Вибрация по салону
7genius7
сообщение 3.9.2015, 10:46
Мой город: калуга
Здраствуйте
Помогите советом!!!
Неделю как появилась вибрация по салону при нажатии педали газа(АКПП, 1.6 двигатель, 92000км)отпускаю педаль газа становиться тихо.
Изменения, предшествующие вибрации (может связано, не знаю):
- обычно я езжу только по городу, месяц назад съездила в другой город, дорога новая, асфальтированная - была возможность разогнаться до 130-140км/ч.
после этого расход на 100км стал снижаться, всегда было около 13,0 сейчас 12,5.
- заводиться стала на две-три секунды дольше.
- радиатор поменяла(потек)
Посоветуйте с чего начать???
Lamak
сообщение 4.9.2015, 10:15
Мой город: Ростов-на-Дону
Провода, свечи проверяли?
7genius7
сообщение 4.9.2015, 11:11
Мой город: калуга
нет, не проверили
Дмитрий1989
сообщение 4.10.2015, 22:21
Мой город: Ярославль
Ребят,подскажите что за беда,при трогании машина вибрирует,в выхлопной системе звук как будто глохнет,поменял катушку,провода ВВ,топливный фильтр,свечи,ничего не поменялось,проверил катализатор,мастер сказал,что он забит но не полностью,чек не горит,может кто сталкивался с такой проблемой???
AleXAndRR
сообщение 4.10.2015, 23:22
Из: Ростов на Дону
Мой город: Ростов на Дону
Модифицируем опору двигателя.
Ближе к 60ткм начал замечать вибрацию на кузове, характерную для силового агрегата.
Правая подушка двигателя просела, и металл уха начал соприкасаться с металлом лонжерона кузова. Сама подушка без подтеков — еще живая, но от эксплуатации в Российской действительности слегка просела*). Починяем*)
Для начала снимаем защиту, домкратим под поддон двигатель. Не забываем под домкрат подложить деревяшечку, что бы не повредить дюралевый поддончик*) откручиваем опору двигателя
Под опорой стоит стальная скоба, у меня она прикипела к посадочному месту подушки, пришлось ее обстучать. Внизу она держится зацепами за резиновые уши подушки. Что бы ее снять, нужно повернуть по или против часовой, кому как удобно*)
Дальше подбираем шайбу. Толщина 2-3мм. Так как скоба предохраняется от проворачивания шпильками, чтобы шайба села по размеру, нужно будет сделать на ней проточку
Ставим шайбу
собираем
Наслаждаемся мягкой работой двигателя. Вибрация ушла*)
Как то так*)
сообщение 5.10.2015, 2:08
AleXAndRR,
правая гидроопора. шайба как временная мера.
sha-roman
сообщение 9.11.2015, 10:38
Мой город: 56 rus
Ребята, а у меня проблема немного другая. Тоже решил временно поставить шайбу под правую опору. Открутил гайку с опоры, поддомкратил двиг.,открутил винт и две гайки, которые крепять дюралевую лапу к двиг., но не могу снять эту лапу, как будто прикипела. Обстучал через деревяшку, немного молоточком - не двигается. Даже немного опустил домкрат, чтобы весом двиг. сорвать её - ни в какую. Как эту лапу снять, подскажите.
Roger
сообщение 9.11.2015, 11:18
Из: Вологда
Надо поднимать двигатель, а не опускать. Понемногу поддомкрачивая двигатель пробовать снимать. В какой то момент кронштейн довольно легко снимется. Лучше вообще это вдвоем делать. Один поддомкрачивает - второй снимает.
galileo
сообщение 9.11.2015, 11:30
Мой город: moscow
Весом двигателя снять не получится, кронштейн перекосится и заклинит на шпильках. Если только сдернуть, но статической нагрузкой маловероятно, двигатель легкий. Кронштейн реально мог прикипеть так как он из алюминиевого сплава, а ответная часть из стали. Я бы попробовал поднять двигатель, так чтобы точно было видно, что кронштейн свободен, а потом постучать поперек шпилек тяжелым молотком (килограмма 2). Можно снять крышки и открутить стальной кронштейн, но возни много.
sha-roman
сообщение 9.11.2015, 15:22
Мой город: 56 rus
Это пластиковые крышки, которые закрывают двигатель?
galileo
сообщение 9.11.2015, 15:45
Мой город: moscow
Да, они закрывают ремень ГРМ, верхнюю просто снять, а чтобы снять нижнюю, надо шкивы с колена снимать и с помпы.
ИМХО у Вас просто молоток маленький.
Сообщение отредактировал galileo - 9.11.2015, 15:53
sha-roman
сообщение 9.11.2015, 16:02
Мой город: 56 rus
Спасибо за советы. Попробую молоток побольше взять. Лишь бы ничего не сломать(авто супруги vava.gif )
ABars
сообщение 9.11.2015, 16:55
Мой город: Раменское
Ближе к 60ткм ...
ИМХО За 60ткм в дорогу закатано, по очень скромным подсчетам, 200тр. Стоит ли так изголяться ради опоры, которая в Э...е стоит чуть более 2тр?
Кстати. На сколько вашей шайбы хватит?
Roger
сообщение 9.11.2015, 20:45
Из: Вологда
Ориентировочно тыс. на 30 должно хватить, но родная опора и через 30-45 тыс. доходит. Все зависит от многих обстоятельств, короче, кому как повезет.
galileo
сообщение 9.11.2015, 21:27
Мой город: moscow
Опора с завода чуть выше под нагрузкой, чем та что идет в запчасти. В чем прикол не знаю. Новую оригинал ставишь и через десяток тысяч начинает скоба тереть. Причем это еще почти не ощущается, но если скобу снять, то след виден. Я сразу ставлю в милиметр шайбу и никаких проблем. Больше ста тысяч ходит как и родная.
sha-roman
сообщение 10.11.2015, 18:53
Мой город: 56 rus
Всё таки победил я эту лапу дюраливую. Как и советовали,взял молоток потяжелее. Чтобы больше не прикипала,смазал посадочное место литолом. Шайбу установил - машину не узнать, вибрация пропала.
сообщение 10.11.2015, 21:02
я правую менял около 3 лет назад. она тогда 1.7 тр стоила. сейчас в два раза скакнул прайс примерно
повышенный шум останется все равно. гидроопора помимо того ,что фиксирует двигатель, еще и гасит шумы и звуки от движка.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.11.2015, 21:05
leytik
сообщение 17.2.2017, 11:16
Дайте пожалуйста артикул правой опоры, а то что то не смогу найти никак.
сообщение 18.2.2017, 13:15
мотор и коробку вашу надо вначале угадать.
SweetCandy
сообщение 13.10.2018, 13:25
авто Рестайл 1.4 АКПП
подскажите:
1. номера опор
2. размер шайбы(диаметр и толщину) и подскажите и куда подкладывать? ( под опору с водительской стороны надо подкладывать?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:27
