Пропал звук, Магнитола работает, но нет звука |
10.9.2015, 23:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Ситуация следующая. Однажды, после заведения авто, магнитола (soundmax sm-cdm1012) как обычно выключилась, но после включения пропал абсолютно весь звук. Дисплей работает, аквалайзер скачет, показывая, что музыка играет, но звука нет.
Авто купил совсем недавно, магнитолу устанавливал предыдущий хозяин. За магнитолой обнаружил обычные скрутки. Решил все "упорядочить". Сначала нашел питание/зажигание/массу. Подключил, воткнул в магнитолу, она включилась. Начал по очереди подключать колонки. После подключения третьей (четвертая не работает) положение вернулось к начальному - пропал весь звук. Снова открутил две колонки, оставил одну - работает. Добавил остальные две, не выключая мафон - работает. Завел машину - звук пропал. Провода четвертой колонки замотал изолентой, как со стороны магнитофона, так и со стороны колонки. Коротить не должно. Как можно проверить, в чем именно проблема? В магнитоле или електрике? Возможности взять другую магнитолу нет. |
Sc0rp10n2 Пропал звук 10.9.2015, 23:09
Sc0rp10n2 Методом "научного тыка" было выявлено ещ... 10.9.2015, 23:45
Алексий 1) Звук пропадает, если коротнуть любой из 8 прово... 11.9.2015, 9:28
Sc0rp10n2 Цитата(Алексий @ 11.9.2015, 9:28) 1) Звук... 11.9.2015, 10:32
Silik А мне кажется что умирает усилитель встроенный в м... 11.9.2015, 10:09
Sc0rp10n2 Цитата(Silik @ 11.9.2015, 10:09) А мне ка... 11.9.2015, 10:43
NarimanSPb Цитата(Sc0rp10n2 @ 11.9.2015, 10:43) Как ... 11.9.2015, 10:59
Silik Цитата(Sc0rp10n2 @ 11.9.2015, 10:43) Прям... 13.9.2015, 12:14
Sc0rp10n2 Цитата(Silik @ 13.9.2015, 12:14) Рад что ... 27.9.2015, 15:01
Silik Цитата(Sc0rp10n2 @ 27.9.2015, 15:01) Купи... 30.9.2015, 17:33
Sc0rp10n2 Цитата(Silik @ 30.9.2015, 17:33) Читать В... 3.10.2015, 0:07
Sc0rp10n2 Оказалось, что одна колонка пробивает на корпус а... 12.9.2015, 10:37
Алексий Собственно как я и предполагал. Нелишне, кстати, б... 12.9.2015, 18:41
voloshyn У меня стоит пионер, штатная вообще никак не устра... 12.12.2017, 4:28
WADIE voloshyn,
в официальных поставках , штатной магни... 12.12.2017, 10:36
SoDimon Интересно, а сейчас "Морды" воруют? Я по... 12.12.2017, 10:56
WADIE SoDimon,
сейчас средненький новый радио-усб с мощ... 12.12.2017, 12:43
SoDimon WADIE, так вот и я про то. Сколько можно их ворова... 12.12.2017, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:46 |
