3 страниц V  < 1 2 3
Течет коробочное масло, SOS! Можно ли ездить?
vladimir66
сообщение 22.1.2015, 18:03
Сообщение #101
Из: Дзержинск
Цитата(bass Roman @ 21.1.2015, 1:01) *
Ребята кто скажет, поддон АКПП чуть грязный, как будто в масле, но ни капельки на защите нет, и грязь как будто старая не свежая, к чему мне готовиться и что думать?
Протереть поддон, и посмотреть что дальше будет.
bass Roman
сообщение 22.1.2015, 20:27
Сообщение #102
Мой город: Тамбов
Ну в общем протер поддон, на тряпке как будто сажа а не масло, будем вести наблюдение дальше))
bass Roman
сообщение 22.3.2015, 21:23
Сообщение #103
Мой город: Тамбов
Народ, при замене масла в АКПП надо ли шайбу на сливной пробке менять, если да, то какой код и есть ли она в продаже?!
zlostnik
сообщение 23.8.2015, 13:23
Сообщение #104
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Снимал пыльник коробки - обнаружил что на нем масло. Провел осмотр-обнаружил что течет масло из трещины вот в этом элементе. Временно замазал герметиком, подскажите что это.
Надежда н
сообщение 10.1.2022, 13:06
Сообщение #105
Мой город: геленджик
Цитата(Алексей23регион @ 31.1.2012, 12:32) *
сроки работы у всех разные - кто то за пару часов скинет, а иногда и целого дня мало! надо ж ещё делать поправку на столичные особенности - а именно на ржавчину! У нас с этим попроще! но как заедет московская машина - так иногда без болгарки никак! 4 сальника купили - это 2 сальника приводов, 1 сальник насоса и 1 сальник коленвала задний? Всё таки надо было сначало снять а потом покупать! насос идёт уже с сальником! Когда мастер снимет коробку пусть внимательно осмотрит шейку гидротрансформатора и втулку в насосе - она сразу за сальником!
Добрый день, Алексей! Можно получить ваш номер телефона, хотелось бы получить от вас консультацию. У моей машины беда с коробкойавтомат. Машина 2006 года выпуска, пробег 103 000 км, на сервисе год назад меня уговорили поменять масло , причем полностью. Мой телефон 8 928 0444 567, пожалуйста, если не трудно, наберите меня, может вы что подскажете дельное. Машина пока стоит , масло в ней вытекло полностью из коробки
Алексей23регион
сообщение 11.1.2022, 8:28
Сообщение #106
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Если год назад - то замена масла 99% непричём. просто она умерла. у неё несколько слабых мест. Как правило практически во всех случаях необходимо снятие и перебока АКПП. Нужно смотреть. Между нами около 200км
сообщение 11.1.2022, 11:29
Сообщение #107
а что значит поменять полностью? при замене масла все равно какая то часть старого масла остается в поддоне. машину вверх колесами переворачивали-трясли или снимали коробку ?
NarimanSPb
сообщение 11.1.2022, 13:26
Сообщение #108
Речь шла о АКПП. У неё в поддоне меньше половины всего объема!
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.1.2022, 13:28
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 19:32
