Запах гари при скорости свыше 100 км/ч
av_zver
сообщение 8.9.2015, 19:18
Читатель
Мой город: Коломна
При разгоне автомобиля свыше 100 км/ч, появляется запах паленого текстолита или пластика.проверил все предохранители целые и не оплавленные. Проводка тоже в норме.Что это может быть подскажите.
ABars
сообщение 9.9.2015, 2:21
Мой город: Раменское
Может масло течь на выпускной коллектор, может сцепление проскальзывать, могут тормозные колодки не отходить как положено, может кусок чего-нибудь на глушитель намотаться.
сообщение 9.9.2015, 9:17
если у вас МКПП --- сцепление давно меняли ? --- в горку в натяг сцепление не буксует ( будет тот-же запах ) ???
или у вас АКПП - фрикционы ... = масло в коробке давно меняли ? уровень проверяли ? масло чистое ? гарью не пахнет ? ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.9.2015, 11:43
vladimir66
сообщение 9.9.2015, 11:37
Из: Дзержинск
Скорее буксует.
сообщение 9.9.2015, 15:18
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(vladimir66 @ 9.9.2015, 11:37) *
Скорее буксует.
пробуксовка сцепления ощущалась бы и на более низких скоростях при резком открытии дросселя
сообщение 9.9.2015, 17:28
DarkElf,
для пробуксовывающего сцепления , важна не скорость движения а/м , важны обороты вращения двигателя ...
при скорости 100 км/час на механике на 5 передаче - это примерно 3000 об/мин ... = т.е максимальный крутящий момент двигателя ...
сообщение 9.9.2015, 19:21
Кромешник
пробуксовку можно определить по тахометру. На скорости обороты будут явно выше привычных. Если горят торм. колодки, то там где это происходит диски колёс будут горячими, да в принципе достаточно после поездки присесть возле каждого колеса - запах сам в нос ударит))
ABars
сообщение 10.9.2015, 1:22
Цитата(Jarlacks @ 9.9.2015, 20:21) *
пробуксовку можно определить по тахометру. На скорости обороты будут явно выше привычных....
Вы знаете какие обороты на какой передаче соответствуют какой скорости? Снимаю шляпу.
Обычно, определяют износ сцепления по рассогласованию нарастания оборотов и скорости на высших передачах.
Именно на высших, т.к. должно сыграть свою роль аэродинамическое сопротивление.
сообщение 10.9.2015, 1:29
Мой город: Msk
Цитата(WADIE @ 9.9.2015, 17:28) *
DarkElf,
Вадим, при спокойном движении обороты держатся в районе 2500 или около того. пробуксовка тоже проявлялась бы...
впрочем, это легко проверить - на 60 кмч переключиться на третью передачу и нажать газ в пол. если обороты сразу взлетят к отсечке - буксует, если будет разгоняться - не буксует...
2 - 40
3 - 60
4 - 80
5 - 100
должно быть примерно 3000 оборотов.
DrGRI
сообщение 10.9.2015, 9:45
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
у тебя тачка огонь!!!
сообщение 10.9.2015, 10:33
точняк. ибо пробуксовка сцепления на скоростях выше 100км/ч это очень круто. во там мощность прет.
сообщение 10.9.2015, 12:35
Кромешник
то же самое что написал я, только другими словами. Значит шляпу снимать незачем) Хотя надо уточнить - далеко не все интересуются показаниями тахометра в своём авто, могут и не знать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:11
