Закатал штуцер прокачки тормозов. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 15.7.2015 Из: Ярославль Мой город: Ярославль ![]() |
Всем здравствуйте! Проблема в следующем.При попытке открутить штутцер прокачки на заднем левом цилиндре,собствеено для прокачки тормозов, закатал его. Как открутить его мысли есть , но после этого его нужно заменить.Так вот вопрос .может подходят штуцера от других цилиндров если да то от каких? Заранее благодарю за ответы.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Да спасибо на счет ключа понял,но после того как откручу штуцер ,его лучше заменить,а на что и от чего? Или не париться?
Не поможет. Пойди купи на любом рынке самый маленький "газовый" ключ, коим пользуются сантехники. Только аккуратнее, штуцер не обломай. И всё у тебя получится. |
конечно подходит! Сперва ухватись ключом как следует и с "рывка" открути!. А дальше посмотрим. Штуцера прокачки детали стандартные.. Определяются по размеру "ключа". А "шаг" резьбы у них один и тот же. Разница только в диаметре резьбы. Но он тоже стандартен. Так что замену легко отыщешь.
Всем спасибо за ответы, как устраню проблему так отпишусь.
Здравствуйе,обещал отписаться о решении проблемы.Только сегодня добрался до тормозов.Скажу сразу, штуцер не удалось открутить ни спец ключом ни газовым,закатал в хлам штуцер,осталось одно решение (подсказали) приварить гайку на штуцер и на горячую открутить,ну и последняя капля ,менять цилиндр в сборе.Да кстати по всем ощущениям цилиндр алюминевый ,тогда все обьясняет.Если чесно не ожидал такого , на вазах были такие проблемы но всегда решалось малой кровью .Да я же хотел снять цилиндр ,но несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать.Продолжение следует.
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2143 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
... штуцер не удалось открутить ... закатал в хлам штуцер... несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать.... ИМХО Тот инструмент, что у вас, надо без сожаления выкинуть. Ключ, соответствующий по размеру гайке или головке болта/винта, ничего не должен закатывать. |
А его, вообще, если нужно прокачать, можно не откручивать. Прокачать можно, отворачивая тормозную трубку, правда жидкость будет течь.. можно подставить тазик...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва ![]() |
.....Да я же хотел снять цилиндр ,но несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать.Продолжение следует. Закисшую трубку никогда не крутите, вращайте цилиндр(вывернув крепления). Не сорвете. Штуцер перед отворачиванием нужно стукнуть по оси легким молотком резко. Не помешает горелочкой ручной погреть. Есть такая у меня заправляемая газом, с узким факелом. |
Закисшую трубку никогда не крутите, вращайте цилиндр(вывернув крепления). Не сорвете. Штуцер перед отворачиванием нужно стукнуть по оси легким молотком резко. Не помешает горелочкой ручной погреть. Есть такая у меня заправляемая газом, с узким факелом. Да спасибо за совет, буду пробовать, вот только штуцера сразу новые куплю ,придеться немного подождать пока привезут, наверно не раньше выходных. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково ![]() |
Я бы поробовал пилочкой по металлу нарезать шлиц (прорезь) поглубже на торце штуцера и открутить минусовой отверткой.
Здравствуйте,не было возможности отписаться раньше. Проблему решил приварив гайку на штуцер полу автоматом и открутил на горячую.Я думаю не плохой вариант может кому пригодится.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:08 |
