Как проверить вентилятор охлаждения (не от Getz-a)
Bochkarev
сообщение 14.8.2015, 9:24
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
История такая - перестал на авто (не на Гетце) работать вентилятор - заменил на новый, а он всё равно не работает.
Нужно проверить отдельно работоспособность вентилятора.
Вообщем имеется вентилятор 4-х контактный, 850W, от мерседеса w220.
Прикрепленный файл  IMG_20150812_162704.jpg ( 84.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Нужно его проверить работоспособность вне автомобиля.
На вентиляторе четыре клеммы под номерами (1, 2, 3, 4).
Прикрепленный файл  IMG_20150812_162710_01.jpg ( 112.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Есть даже схема из которой (как я понял) :
1-общая масса (постоянная)
2 -силовое питание (плюс постоянный)
3-питание через замок (так мне сказали)
4-управление
Вопрос:
Чтобы проверить работоспособность нужно тупо подсоединить к силовым клеммам (1 и 2) плюс с минусом от АКБ, или нужно как-то дополнительно цеплять 3-ю и 4-ю клеммы чтобы заставить его крутиться?
(фото вентилятора и схемы прилагаюПрикрепленный файл  Wiring_diagram_of_common_rail_diesel_injection__CDI__control_module.pdf ( 151.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Извеняюсь если глупые вопросы задаю - электрику только осваиваю и в ней не шарю.
Сообщение отредактировал Bochkarev - 14.8.2015, 9:25
- Bochkarev   Как проверить вентилятор охлаждения (не от Getz-a)   14.8.2015, 9:24
- - Jarlacks   то что ты описал похоже на встроенное реле. 1и2 по...   14.8.2015, 9:37
|- - Bochkarev   Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 11:37) то чт...   14.8.2015, 9:43
- - Jarlacks   не совсем так скорее всего... он довольно мощный п...   14.8.2015, 9:51
- - Jarlacks   вообще всё подобное проверяется при помощи тестера...   14.8.2015, 10:08
- - дывялвипм   Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 10:08) вообщ...   14.8.2015, 12:09
- - дывялвипм   4 вывод только пока не подключайте.   14.8.2015, 12:20
- - Александр23   У мициков так же. Проверяется только подстановкой ...   14.8.2015, 12:40
|- - Bochkarev   Цитата(Александр23 @ 14.8.2015, 14:40) У ...   14.8.2015, 13:40
|- - Александр23   Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 13:40) это ...   14.8.2015, 21:29
|- - Bochkarev   Цитата(Александр23 @ 14.8.2015, 23:29) У ...   14.8.2015, 21:32
|- - Александр23   Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 21:32) забы...   20.8.2015, 19:34
- - Jarlacks   чего они там, уже и в карлсона компутер засунули? ...   14.8.2015, 13:49
|- - Bochkarev   Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 15:49) чего ...   14.8.2015, 15:38
- - Bochkarev   вот новый как выглядит (если кому интересно):   14.8.2015, 15:43
- - NarimanSPb   Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 9:24) Есть ...   14.8.2015, 16:25
- - дывялвипм   Там нет фиксированных скоростей. Управление ШИМом ...   14.8.2015, 17:54
|- - Bochkarev   Цитата(дывялвипм @ 14.8.2015, 19:54) Там ...   14.8.2015, 18:56
|- - NarimanSPb   Цитата(дывялвипм @ 14.8.2015, 17:54) Там ...   15.8.2015, 12:29
- - Bochkarev   ну дак что, кто подитожит, как говориться в сухом ...   15.8.2015, 17:00
- - alexlex   Bochkarev, на другом таком же автомобиле, как вари...   15.8.2015, 18:26
|- - Bochkarev   Цитата(alexlex @ 15.8.2015, 20:26) Bochka...   16.8.2015, 8:04
- - Bochkarev   Продолжим мои глупые вопросы по диагностике работы...   16.8.2015, 8:14
|- - Bochkarev   Цитата(Bochkarev @ 16.8.2015, 10:14) Прод...   17.8.2015, 21:36
- - WADIE   Bochkarev, ну вроде как бы тебе уже сказали ... по...   17.8.2015, 22:17
- - дывялвипм   Оставьте пока в покое управление. Подключите тольк...   18.8.2015, 9:25
|- - Bochkarev   Цитата(дывялвипм @ 18.8.2015, 11:25) Оста...   19.8.2015, 4:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Bochkarev @ 19.8.2015, 4:29) ... ч...   19.8.2015, 10:00
|- - Bochkarev   Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2015, 12:00) На ...   19.8.2015, 13:18
- - дывялвипм   Главное при подключении к вентилятору ни чего не п...   19.8.2015, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:09
