Странный звук от двигателя |
20.4.2008, 22:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса. Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53 |
22.4.2008, 7:45
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Запись конечно, как из унитаза, но... :smile:
Больше всего похоже на сильно-ослабленный ремень ГРМ, который хлопает по своему кожуху. Сними верхнюю половинку крышки кожуха ремня, заведи двигатель и посмотри, сильно-ли там ремень колбасит внутри при вращении. |
22.4.2008, 8:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
Как-то раз нечто похожее слышал на десятке: расслоился ремень генератора и хлястиком шлёпал по правой опоре двигателя. Если бы так шлёпал ремень ГРМ, думаю, за год :!: на нём давно бы срезало все зубья.
22.4.2008, 8:12
ну, у хундаев ремни вродебы крепкие - х.з. но ремень я бы в первую очередь полез глядеть.
Дык, приводные ремни там бы визжали уже вовсю. Хотя, всё может быть |
22.4.2008, 21:16
завтра попробую разобрать, отпишу что получилось.
30.4.2008, 3:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Из: Krakow |
Url не работает
5.5.2008, 17:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: От туда |
Ну и что это было?
7.5.2008, 8:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
zemlyanin62
завтра уже прошло! отписываться буим???? я вот тоже думаю снять кожух, но как то немного боязно при снятом заводить! .... не слетит???? |
9.5.2008, 11:19
Цитата(He_Master) Ну и что это было?
У меня что-то похожее издавал убитый натяжной ролик ГРМа |
10.5.2008, 10:13
He_Master убитый ролик ГРМ - это гарантия?
не получилось у меня разобрать, машину только с небольшого ремонта забрал! в субботу записался в сервис, отпишу по итогам! |
10.5.2008, 17:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
ужс. как это можно год так ездить? :shock:
10.5.2008, 17:59
Цитата(zemlyanin62) He_Master убитый ролик ГРМ - это гарантия?
не получилось у меня разобрать, машину только с небольшого ремонта забрал! в субботу записался в сервис, отпишу по итогам! На счет гарантии не знаю, но у меня по мимо этого еще и шумит насос ГУРа (подшипник, может и оба), заказал и жду когда придет. Врятли можно год проездить с убитым подшипником в ролике. Возможно шумит подшипник включения муфты кондиционера и т.д. Вообщем в сервис и вскрытие покажет))) |
10.5.2008, 20:50
кондиционера нет, так что отпадает!
19.5.2008, 0:12
попал наконец в сервис, очередь дошла! приехал, посмотрели, сказали, что этот звук у гетцев бывает, все нормально. Короче ничего умного и нового мне не сказали, в итоге хотели еще срубить деньги за диагностику, но после недолгих споров деньги не взяли! Один развод и никакого сервиса!
31.5.2011, 23:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2009 |
Геша 1.4 механика, 45 000
Всем привет, у меня беда, при работе двигателя появился странный, скрипящий звук, на холостых оборотах он пропадает, появляется при наборе оборотов, Ремень ГРМ, ролики ремня и остальные ремни, кроме кондиционера, заменил звук остался. Могу записать его. Сообщение отредактировал zloynavseh - 31.5.2011, 23:13 |
12.10.2011, 17:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Непонятный шум в двигателе..., непонятный шум на 2500...
В общем суть проблемы. Машина 1.4 АТ пробег 54000 После замены масла (залил мобил полусинтетику(знаю, не надо было этого делать)) появился непонятный шум в двигателе... причем проявляется на 2500 и выше.. Шум такой, что в салоне все отчетливо слышно... двигатель как будто надрывается, ревет... Съездил налил синтетики как полагается, но ситуация практически не изменилась... Может правда бензин плохой налил, но заправка проверенная годами.... Заезжал в сервис, ничего внятного не сказали... Может кто сталкивался с такой проблемой?.. Сообщение отредактировал AlexJP - 13.10.2011, 9:01 |
12.10.2011, 18:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Из: Балашов Мой город: Балашов |
В общем суть проблемы. Машина 1.4 АТ пробег 54000 После замены масла (залил мобил полусинтетику(знаю, не надо было этого делать)) появился непонятный шум в двигателе... причем проявляется на 2500 и выше.. Шум такой, что в салоне все отчетливо слышно... двигатель как будто надрывается, ревет... Съездил налил синтетики как полагается, но ситуация практически не изменилась... Может правда бензин плохой налил, но заправка проверенная годами.... Заезжал в сервис, ничего внятного не сказали... Может кто сталкивался с такой проблемой?.. Бензин говно. |
12.10.2011, 18:34
20.10.2011, 22:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
Появилась такая же проблема,при наборе оборотов ,в районе 3 тысяч и выше , начинается странный шорох справой стороный в районе роликов или ремня ,не могу понять , вроде проблема такая же , завтра поеду на диагностику смотреть
29.11.2011, 19:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов |
Строчит как пулемёт., Видео приложил.
Прошу помощи,совета. 1,4 двиг. 2006год. На холодную вот такой звук,на форуме решили вроде гидрики. Подсвистывали ремни решил брызнуть натяжителем,вот что получилось. Какой-то пи...ц http://youtu.be/CJ1zwR9jK_M Сообщение отредактировал AlexJP - 30.11.2011, 8:12 |
29.11.2011, 20:00
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Прошу помощи,совета. 1,4 двиг. 2006год. На холодную вот такой звук,на форуме решили вроде гидрики. Подсвистывали ремни решил брызнуть натяжителем,вот что получилось. Какой-то пи...ц http://youtu.be/CJ1zwR9jK_M ослабь ремень помпы и готовься к её замене |
29.11.2011, 21:02
На прогретом стихает,можно сказать проходит. Это помпа? Звук помпы зависит от прогрева?
Не подскажете какую помпу взять не оригинал. Оригинал боюсь не потяну. Спасибо. |
29.11.2011, 21:12
Андрей13, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40456
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8B04B2A&sr=54 я ставил оригинал. и не забудь прокладку купить сразу http://www.exist.ru/price.aspx?pid=897009AB&sr=54 |
29.11.2011, 21:30
Вот ведь засада,менял ремень грм 3 месяца назад.
Ещё раз спасибо за помощь. Буду думать. |
30.11.2011, 9:44
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
менял ремень грм 3 месяца назад. Ещё раз спасибо за помощь. Буду думать. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...56&hl=помпа сначала почитайте тут |
12.1.2012, 0:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Ставрополь |
непонятный звук, проявляется при нагрузке
Добрый день! В общем с недавнего времени стали появлятся непонятные звуки (похожи на цокот). Появляется когда включаешь какое либо оборудование, а именно: 1. Ближний свет фар 2. печку или кондёр 3. Обогрев заднего стекла А если это всё одновременно включено, то вообще караул Гетц 1,4 МТ 08 года пробег 69 тыщ ролики и ремни менял летом на 60 тыщ. пару дней назад подтягивали ремни ( не помогло) И попутно ещё вопрос в крайних положениях руля( когда крутишь на месте) появляется свист, это проблема с ГУРом, или может из-за чего то ещё? Сообщение отредактировал AlexJP - 12.1.2012, 8:16 |
12.1.2012, 1:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Питер |
"цокот" он где появляется? из динамиков? или из под капота?
В крайних положениях руля свист это вам батенька надо ремешочек ГУРа поглядеть авось не подтянут. Все же таки "клиновой" он у нас. у мне 1.4 гешан 2008 пробегу ужо 74тыр. ТО 60 делал сам лично. Все путем только вот недавно начал посвистывать ремешок ГУРа, оно и понятно время от времени надо подтягивать. |
12.1.2012, 7:59
"цокот" он где появляется? из динамиков? или из под капота? В крайних положениях руля свист это вам батенька надо ремешочек ГУРа поглядеть авось не подтянут. Все же таки "клиновой" он у нас. у мне 1.4 гешан 2008 пробегу ужо 74тыр. ТО 60 делал сам лично. Все путем только вот недавно начал посвистывать ремешок ГУРа, оно и понятно время от времени надо подтягивать. два дня назад подтягивали все ремни! А звук в районе двигателя, точнее даже наверное как раз в месте расположения роликов, ремней |
12.1.2012, 8:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
два дня назад подтягивали все ремни! А звук в районе двигателя, точнее даже наверное как раз в месте расположения роликов, ремней свист скорее всего от ремня генератора/помпы, так как этот ремень приводит в движение шкиф, на который посажен ремень ГУРа, в крайних положениях руля насос ГУРа создает большое сопротивление, вот и ремень проскальзывает. У меня тоже такое началось примерно после 60тыс, грешил на ремень ГУРа, потом опытным путем установил, что все дело в ремне генератора/помпы. |
9.5.2012, 22:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. |
Металлический звук в момент старта двигателя
Два дня назад появился металлический звук при старте двигателя. Стартер крутит нормально, потом в момент, когда двигатель схватывается, слышен металлический звук. Потом опять всё нормально, тихо. Причём мне кажется, что из салона слышно сильнее, чем когда слушаешь у открытого капота. Ещё кажется, что когда едешь не давя на газ, то тоже есть слабый металлический шум. Двигатель 1.4, АКПП, пробег 80000. Есть защита. Думал может что-то в неё упало и при тряске звенит. Снять сейчас возможности нет, но при езде по кочкам звуков посторонних нет. Может кто сталкивался с подобными симптомами? И ещё одна ерунда. Думаю дай послушаю как стартер крутит подольше. Решил покрутить в режиме т.н. продувки. Нажал газ до упора, включаю зажигание, а он заводится. Хотя сейчас идея пришла, что может давление в топливной системе не сбросилось. Пробовал-то сразу после остановки двигателя. Сообщение отредактировал AlexJP - 14.5.2012, 11:03 |
14.5.2012, 8:36
В воскресенье добрался до гаража. На яме посмотрел - защита вдавлена немного и царапина в этом месте. Снял её. Звук пропал. Выпрямил защиту, поставил на место. В общем получилось самое лучшее, что я предпологал.
14.5.2012, 23:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
15.5.2012, 6:28
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
В воскресенье добрался до гаража. На яме посмотрел - защита вдавлена немного и царапина в этом месте. Снял её. Звук пропал. Выпрямил защиту, поставил на место. В общем получилось самое лучшее, что я предпологал. Эта защита вобще ничего не дает, может только от грязи защищает гофру, при любом ударе мнется до двигателя как нефиг делать |
15.5.2012, 7:00
15.5.2012, 7:11
15.5.2012, 9:20
15.5.2012, 9:27
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Alexra,
при проверке компрессии ты открываешь полностью воздушную заслонку - тогда всасывать воздух ничего не мешает ! |
15.5.2012, 9:33
Alexra, при проверке компрессии ты открываешь полностью воздушную заслонку - тогда всасывать воздух ничего не мешает ! Он видимо имеет ввиду, что у него машина не заводилась при этом, хотя дополнительных мер он не предпринимал. Просто снял одну свечу, псотавил манометр, а остальные цилиндры были рабочие. Но ИМХО лучше так не делать. |
15.5.2012, 9:54
15.5.2012, 10:04
15.5.2012, 10:30
12.8.2012, 11:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2012 Мой город: Москва |
бульканье двигателя, на холостых оборотах, пропадает на 3х тысячях
доносится с задней части двигателя или под рампой или за ней. бульканье, как будто-то, что- то воздух пропускает. подскажити на что грешить? Сообщение отредактировал AlexJP - 24.10.2013, 10:40 |
12.8.2012, 12:00
2005 г, 1.3 100 тыс пробег
12.8.2012, 12:14
sinplate,
Охлаждайку менял на 90 тыках? |
12.8.2012, 16:16
12.8.2012, 17:09
на свечах зажигания, где то тысячи 2 менял, черный нагар
12.8.2012, 17:59
sinplate,
старый антифриз грязный . вся эта кака имеет свойство быстро греться-закипать ( гораздо быстрее чем нормльный антифриз). отсюда пузырьки воздуха и как следствие бульканье. то ведь придумано не для того,чтобы на него забивать. Тебе нада почитать инфу по системе охлаждения двигла. Сообщение отредактировал Brodilis - 12.8.2012, 18:01 |
12.8.2012, 18:05
sinplate, старый антифриз грязный . вся эта кака имеет свойство быстро греться-закипать ( гораздо быстрее чем нормльный антифриз). отсюда пузырьки воздуха и как следствие бульканье. то ведь придумано не для того,чтобы на него забивать. Тебе нада почитать инфу по системе охлаждения двигла. ок,ульканье и на холодном двигателе тоже,тоесть фриз не закипает еще, но за инфу спасибо,а по поводу свечей черных? |
18.8.2012, 12:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Звук из-под водительского сидения
Всем добрый день. В машинах я совсем нулевой,так что сильно не бейте. Коробка автомат, машинка 2006г,накат небольшой. В последние два дня заметил странный звук на скорости свыше 20-30 км/ч. Громкость звука не нарастает. Записать пока не догадался,воспользуюсь телепатией старожилов. Звук доносится слева спереди (левое крыло? середина двери?), похож...ну я примитивно опишу...как будто молнией куртки по асфальту водят..не жужжание,ни скрип,ни стук,а именно такой. Под машиной визуально сухо,чисто,лишних предметов не торчит. Грешу на то,что как раз недавно съехал с дороги и катнулся на защите картера,где-то читал,что он мог вогнуться и что-то задеть (ну я же говорил я в машинах ноль:)). Да еще,звук в салоне при закрытых окнах не слышен. Сначала думал может какой аэродинамический шум при открытом окне:)) но вроде нет. Не подскажете, что может быть и куда бы лучше с этим обратиться? можно в личку,можно здесь. Территория м. Преображенская плошадь. Спасибо. з.ы. Если не в ту ветку запостил, прошу понять и простить. Сообщение отредактировал AlexJP - 20.8.2012, 11:52 |
28.8.2012, 22:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2008 Из: Саратов Мой город: Саратов |
Здравствуйте всем! Долго думал, в каком разделе разместить вопрос - в двигателе или в ходовой. Напишу тут и если ошибся, модераторы - не ругайте, а просто переместите тему.
Итак. При разгоне очень четко прослушивается посторонний шум, похожий на работу электромотора. До определенного момента шум нарастает, потом становится постоянным. При торможении звук уменьшается. Собственно, поэтому и не мог понять, не зависит ли это от ходовой. Но ходовку всю просмотрели, ничего не гудит, люфтов нет. Что за звук такой, от чего может происходить. Ну очень похож на звук электромотора. 2003 год,двигатель 1,3, коробка автомат. Пробег 68 тысяч, ремни и ролик грм менялись на 60 тыс, масло и свечи - на 65 тыс.км. Сообщение отредактировал joker548 - 28.8.2012, 22:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 16:21 |
