Малый трос ручника (сорвало резьбу на гайке, винте при подтяжке) |
9.9.2015, 18:48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.9.2015 Мой город: можайск |
друзья может кто драйв2.ru/l/7621267/ не читает и здесь подскажет?
может кто знает что-нибудь подходит для замены этого маленького тросика с винтом и гайкой? (на сервисе сказали что слетела резьба винта для подтяжки ручника… нужен новый маленький тросик…) неужели придется брать весь ручник новый или с разборки?.. наверно можно нарезать новую резьбу или подобрать гайку?.. на сервисе отказались делать… может кто знает большую разборку в москве? может кто делал на сервисе такое — посоветуйте хорошее место…
9.9.2015, 19:17
если такого тросика отдельно не купить:
а. нарезать резьбу меньшего диаметра. б. выточить такой же наконечник тросика и припаять его взамен сломанного. ещё вариант: если резьба накрылась только в самом "низу", то заложить этот участок шайбами или втулкой, тогда оставшаяся целой часть резьбы ещё послужит. Только гайку новую поставь. |
9.9.2015, 19:27
если такого тросика отдельно не купить: а. нарезать резьбу меньшего диаметра. б. выточить такой же наконечник тросика и припаять его взамен сломанного. ещё вариант: если резьба накрылась только в самом "низу", то заложить этот участок шайбами или втулкой, тогда оставшаяся целой часть резьбы ещё послужит. Только гайку новую поставь. да тоже я какбы понимаю что можно сделать по резьбе и гайке... удивило что не стали на сервисе этим заниматься... был бы новый такой же тросик... https://h-a.d-cd.net/2f420cas-960.jpg |
9.9.2015, 19:34
а чему удивляться? Не их специализация . Зайди в любой мотосервис - тебе какой хошь тросик сделают.)) В "Гроссе" Тетерино - есть магазин "Вездеход" поговори там с мастером, если местный Экзист или Веливанов тебе такой тросик везти не хочет)
9.9.2015, 20:10
а чему удивляться? Не их специализация . Зайди в любой мотосервис - тебе какой хошь тросик сделают.)) В "Гроссе" Тетерино - есть магазин "Вездеход" поговори там с мастером, если местный Экзист или Веливанов тебе такой тросик везти не хочет) по мото я не спец... экзист точно не повезет - нету такого артикула... это adjusting nut: http://files.getz-club.ru/images/HandBrakeComponents.gif http://files.getz-club.ru/images/HandBrakeAdjustment.gif а Cable, parking brake - только длинные - это кабели к колесам... какой тросик еще не понятно... надо связываться с разборщиками - выяснять у них цену вопроса и можно ли тросик отдельно отколупать... |
9.9.2015, 21:59
ручник всборе:
597101C070WK рестайл 597101C000BJ дорестайл? 597101C000DB дорестайл? подойдет ли дорестайл на рестайл? а то он в два раза дешевле... |
10.9.2015, 0:49
1.10.2015, 18:15
жесть. менял калёсы - на ручнике моё крутится... это так в темпе еще и ручник мне подтянули...
во.. Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2015, 23:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 15:36 |
