Малый трос ручника (сорвало резьбу на гайке, винте при подтяжке)
getz10
сообщение 9.9.2015, 18:48
Мой город: можайск
друзья может кто драйв2.ru/l/7621267/ не читает и здесь подскажет?
может кто знает что-нибудь подходит для замены этого маленького тросика с винтом и гайкой?
(на сервисе сказали что слетела резьба винта для подтяжки ручника… нужен новый маленький тросик…)
неужели придется брать весь ручник новый или с разборки?..
наверно можно нарезать новую резьбу или подобрать гайку?..
на сервисе отказались делать…
может кто знает большую разборку в москве?
может кто делал на сервисе такое — посоветуйте хорошее место…
сообщение 9.9.2015, 19:17
Кромешник
если такого тросика отдельно не купить:
а. нарезать резьбу меньшего диаметра.
б. выточить такой же наконечник тросика и припаять его взамен сломанного.
ещё вариант: если резьба накрылась только в самом "низу", то заложить этот участок шайбами или втулкой, тогда оставшаяся целой часть резьбы ещё послужит. Только гайку новую поставь.
getz10
сообщение 9.9.2015, 19:27
Мой город: можайск
да тоже я какбы понимаю что можно сделать по резьбе и гайке... удивило что не стали на сервисе этим заниматься...
был бы новый такой же тросик...
https://h-a.d-cd.net/2f420cas-960.jpg
сообщение 9.9.2015, 19:34
Кромешник
а чему удивляться? Не их специализация . Зайди в любой мотосервис - тебе какой хошь тросик сделают.)) В "Гроссе" Тетерино - есть магазин "Вездеход" поговори там с мастером, если местный Экзист или Веливанов тебе такой тросик везти не хочет)
getz10
сообщение 9.9.2015, 20:10
Мой город: можайск
по мото я не спец...
экзист точно не повезет - нету такого артикула...
это adjusting nut:
http://files.getz-club.ru/images/HandBrakeComponents.gif
http://files.getz-club.ru/images/HandBrakeAdjustment.gif
а Cable, parking brake - только длинные - это кабели к колесам...
какой тросик еще не понятно... надо связываться с разборщиками - выяснять у них цену вопроса и можно ли тросик отдельно отколупать...
getz10
сообщение 9.9.2015, 21:59
Мой город: можайск
ручник всборе:
597101C070WK
рестайл
597101C000BJ
дорестайл?
597101C000DB
дорестайл?
подойдет ли дорестайл на рестайл? а то он в два раза дешевле...
alexlex
сообщение 10.9.2015, 0:49
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(getz10 @ 9.9.2015, 22:59) *
ручник всборе:
597101C070WK
рестайл
597101C000BJ
дорестайл?
597101C000DB
дорестайл?
Должен подойти, разница только в цвете пластика (буквы в кодах - это и есть цвет).
getz10
сообщение 1.10.2015, 18:15
Мой город: можайск
жесть. менял калёсы - на ручнике моё крутится... это так в темпе еще и ручник мне подтянули...
во..
Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2015, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 20:26
