Пропал звук, Магнитола работает, но нет звука
Sc0rp10n2
сообщение 10.9.2015, 23:09
Ситуация следующая. Однажды, после заведения авто, магнитола (soundmax sm-cdm1012) как обычно выключилась, но после включения пропал абсолютно весь звук. Дисплей работает, аквалайзер скачет, показывая, что музыка играет, но звука нет.
Авто купил совсем недавно, магнитолу устанавливал предыдущий хозяин. За магнитолой обнаружил обычные скрутки. Решил все "упорядочить". Сначала нашел питание/зажигание/массу. Подключил, воткнул в магнитолу, она включилась. Начал по очереди подключать колонки. После подключения третьей (четвертая не работает) положение вернулось к начальному - пропал весь звук. Снова открутил две колонки, оставил одну - работает. Добавил остальные две, не выключая мафон - работает. Завел машину - звук пропал.
Провода четвертой колонки замотал изолентой, как со стороны магнитофона, так и со стороны колонки. Коротить не должно. Как можно проверить, в чем именно проблема? В магнитоле или електрике? Возможности взять другую магнитолу нет.
- Sc0rp10n2   Пропал звук   10.9.2015, 23:09
- - Sc0rp10n2   Методом "научного тыка" было выявлено ещ...   10.9.2015, 23:45
- - Алексий   1) Звук пропадает, если коротнуть любой из 8 прово...   11.9.2015, 9:28
|- - Sc0rp10n2   Цитата(Алексий @ 11.9.2015, 9:28) 1) Звук...   11.9.2015, 10:32
- - Silik   А мне кажется что умирает усилитель встроенный в м...   11.9.2015, 10:09
|- - Sc0rp10n2   Цитата(Silik @ 11.9.2015, 10:09) А мне ка...   11.9.2015, 10:43
|- - NarimanSPb   Цитата(Sc0rp10n2 @ 11.9.2015, 10:43) Как ...   11.9.2015, 10:59
|- - Silik   Цитата(Sc0rp10n2 @ 11.9.2015, 10:43) Прям...   13.9.2015, 12:14
|- - Sc0rp10n2   Цитата(Silik @ 13.9.2015, 12:14) Рад что ...   27.9.2015, 15:01
|- - Silik   Цитата(Sc0rp10n2 @ 27.9.2015, 15:01) Купи...   30.9.2015, 17:33
|- - Sc0rp10n2   Цитата(Silik @ 30.9.2015, 17:33) Читать В...   3.10.2015, 0:07
- - Sc0rp10n2   Оказалось, что одна колонка пробивает на корпус а...   12.9.2015, 10:37
- - Алексий   Собственно как я и предполагал. Нелишне, кстати, б...   12.9.2015, 18:41
- - voloshyn   У меня стоит пионер, штатная вообще никак не устра...   12.12.2017, 4:28
- - WADIE   voloshyn, в официальных поставках , штатной магни...   12.12.2017, 10:36
- - SoDimon   Интересно, а сейчас "Морды" воруют? Я по...   12.12.2017, 10:56
- - WADIE   SoDimon, сейчас средненький новый радио-усб с мощ...   12.12.2017, 12:43
- - SoDimon   WADIE, так вот и я про то. Сколько можно их ворова...   12.12.2017, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:14
