86 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Chernysh
сообщение 21.8.2015, 12:15
Сообщение #2701
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(subastik @ 20.8.2015, 15:05) *
А если нет?
Будем надеяться, что да)
Цитата(К644ЕТ @ 20.8.2015, 22:51) *
Добрый вечер.интересует кузовной ремонт замена и покраска задней левой двери .замена или ремонт крыла заднего и арки .
Стоимость можем сказать только по факту осмотра, записывайтесь, приезжайте, посмотрим - оценим)
НО! наш мастер по кузовному ремонту сейчас в отпуске и будет после 10 сентября.
Chernysh
сообщение 21.8.2015, 12:40
Сообщение #2702
Цитата(Keldar @ 20.8.2015, 22:47) *
Данила, добрый день!
Сколько будет стоить замена вентилятора охлаждения радиатора. Вентилятор на замену есть. Сам не смог снять верхний патрубок радиатора. sad.gif
И еще диагностика ходовой + есть странный стук при нажатии сцепления. Стук однократный в самом начале выжима. Отдается в педаль.
ну еще надо бы поставить печать после ТО, а то когда делал у вас, забыл книжку.
Добрый день!
Замена вентилятора 800 рублей.
Ходовку посмотрим вам бесплатно, разберемся что там.
Печать поставим, но учтите, что мы не диллер) если машина еще на гарантии - мы на гарантию не распространяемся. Мы клубный сервис)
Alenk@
сообщение 22.8.2015, 11:59
Сообщение #2703
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Привет.
А вы сломанные антены меняете?
Сколько работа вместе с антеной?
Chernysh
сообщение 24.8.2015, 12:37
Сообщение #2704
Alenk@,
Добрый день! Всю антенну? Она из двух частей. Замена 1500 (двух частей). Антенны нет(
Alenk@
сообщение 26.8.2015, 11:24
Сообщение #2705
Цитата(Chernysh @ 24.8.2015, 12:37) *
Alenk@,
когда в нерезиновую вернусь, заеду и покажу жертву поездки для консультации
subastik
сообщение 26.8.2015, 14:52
Сообщение #2706
Мой город: Мытищи
Данила, добрый день, в личке на письмо ответь, пожалуйста.
dub083i
сообщение 27.8.2015, 15:29
Сообщение #2707
Читатель
Из: Люберцы
Здравствуйте!
Есть возможность записаться на 4 сентября на ТО-60 (Getz 1.4) + замена всех аммо часам к 9-10 утра
Аммортизаторы, ремни, ролики, фильтры, масло есть.
Нет свечей и тормозной жидкости. Если понадобятся отбойники, чехлы при замене аммо - у вас это можно будет купить?
И по ценам сориентируете?
Chernysh
сообщение 27.8.2015, 16:09
Сообщение #2708
Цитата(dub083i @ 27.8.2015, 15:29) *
Здравствуйте!
Добрый день! Работа по ТО60 будет стоить 6.500, свечи + тормозная жидкость 1700, замена 4-х амортизаторов 3600. Что может еще понадобиться, почти 100% у нас есть)
На 10:00 могу записать на 4-е сентября.
dub083i
сообщение 27.8.2015, 16:54
Сообщение #2709
Читатель
Из: Люберцы
Ок, записывайте.
8-916-636-67-23
Владимир
subastik
сообщение 29.8.2015, 18:17
Сообщение #2710
Мой город: Мытищи
Цитата(Chernysh @ 11.6.2015, 10:46) *
Оригинал идет в коробке Хендай Мобис. Пишите.
Именно в такой и пришло.
Обычная (не цветная) картонная коробка.
intro
сообщение 31.8.2015, 18:35
Сообщение #2711
Читатель
Здравствуйте. Меня интересует цены на,
1. провести ТО головки двигателя
2. замена передних амортизаторов
3. передний подшибник ступицы диагностика и и если есть дефект замена
4. сход развал
5. замена масла
также интересует стоимость расходников и наличие
Chernysh
сообщение 1.9.2015, 11:23
Сообщение #2712
intro,
Добрый день!
1) Что вы имеете ввиду? Причина какая? Просто так ТО не проводят на ГБЦ, поймите меня правильно. От этого и будут зависеть запчасти, которые нужны.
2) Замена передних амортизаторов 1250*2, аморы примерно (не могу точно сказать из за курса) 3300 за штуку, оригинал.
3) Замена в зависимости есть АБС или нет 1200 или 1400, подшипник 1400.
4) Не делаем.
5) Замена 350, если есть защита 200 снять поставить, масло с фильтром около 3000.
intro
сообщение 1.9.2015, 19:56
Сообщение #2713
Читатель
Цитата(Chernysh @ 1.9.2015, 12:23) *
intro,
Добрый день!
4) Не делаем.
спасибо за ответ перед З,П созвонюсь и запишусь
на счет причины стало кушать много масла где-то литр на 2-3 тысячи, при заводе был не большой сизый дымок но не существенный, на выходных после стояния машины 2 дня после запуска появилось облако дыма и длилось секунд 15 ( дым сизый), далее в дороге пару раз появлялся стук но кратковременный
walkerr
сообщение 7.9.2015, 16:15
Сообщение #2714
Мой город: г. Москва
Здравствуйте, можно на воскресение на пораньше записаться ? Хочу поменять передние диски, колодки. масло, фильтр воздушный зап части ваши и еще выключатель передних дворников при нажатии вверх не включается можно починить? Спасибо.
Chernysh
сообщение 7.9.2015, 17:44
Сообщение #2715
Добрый вечер!
Можно на 10:00 записаться. Машина с абс или без? Переключатель под замену, там не подчинишь уже. Переключатель у Вас с прерывистым режимом работы или нет?
walkerr
сообщение 7.9.2015, 18:16
Сообщение #2716
Цитата(Chernysh @ 7.9.2015, 17:44) *
Добрый вечер!
Спасибо. в 10 00 13 сентября я у вас) в этой машине ничего нет ни абс ни прерывистого режима))
Chernysh
сообщение 7.9.2015, 19:41
Сообщение #2717
Так переключатель берем с прерывистым или без?)
Хотите "тюнингануть" авто?)
walkerr
сообщение 8.9.2015, 10:38
Сообщение #2718
Без), а то еще захочу стеклоподъемники поставить) если не сложно, скажите пожалуйста сколько приблизительно будет стоить весь ремонт с зап частями? Спасибо.
Chernysh
сообщение 8.9.2015, 11:43
Сообщение #2719
Все вместе около 11-11.5
walkerr
сообщение 8.9.2015, 15:31
Сообщение #2720
Спасибо, в воскресение я у вас)
walkerr
сообщение 9.9.2015, 8:22
Сообщение #2721
Забыл) если вдруг у Вас есть б.у. катушка с ремнем безопасности, то я бы поставил, а то ремень совсем не сматывается, а новый как мне сказали стоит около 20 т.р.
сообщение 10.9.2015, 13:08
Сообщение #2722
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Данила, день добрый!
На завтра (пятница) места есть на после 12-00?
Chernysh
сообщение 10.9.2015, 13:09
Сообщение #2723
walkerr,
Такого нет(
•JuveliR•,
Есть) Что хотели?)
сообщение 10.9.2015, 13:11
Сообщение #2724
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Пробег 105 тыщ, ТэОшечку пройти бы ;)
ЗЧ ваши...
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 10.9.2015, 13:11
Chernysh
сообщение 10.9.2015, 13:16
Сообщение #2725
ЗЧ ваши...
На 15:00 могу записать)
сообщение 10.9.2015, 13:25
Сообщение #2726
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Добро! В 15-00 у вас!
Evdokia
сообщение 11.9.2015, 12:36
Сообщение #2727
Из: Строгино
Здравствуйте, Данила!
Хочу заранее записаться на следующую субботу 19.09 в 11:00 на ТО75 + замена масла в АКПП (5 т.км назад мне у вас меняли этот агрегат и прописали после 5 поменять масло) и еще мы с вами говорили о экспресс-промывке перед заменой масла в двигателе... Сколько по деньгам и времени получится?
Chernysh
сообщение 11.9.2015, 12:38
Сообщение #2728
День добрый!
ТО75-5700
Замена в АКПП с фильтром или без рекомендовали?)
Evdokia
сообщение 11.9.2015, 12:58
Сообщение #2729
Из: Строгино
Уже не помню... В начале апреля дело было, если я правильно запомнила, то Роман менял коробку.
Chernysh
сообщение 11.9.2015, 13:07
Сообщение #2730
Да, значит с фильтром. Я вспомнил. При замене просто залили масло, чтобы не нарушать гарантию на АКПП контрактную, снимая поддон. Масло с фильтром и заменой 5400.
На следующую субботу на 11 записал
Сообщение отредактировал Chernysh - 11.9.2015, 13:07
Parander
сообщение 14.9.2015, 9:42
Сообщение #2731
Читатель
Привет.
После небольшой аварии нужно поменять левую переднюю дверь на дорестайл Гетце. В какой день с утра к вам можно завести машину для осмотра и ремонта?
Вдовесок, ещё свободный ход педали тормоза стал слишком большим.
Chernysh
сообщение 14.9.2015, 11:49
Сообщение #2732
Parander,
Можно во вторник-среду-четверг с 12:00
Parander
сообщение 14.9.2015, 11:52
Сообщение #2733
Читатель
Хорошо. Завтра во вторник подъеду.
Zazzi
сообщение 14.9.2015, 19:15
Сообщение #2734
Читатель
Из: Королев
Мой город: Королев
Привет!
Интересует сколько будет стоить.
Замена масла (масло и фильтр мое)
Замена топливного фильтра (зпчасти мои)
Так же есть посторонний звук, есть подозрение на цепь распредвалов. (Запчасти ваши)
Chernysh
сообщение 15.9.2015, 11:12
Сообщение #2735
Цитата(Zazzi @ 14.9.2015, 19:15) *
Привет!
Добрый день!
-Замена масла и масл. фильтра =350 руб. (+если есть защита картера с/у =200руб.)
-Замена топливного фильтра 900 руб.
- если это действительно цепь =
нужно смотреть.
Chernysh
сообщение 17.9.2015, 16:22
Сообщение #2736
Утро начинается с Гетца у которого список работ:
Замена заднего сальника коленвала
Замена рычагов передних
Замена прокладки кл. крышки
Замена задних барабанов + колодок
Вот такая картина ждет нас под машиной. Мягко говоря: "ГРЯЗНО") Будем лечить)
Не спеша скинули АКПП, добрались до сальника. Проблема становится ясна, сальник забит закоксовавшимся маслом.
Будем смотреть, что с ДВС после снятия кл. крышки.
Параллельно приезжает Хендай Акцент на замену ступичного подшипника, но замена происходит быстро, сфотографировать не успеваем)
Сразу за Акцентом заезжает очередной Гетц на замену заднего сальника коленвала, только уже на МКПП!
Параллельно выясняем, что ступичный подшипник имеет люфт, принимается решение сразу менять. Так же выясняется, что течет из под щупа масляного фильтра, у владельца есть запчасть, решение - МЕНЯЕМ)
Тем же временем стоит новенький Хендай Солярис на замене прокладки ГБЦ, пробег всего 12.000 КМ! Выяснилось, что пробили радиатор ДВС (история умалчивает чем) и ехали на кипящей машине. Итог - замена прокладки.
Сообщение отредактировал Chernysh - 17.9.2015, 16:23
Chernysh
сообщение 17.9.2015, 16:27
Сообщение #2737
Напишите кто нибудь) Выложу вторую часть)
Chernysh
сообщение 17.9.2015, 16:37
Сообщение #2738
Тем временем в кузовном цехе!
Прошел сборку и выдачу Гетц, который немного ударился в переднюю часть. Итог: замена передней панели, бампера, крыла, капота
Сразу после него идет сборка еще одного Гетца, у которого красилась задняя дверь, заднее крыло и кусочек бампера. Неприятная потертость, не беда!
Так же ждет своего часа Мазда 3, у которой удар уже посерьезнее, нужно вытягивать заднюю часть и рихтовать. Сделаем!)
Не говоря об этом, параллельно красятся: крыло от Гольфа, бампер от Инфинити, крыло от Матрикса, два бампера от Гетца и водительская дверь от другого Гетца)
Работа кипит) А время всего лишь 16:00...солнце еще высоко)
Надеюсь было интересно почитать! Всем хорошего дня\вечера!
сообщение 17.9.2015, 21:17
Сообщение #2739
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Zazzi
сообщение 18.9.2015, 17:45
Сообщение #2740
Читатель
Из: Королев
Мой город: Королев
Цитата(Chernysh @ 15.9.2015, 11:12) *
Добрый день!
нужно смотреть.
На завтра на 17:00 записаться можно?
rkob
сообщение 21.9.2015, 10:43
Сообщение #2741
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Доброе утро, Данила. Бампер сможете отремонтровать, оторавало крепление заднего бампера kia ceed...
Chernysh
сообщение 21.9.2015, 12:48
Сообщение #2742
Добрый день! Фото на почту, или показывать приезжать!
rkob
сообщение 22.9.2015, 13:39
Сообщение #2743
Буду проезжать мимо, заеду. А так, стандартная болячка нового Сида. Чуть задел сбоку и крепление (защелка) отрывается.
Chernysh
сообщение 22.9.2015, 17:09
Сообщение #2744
Имел новый сиид на протяжении 8-ми месяцев) О такой болячке не слышал, как например о каталиках и оцарапанных стеклах)
Alenk@
сообщение 22.9.2015, 17:13
Сообщение #2745
Привет.
А сколько стоит ТО120 - без ремней, роликов и салонного фильтра. Расходники ваши
(1.6 АКПП)
Chernysh
сообщение 23.9.2015, 10:44
Сообщение #2746
Цитата(Alenk@ @ 22.9.2015, 17:13) *
Привет.
(1.6 АКПП)
Привет! Около 8.000
сообщение 23.9.2015, 12:28
Сообщение #2747
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Chernysh, Вообщем вибрация притупилась, появляется только при тапке в пол. Поштудировал профильный форум - виной тому внутренний шрус, малейший износ и всё...
Chernysh
сообщение 23.9.2015, 12:51
Сообщение #2748
Это печально(
сообщение 23.9.2015, 21:44
Сообщение #2749
Мексиканский Негодяй
Цитата(Chernysh @ 17.9.2015, 16:37) *
[size=4]Тем временем в кузовном цехе!
в какую сумму обошелся такой ремонт ?
Chernysh
сообщение 24.9.2015, 0:37
Сообщение #2750
С рихтовками и мелочами около 38.000
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 18:17
