замена сайлентбоков задней балки и задних амортизаторов
sguirrel
сообщение 11.3.2010, 17:52
Всем привет.
Пробег 62 000, объем 1,4 требуется замена сайлентблоков задней балки и задних амортизаторов. Что подходит из неоригинальныз з/п и сколько обойдется работа, интересуют неофициалы. Может кто сталкивался, буду благодарна за информацию.
cergei
сообщение 17.3.2010, 15:15
Из: красноярск
Цитата(sguirrel @ 11.3.2010, 17:52) *
Всем привет.
передние стойки и задние амо сделал разборными внутри вкладыши от таз 09 . за все 5 рублей.
dinamik
сообщение 14.9.2015, 12:14
Из: Vologda
По вопросу ни чего не нашел, а новую тему заводить не вижу смысла, поэтому пишу здесь.
Появилась необходимость поменять сайленты задней балки. Снимать балку влом, мне легче сделать съёмник для выпрессовки. Но вот тут и возникла проблема. Диаметр буртика сайлента равен диаметру втулки на балке, поэтому съёмник обычной конструкции упереть попросту не во что.
Суть вопроса: может кто заморачивался с изготовлением или видел где подобную штуковину и подскажет мне, как она должна выглядеть(хотя бы на словах или схематично)?
ekoval
сообщение 16.9.2015, 21:19
Мой город: Лиски
выбивали перфоратором с насадкой типа тупого зубила минут 15-20 идет туго, заприсовывали съемником типа целиндра, плюс стяжки от пружин по краям
Ivan1
сообщение 17.9.2015, 6:11
Из: Сибири
Мой город: Томск
Всем привет.
А что с сайлентблоками не так? На сколько я знаю их меняют очень редко, не которые только после серьезного ДТП
А так... посмотрел, разница между самым дешевым дублем и оригиналом 100-150 р. - это сайлентблоки балки
На амортизатор не искал, по каталогу их нет...
Удачи в замене)
dinamik
сообщение 17.9.2015, 7:38
Из: Vologda
Решил вопрос по-другому. Высверлил, сколько мог, резину, затем убрал остальное фрезой, деформировал внешнюю втулку внутрь зубилом и без проблем достал её.
Запрессовывал двумя блинами с отверстиями. Тупо через центральное отверстие тянул болтом, параллельно помогая двухкилограммовым молоточком.
Да, новые брал оригинал, но они несколько другой конструкции - более эластичные. Мелкие неровности на дороге почти не ощущаются.
Сообщение отредактировал dinamik - 17.9.2015, 7:42
FAnton
сообщение 17.9.2015, 13:36
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А со старыми больше ощущались? Т.е. замена реально полезная?
dinamik
сообщение 17.9.2015, 18:23
Из: Vologda
FAnton, поменял буквально пару дней назад. По первым ощущениям, мелкие неровности проходятся комфортнее. Но, чтоб не быть голословным и не вводить людей в заблуждение, покатаюсь недельку(в том числе по трассе с не идеальным покрытием), а затем отпишусь.
БэдмЭн
сообщение 21.10.2015, 11:01
Из: Новочеркасск
Напиши пожалуйста, что разбирал, снимал ли пружины, аморты и отсоединял ли тормозные шланги?
dinamik
сообщение 21.10.2015, 13:01
Из: Vologda
Пружины снимал, откручивал нижние болты амортизаторов, провода и шланги откручивал от кузова, но... посоветовал бы снять балку целиком. Так будет проще и быстрее. Легче прокачать тормоза, чем на весУ выбивать, а затем запрессовывать сайлент.
сообщение 21.10.2015, 16:08
Это точно.. там и со снятой балкой не всегда можно выбить придется выжигать-вырезать. а на весу нереал если закисшая обойма будет.
Сообщение отредактировал Brodilis - 21.10.2015, 16:09
dinamik
сообщение 21.10.2015, 19:24
Из: Vologda
Brodilis, я менял не снимая балки, но у меня есть приспособа на эстакаде для фиксации балки. Правда, если честно, со снятой работать всёравно удобнее(верти, как хочешь, стучи от души, не боясь зацепить кузов...).
В общем, я двумя руками за снятие балки.
БэдмЭн
сообщение 22.10.2015, 11:52
Из: Новочеркасск
Спасибо за советы, буду на выходных ковырять, не хотел тормоза откручивать, надо будет кого-то просить для прокачки тормозов. Вот только как обеспечить правильную затяжку болтов? Сайленты надо затягивать на стоячей машине, а как тогда к болтам подлезть?
dinamik
сообщение 22.10.2015, 12:48
Из: Vologda
Эстакада. Яма. Подставки и домкрат.
Сообщение отредактировал dinamik - 22.10.2015, 12:51
БэдмЭн
сообщение 13.6.2016, 16:56
Из: Новочеркасск
Наконец то наступили выходные и я поменял задние сайленты. Пробег 170т.км. Заменил на Фебест.Качество, вернее точность изготовления полное г... Один имеет внешнюю обойму шире на 1,5мм, а у другого она косая. Но выбивать не стал сколько отходят. Менял не снимая балки, поочередно откручивая одну опору. Менял на яме, но ее необходимость не обязательна, большая часть всех манипуляций прошла сбоку. Проблема была одна, выкрутить, точнее вытащить болт из сайлента. потребовались сутки на его вымачивание.
tirex57
сообщение 5.2.2020, 12:07
Мой город: Орел
Из неоригиналов поставил CTR,т.к внешний диаметр 66мм.До этого взял VTR,у них диаметр оказался 68мм-пришлось вернуть обратно в магазин.Потом на дрели подогнал поверхность сайлента до требуемых значений преднатяга.для запрессовки использовал длинный болт на 12,удлиненную гайку и две толстых шайбы из советского металла)).для выпрессовки использовал дрель со сверлом 8-10мм и ножовку по металлу для разрезания кольца старого сайлента.болты сайлентблоков обязательно новые.
Сообщение отредактировал tirex57 - 5.2.2020, 12:09
camope3
сообщение 31.7.2025, 12:10
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем привет! может кто-то знает, реально ли перепрессовать нижний сайлент в заднем аммортизаторе (артикул сайлента, с каких машин подходит)? сам амморт живой, но сайлент умер, не хочется амморт целиком менять.
zlcat
сообщение 31.7.2025, 15:50
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Поменять реально. Нужен размер и тип сайлентблока. Затем пишем в интернете "Подбор сайлентблока по размеру и назначению". Находим нужный. Смотрим сколько он стоит, если цена приемлемая заказываем или покупаем. Вынимаем старый и ставим новый. Замена может быть разными способами, в зависимости от ваших технических возможностей. Конкретно на наших амортизаторах не менял, не подскажу какие размеры и от чего подходят, но вообще таким подбором и заменой занимался неоднократно.
camope3
сообщение 31.7.2025, 16:35
Из: Ни.Но.
что ж, спасибо! вопрос по-прежнему открытый! ))
zlcat
сообщение 1.8.2025, 14:12
Мой город: Пенза
Ждете, что кто то за вас сделает все замеры и оценит ваши технические возможности? ))))
ABars
сообщение 1.8.2025, 18:43
Мой город: Раменское
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:10
