165
Из: Ни.Но.
Цитата(WADIE @ 6.8.2015, 13:38) *
camope3,
в общем, поменял тормозную жижу. прикиниул и таки залил отечественную РОСДОТ-4. ибо дешевле и никто плохо не отзывается о ней. хватило 1 л. субьективно педаль сцепления стала "точнее", а тормоза - вроде не изменилась. думаю соблюдать регламент и поменять ТЖ через 40 000...
737LETSGETS
сообщение 11.8.2015, 12:15
Сообщение #166
Вот не плохая статейка от "зарулемовцев". Росдот ничем не хуже...правда статья за 12 год:
http://www.zr.ru/content/articles/468532-e...4_-_ne_kipatis/
camope3
сообщение 11.8.2015, 13:39
Сообщение #167
Из: Ни.Но.
как раз курил эту статью, да и аналогичные, перед заменой. и таки пришел к выводу, что Росдот не хуже импорта... время и километры скажут ху-из-ху! ;)
сообщение 13.8.2015, 9:52
Сообщение #168
уверяю, и тесты 15-летней давности говорили то же.
delfinn
сообщение 14.8.2015, 18:50
Сообщение #169
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Машине считай 5 лет, купил ее годовалую у блондинки. Сейчас на 81 000 тыс. впервые за весь срок эксплуатации решил поменять жижу тормозную.
Думаю неплохо она сохранилась. Никакой воды, воздуха и черного цвета.
Сообщение отредактировал delfinn - 14.8.2015, 18:57
Прикрепленный файл  2015_08_15_14.41.32_1_1.jpg ( 532.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Bochkarev
сообщение 15.8.2015, 9:18
Сообщение #170
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(delfinn @ 14.8.2015, 20:50) *
... Никакой воды, воздуха и черного цвета.
интересно как вы определили что нет никакой воды? Жидкость эта гидроскопична и со временем насыщается влагой - я думаю на глаз не определить... ИМХО
delfinn
сообщение 15.8.2015, 9:28
Сообщение #171
Мой город: Красково
Да, да. Просто я везде читал, что при замене у людей вытекает грязная жижа. Я думал что при таком сроке у меня тоже самое должно быть. Наверно косвенный признак воды это и есть темный цвет - продукты окисления.
Короче, 5 лет, улица и вот такая тормозуха. Тормоза были в норме. В замене жидкости имхо небыло необхадимости.
vladimir66
сообщение 15.8.2015, 12:03
Сообщение #172
Из: Дзержинск
Это бабушка надвое сказала.))) Вы уверены,что за 5 лет свойства (вязкость, температура кипения)тормозной жидкости не изменились? На глазок определили?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 15.8.2015, 12:03
Конный
сообщение 15.8.2015, 12:15
Сообщение #173
Иконка группы
Из: Воркутее не бывает
Мой город: Воркута
Зачем пытаться думать при поверхностных знаниях? Если лень плеснуть в стакан воды тормозной жидкости, то и не надо- гугль уже сделал это за Вас. Забейте слово Эмульсия, т.е смешивание двух или более несмешиваемых жидкостей.
И хватит уже втыкать слова, значения которых Вам неизвестно, да еще пишете с ошибкой. Если нет технического образования, то почитайте о ГИГРОСКОПИЧНОСТИ. Тормозная система замкнута, т.е изолирована от воздуха. Если она исправна, конечно.
Delfinn, Ваша машина в порядке и ТЖ обычного желтого цвета- это норма. Даже пр пробеге 200 т.
Конный
сообщение 15.8.2015, 12:18
Сообщение #174
Иконка группы
Мой город: Воркута
Знаете почему рефрактометры на СТО обычно простаивают? Потому как первый признак это изменение цвета.
Поляк
сообщение 15.8.2015, 12:26
Сообщение #175
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Ну наконец то здравые мысли. Менять технические жидкости без нужды и необходимости- глупо.
vladimir66
сообщение 15.8.2015, 13:04
Сообщение #176
Из: Дзержинск
Где же вы увидели рефрактометры на СТО в России? ))) Там знать не знают,что это такое.)))
сообщение 15.8.2015, 21:51
Сообщение #177
ну во-первых - цвет уже ненормальный ... свежая - бесцветная и прозрачная ...
во вторых - тормозная система не замкнута ... сообщается с окружающей средой через расширительный бачек ...
в третьих ... легче заменить , чем разводить разглагольствования ... тем более смотрим регламент замены по сроку эксплуатации ...
Joker99
сообщение 30.8.2015, 19:18
Сообщение #178
Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. Пробег- 42000 км. Решил поменять тех. жидкости, т. к. не знаю когда предыдущий владелец это делал (автомобиль обслуживался у оф. дилера). На сервисе проверили тормозную жидкость тестером и антифриз рефрактометром. Тестер показал "GOOD", а рефрактометр- темп. замерзания -40С. В официальном сервисе подтвердили темп. замерзания -37С. При этом однозначного ответа-менять или нет я так и не услышал. Что посоветуете?
SolovyevAndrej
сообщение 31.8.2015, 0:31
Сообщение #179
Из: Красного села
Может у кого то инет , а у нас рефрактометр имеется !!!!
delfinn
сообщение 31.8.2015, 2:03
Сообщение #180
Мой город: Красково
Цитата(Joker99 @ 30.8.2015, 19:18) *
Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. замерзания -37С. При этом однозначного ответа-менять или нет я так и не услышал. Что посоветуете?
не мешайте машине катаца)
galileo
сообщение 31.8.2015, 8:10
Сообщение #181
Мой город: moscow
Я бы качнул перед, если черная жидкость есть, то поменял бы. Жидкость меняется за пол часа без ямы и снятия колес. Стоит копейки. Хуже не будет.
Сообщение отредактировал galileo - 31.8.2015, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:11
