2 страниц V  < 1 2
Самостоятельныя замена цепи ГРМ, двигатель 1.4
VladimirSevastop...
сообщение 25.8.2015, 16:42
Сообщение #51
Мой город: Севастополь, Крым, Россия
Если у кого то информация по срокам замены цепи распредвалов в двиг. 1.4
Сообщение отредактировал AlexJP - 26.8.2015, 11:31
сообщение 25.8.2015, 16:46
Сообщение #52
сроков как таковых нет , менять по мере вытягивания
сообщение 25.8.2015, 17:53
Сообщение #53
если оригинал (либо нормальный неоригинал) то примерно к 180 тык она уже точно кончается . если авто из крупного пробочного города то к 100 тыкам уже можно этим начинать озадачиваться. хотя сейчас последнее время цепи тоже повально гумнецо пошли из китайской сыромятины. раз на раз не угадаешь.
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2015, 18:00
ABars
сообщение 25.8.2015, 18:23
Сообщение #54
Мой город: Раменское
Цитата(Brodilis @ 25.8.2015, 18:53) *
... если авто из крупного пробочного города то к 100 тыкам уже можно этим начинать озадачиваться. ...
Не раскроете поподробнее тему зависимости износа цепи от пробочности?
Честно-честно очень интересно.
demontsk
сообщение 25.8.2015, 19:24
Сообщение #55
Мой город: Tomsk
Менял у себя на 100 т. км. Со слов механика "весела как сопля". Двиг стал значительно тише после замены работать.
dinamik
сообщение 25.8.2015, 21:14
Сообщение #56
Из: Vologda
Поменял на днях. Пробег 110т.к. Провис был уже приличным. Да и рокот при ускорении "рекомендовал" замену.
сообщение 26.8.2015, 11:19
Сообщение #57
больше пробок - больше моточасов работы двигла на холостую - больше износ.
Зубов.А
сообщение 23.9.2015, 10:25
Сообщение #58
Из: Муром
Мой город: Муром
Всем привет.Неподскажете какую цепь брать оригинал или аналог можно поставить(мож. кто ставил аналог?)
Veteran
сообщение 23.9.2015, 11:32
Сообщение #59
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Зубов.А, На этой запчасти экономить неразумно. Только оригинал. И как часто её нужно менять? А трудозатраты? Как говорил великий Остап-Сулейман-Берта_Мария-Бендер-Бей:"Торг неуместен". А Вам Добра и Удачи!!!
сообщение 23.9.2015, 13:37
Сообщение #60
Зубов.А,
о какой цепи речь то?
в коробке со значком оригинала кладут все что угодно. не раз уже об этом писалось. иногда бывает что оригинал не более чем солидная переплата денег за значок на упаковке. можно точно такую же деталь купить гораздо дешевле без коробки.
Сообщение отредактировал Brodilis - 23.9.2015, 13:38
сообщение 23.9.2015, 13:56
Сообщение #61
Кромешник
мож та, что между р.валами? )
Зубов.А
сообщение 24.9.2015, 9:43
Сообщение #62
Из: Муром
Мой город: Муром
Вот это и смущает что в коробке под "оригиналом" может лежать изделие "китайских братьев наших меньших",есть ли смысл переплаты?Палка о двух концах.Может кто сталкивался и ставил неоригинал или слышал что по этому поводу.А так я конечно же склоняюсь к оригиналу.(цепь распредвалов)
Сообщение отредактировал Зубов.А - 24.9.2015, 9:44
сообщение 24.9.2015, 10:35
Сообщение #63
Зубов.А,
там вроде по этой цепи выбор небольшой. я когда менял у себя выбор был между оригиналом 500р и какой то китайской фирмы 300р. визуально цепи были один в один. хотя конечно понимал что китай может сыромятину подсунуть которая быстрее растянется и на глаз это не увидишь. решил взять оригинал разница в цене посчитал несущественной. проехал где то 25 тык на новой пока цепь натянута хорошо. провисаний не наблюдается.
Зубов.А
сообщение 24.9.2015, 11:25
Сообщение #64
Из: Муром
Мой город: Муром
Узнавал по цене оригинал 700 аналог350.Возьму оригинал посмотрим.Спасибо за совет. Всем удачи!
kmerlin
сообщение 27.11.2015, 12:32
Сообщение #65
Мой город: Нижний Тагил
Форумчане, думаю глянуть цепь грм сегодня. В каких допусках должна быть слабина, чтобы определить стоит ли менять? Что то не нашел нигде.
сообщение 27.11.2015, 12:43
Сообщение #66
желательно чтобы была натянута в ноль. чем лучше натянута тем более точнее фазы. на этом видео подробно рассказано как что
http://www.youtube.com/watch?v=SKk2GmWGwro
galileo
сообщение 27.11.2015, 12:55
Сообщение #67
Мой город: moscow
Без разрезных шестерней и звезд эти фазы так стоят, что растяжение цепи роли не играет, главное чтобы успокоитель не съела. Еще позвякивает она, как бы не приятно, но после замены цепи разницы в работе двигателя не заметите.
Если не шумит можно забить. Но скинуть валы дело не трудное, цепь стоит копейки. я бы заменил для профилактики, и гидрики заодно, а может и маслосъемные.
сообщение 27.11.2015, 12:57
Сообщение #68
ничего подобного. на больших пробегах цепь вытягивается. это очень хорошо будет видно если приложить новую и старую цепь. после замены педаль газа будет почетче как при нажатии так и при отпускании. успокоители корейцы впихнули как говорится "чтобы был".
для российского рынка вапче идут тока с нижним успокоителем)
Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2015, 13:00
galileo
сообщение 27.11.2015, 13:06
Сообщение #69
Мой город: moscow
почетче это не о чем. А цепи растягиваются, не спорю, это наказание человечеству за изобретение сатанинских механизмов.
сообщение 27.11.2015, 13:11
Сообщение #70
тут тоже кому как. я ватную педальку газа не люблю. да и расход бензика по чекам тоже немножко падает с новой цепью.
galileo
сообщение 27.11.2015, 13:19
Сообщение #71
Мой город: moscow
Толку с этой педали, гетц так медленно разгоняется, что это абсолютно не важно. Фишка гетца не в педали газа.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:43
