Самостоятельныя замена цепи ГРМ, двигатель 1.4 |
25.8.2015, 16:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2015 Мой город: Севастополь, Крым, Россия |
Если у кого то информация по срокам замены цепи распредвалов в двиг. 1.4
Сообщение отредактировал AlexJP - 26.8.2015, 11:31 |
25.8.2015, 16:46
сроков как таковых нет , менять по мере вытягивания
25.8.2015, 17:53
если оригинал (либо нормальный неоригинал) то примерно к 180 тык она уже точно кончается . если авто из крупного пробочного города то к 100 тыкам уже можно этим начинать озадачиваться. хотя сейчас последнее время цепи тоже повально гумнецо пошли из китайской сыромятины. раз на раз не угадаешь.
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2015, 18:00 |
25.8.2015, 18:23
25.8.2015, 19:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Менял у себя на 100 т. км. Со слов механика "весела как сопля". Двиг стал значительно тише после замены работать.
25.8.2015, 21:14
#56
Поменял на днях. Пробег 110т.к. Провис был уже приличным. Да и рокот при ускорении "рекомендовал" замену.
26.8.2015, 11:19
#57
23.9.2015, 10:25
#58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2015 Из: Муром Мой город: Муром |
Всем привет.Неподскажете какую цепь брать оригинал или аналог можно поставить(мож. кто ставил аналог?)
23.9.2015, 11:32
#59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Зубов.А, На этой запчасти экономить неразумно. Только оригинал. И как часто её нужно менять? А трудозатраты? Как говорил великий Остап-Сулейман-Берта_Мария-Бендер-Бей:"Торг неуместен". А Вам Добра и Удачи!!!
23.9.2015, 13:37
#60
Зубов.А,
о какой цепи речь то? Зубов.А, На этой запчасти экономить неразумно. Только оригинал. И как часто её нужно менять? А трудозатраты? Как говорил великий Остап-Сулейман-Берта_Мария-Бендер-Бей:"Торг неуместен". А Вам Добра и Удачи!!! в коробке со значком оригинала кладут все что угодно. не раз уже об этом писалось. иногда бывает что оригинал не более чем солидная переплата денег за значок на упаковке. можно точно такую же деталь купить гораздо дешевле без коробки. Сообщение отредактировал Brodilis - 23.9.2015, 13:38 |
23.9.2015, 13:56
#61
мож та, что между р.валами? )
24.9.2015, 9:43
#62
Вот это и смущает что в коробке под "оригиналом" может лежать изделие "китайских братьев наших меньших",есть ли смысл переплаты?Палка о двух концах.Может кто сталкивался и ставил неоригинал или слышал что по этому поводу.А так я конечно же склоняюсь к оригиналу.(цепь распредвалов)
Сообщение отредактировал Зубов.А - 24.9.2015, 9:44 |
24.9.2015, 10:35
#63
Зубов.А,
там вроде по этой цепи выбор небольшой. я когда менял у себя выбор был между оригиналом 500р и какой то китайской фирмы 300р. визуально цепи были один в один. хотя конечно понимал что китай может сыромятину подсунуть которая быстрее растянется и на глаз это не увидишь. решил взять оригинал разница в цене посчитал несущественной. проехал где то 25 тык на новой пока цепь натянута хорошо. провисаний не наблюдается. |
24.9.2015, 11:25
#64
Узнавал по цене оригинал 700 аналог350.Возьму оригинал посмотрим.Спасибо за совет. Всем удачи!
Узнавал по цене оригинал 700 аналог350.Возьму оригинал посмотрим.Спасибо за совет. Всем удачи! |
27.11.2015, 12:32
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2015 Мой город: Нижний Тагил |
Форумчане, думаю глянуть цепь грм сегодня. В каких допусках должна быть слабина, чтобы определить стоит ли менять? Что то не нашел нигде.
27.11.2015, 12:43
#66
Форумчане, думаю глянуть цепь грм сегодня. В каких допусках должна быть слабина, чтобы определить стоит ли менять? Что то не нашел нигде. желательно чтобы была натянута в ноль. чем лучше натянута тем более точнее фазы. на этом видео подробно рассказано как что http://www.youtube.com/watch?v=SKk2GmWGwro |
27.11.2015, 12:55
#67
желательно чтобы была натянута в ноль. чем лучше натянута тем более точнее фазы. на этом видео подробно рассказано как что http://www.youtube.com/watch?v=SKk2GmWGwro Без разрезных шестерней и звезд эти фазы так стоят, что растяжение цепи роли не играет, главное чтобы успокоитель не съела. Еще позвякивает она, как бы не приятно, но после замены цепи разницы в работе двигателя не заметите. Форумчане, думаю глянуть цепь грм сегодня. В каких допусках должна быть слабина, чтобы определить стоит ли менять? Что то не нашел нигде. Если не шумит можно забить. Но скинуть валы дело не трудное, цепь стоит копейки. я бы заменил для профилактики, и гидрики заодно, а может и маслосъемные. |
27.11.2015, 12:57
#68
Без разрезных шестерней и звезд эти фазы так стоят, что растяжение цепи роли не играет, главное чтобы успокоитель не съела. Еще позвякивает она, как бы не приятно, но после замены цепи разницы в работе двигателя не заметите. ничего подобного. на больших пробегах цепь вытягивается. это очень хорошо будет видно если приложить новую и старую цепь. после замены педаль газа будет почетче как при нажатии так и при отпускании. успокоители корейцы впихнули как говорится "чтобы был". для российского рынка вапче идут тока с нижним успокоителем) Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2015, 13:00 |
27.11.2015, 13:06
#69
ничего подобного. на больших пробегах цепь вытягивается. это очень хорошо будет видно если приложить новую и старую цепь. после замены педаль газа будет почетче как при нажатии так и при отпускании. почетче это не о чем. А цепи растягиваются, не спорю, это наказание человечеству за изобретение сатанинских механизмов. |
27.11.2015, 13:11
#70
27.11.2015, 13:19
#71
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:40 |
