Пропал звук, Магнитола работает, но нет звука |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ситуация следующая. Однажды, после заведения авто, магнитола (soundmax sm-cdm1012) как обычно выключилась, но после включения пропал абсолютно весь звук. Дисплей работает, аквалайзер скачет, показывая, что музыка играет, но звука нет.
Авто купил совсем недавно, магнитолу устанавливал предыдущий хозяин. За магнитолой обнаружил обычные скрутки. Решил все "упорядочить". Сначала нашел питание/зажигание/массу. Подключил, воткнул в магнитолу, она включилась. Начал по очереди подключать колонки. После подключения третьей (четвертая не работает) положение вернулось к начальному - пропал весь звук. Снова открутил две колонки, оставил одну - работает. Добавил остальные две, не выключая мафон - работает. Завел машину - звук пропал. Провода четвертой колонки замотал изолентой, как со стороны магнитофона, так и со стороны колонки. Коротить не должно. Как можно проверить, в чем именно проблема? В магнитоле или електрике? Возможности взять другую магнитолу нет. |
Методом "научного тыка" было выявлено еще несколько фактов:
1) Звук пропадает, если коротнуть любой из 8 проводов колонок с корпусом магнитолы. Еще раз тщательно изолировал концы четвертой колонки. 2) Если отключить магнитолу и вытащить из нее предохранитель, дать ей "отдохнуть" минутку, вернуть предохранитель и снова подключить, звук появляется! НО до первого заведения авто=) |
Выходы колонок и не должны никоим образом касаться массы, в лучшем случае сработает защита выходной м/с усилителя мощности, в худшем она вылетит. 2) Если отключить магнитолу и вытащить из нее предохранитель, дать ей "отдохнуть" минутку, вернуть предохранитель и снова подключить, звук появляется! НО до первого заведения авто=) Так это с подключенной "проблемной" колонкой? Возможно, где-то в проводке колонка всё-таки коротит на массу. Как вариант можно взять отдельные провода и кинуть независимо их на пару динамиков |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино ![]() |
А мне кажется что умирает усилитель встроенный в магнитолу. Изначально магнитола (soundmax sm-cdm1012) га@нючая. Выкинуть в помойку и купить хотя бы дешёвую модель Пионера. А потом уже смотреть...
1) Звук пропадает, если коротнуть любой из 8 проводов колонок с корпусом магнитолы. Еще раз тщательно изолировал концы четвертой колонки Выходы колонок и не должны никоим образом касаться массы, в лучшем случае сработает защита выходной м/с усилителя мощности, в худшем она вылетит. Эта информация была для того, чтобы описать проблему. 2) Если отключить магнитолу и вытащить из нее предохранитель, дать ей "отдохнуть" минутку, вернуть предохранитель и снова подключить, звук появляется! НО до первого заведения авто=) Так это с подключенной "проблемной" колонкой? Возможно, где-то в проводке колонка всё-таки коротит на массу. Как вариант можно взять отдельные провода и кинуть независимо их на пару динамиков Эта проблема есть без проблемной колонки. Четвертую колонку пока отложим в сторону. После переподключения магнитолы она работает. Не шевеля магнитолой и вообще проводами, если выключить и включить магнитолу (поворотом ключа или кнопкой), звук пропадает. |
А мне кажется что умирает усилитель встроенный в магнитолу. Изначально магнитола (soundmax sm-cdm1012) га@нючая. Выкинуть в помойку и купить хотя бы дешёвую модель Пионера. А потом уже смотреть... Прям так радикально? Учитывая уровень колонок, мне подойдет даже га@нючая, лишь бы работала. Как проверить усилок? Сообщение отредактировал Sc0rp10n2 - 11.9.2015, 10:44 |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Оказалось, что одна колонка пробивает на корпус авто, из за чего усилок на магнитоле и отключался. Спасибо за помощь!
Собственно как я и предполагал. Нелишне, кстати, будет упомянуть, что подключение колонок "на ходу", т.е. на работающей магнитоле настоятельно не рекомендуется, можно спалить выходной усилитель. Нужно отключить её как минимум в дежурный режим и тогда уже подключать
Прям так радикально? Учитывая уровень колонок, мне подойдет даже га@нючая, лишь бы работала. Как проверить усилок? Рад что помогла моя подсказка... По поводу "уровня колодок" - попробуй подключить к своим га@нючим колонкам хотя бы самый дешёвый Peoneer и приятно удивишься от своих колонок. |
Рад что помогла моя подсказка... По поводу "уровня колодок" - попробуй подключить к своим га@нючим колонкам хотя бы самый дешёвый Peoneer и приятно удивишься от своих колонок. Купил пионеровскую колонку (как оказалось их 2шт) за 1500р (переднюю правую, которая вообще не работала), и сравнил ее с родной левой. Родная поприятнее звучит и выдает хоть какие то басы. Магнитолу не менял) |
Купил пионеровскую колонку (как оказалось их 2шт) за 1500р (переднюю правую, которая вообще не работала), и сравнил ее с родной левой. Родная поприятнее звучит и выдает хоть какие то басы. Магнитолу не менял) Читать ВНИМАТЕЛЬНО! Разговор был про Пионеровскую магнитоллу, а не колонку. Динамики у Пионера в основном лажовые. Есть дорогие серии, но их не просто найти и смысла особого нет. По колонкам есть акустические фирмы, такие как JBL, DLS, HERTZ... Мне например нравится INFINITY. Но у себя на Хундаях штатные ещё не менял. Их уровень воспроизведения в паре с Пионеровскими головами вполне радует. ПыСы: Я не меломан! |
Читать ВНИМАТЕЛЬНО! Разговор был про Пионеровскую магнитоллу, а не колонку. Динамики у Пионера в основном лажовые. Есть дорогие серии, но их не просто найти и смысла особого нет. По колонкам есть акустические фирмы, такие как JBL, DLS, HERTZ... Мне например нравится INFINITY. Но у себя на Хундаях штатные ещё не менял. Их уровень воспроизведения в паре с Пионеровскими головами вполне радует. ПыСы: Я не меломан! Я внимательно читал, что речь шла о магнитоле. Купил колонки, т.к. родная передняя правая умерла. Просто решил поделиться впечатлениями о пионеровской колонке! =) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2017 Мой город: Харьков ![]() |
У меня стоит пионер, штатная вообще никак не устраивала
voloshyn,
в официальных поставках , штатной магнитолы в гетце никогда не было !!! |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
Интересно, а сейчас "Морды" воруют? Я по старинке снимаю. Видел неоднократно, на бюджетных а/м народ уже перестал заморачиваться.
SoDimon,
сейчас средненький новый радио-усб с мощой на выходе 50 Вт 1 дин и глубиной установки 4 см стоит около 2 тыс руб ... за панель дороже 300 руб не дадут ... 1 раз пыхнуть ... смысл ? Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2017, 12:43 |
WADIE, так вот и я про то. Сколько можно их воровать? Лет 20? С 90-х годов?
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:32 |
