Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
Leka
сообщение 8.9.2008, 15:40
Сообщение #801
Из: г.Москва
Мой город: г.Москва
У меня сигнализация Scher Khan MAGICAR 6 , всегда машину закрывала с кнопки т.е. двери машины закрывались автоматически при постановки машину на сигнализацию. Однажды получилось так, что вылезали из машины, и я думала что все уже двери закрыли и поставила машину на сигнализацию, после чего последний пассажир закрыл дверь. Машина заорала. Я сняла сигнализацию, попыталась заново ее поставить, сигнализация пикнула как положено, на ЖК дисплее отобразился закрытый замок, но я поняла что еще какого то звука не хватает, потом поняла что не закрылись двери т.е. машина стоит открытая но под охраной. Дергаешь за дверь, она открывается и машина начинает орать.
Причем из салона внутри и снаружи ключом - ЦЗ все открывает и закрывает
Сначала я подумала, что сбила какие то настройки, когда в панике нажимала на кнопки что бы она не орала. По инструкции сбросила все настройки, поставила заводские. Один раз она у меня закрылась. Ночь она простояла закрытой. Приехала на работу – она не закрылась. После повторного сброса всех настроек – так и не закрывается до сих пор.
После чего мы тестером по схеме сигнализации проверили выходы на блоке самой сигнализации на отпирание и запирание. При открываниизакрывании с брелка - там импульсы есть.
Важные посты
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1356568
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2014, 13:00
- Leka   Сигналка и ЦЗ - глюки или .....   8.9.2008, 15:40
- - alexlex   vladimir66, на SCHER-KHAN'ах этой кнопки нет, ...   8.10.2014, 14:19
|- - vladimir66   Цитата(alexlex @ 8.10.2014, 16:19) vladim...   8.10.2014, 15:18
- - Александр23   тогда ищи.   8.10.2014, 15:58
- - Hellsing-3   Здравствуйте. В связи с наступлением ночных морозо...   27.10.2014, 21:42
- - Йохан   Последнее время (1-2 месяца) бывает, что машина не...   16.12.2014, 18:07
|- - Йохан   Цитата(Йохан @ 16.12.2014, 18:07) Последн...   31.1.2015, 23:17
|- - Йохан   Цитата(Йохан @ 16.12.2014, 18:07) Сигнали...   25.5.2015, 14:08
- - alexlex   Йохан, окисления на плате - утечки, как вариант.   16.12.2014, 18:30
|- - Йохан   Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 18:30) Йохан...   16.12.2014, 18:40
- - alexlex   Йохан, была похожая проблема с брелком такого же т...   16.12.2014, 19:11
|- - Йохан   Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 19:11) Йохан...   16.12.2014, 19:15
- - nick108   На днях при -25/-30 передний пассажирский активато...   13.1.2015, 16:42
- - WADIE   в российской комплектации , на водительской двери ...   13.1.2015, 18:01
|- - nick108   Цитата(WADIE @ 13.1.2015, 18:01) на водит...   14.1.2015, 8:50
- - экстрим   Подскажите!что делать?сигналка работает но две...   17.1.2015, 15:14
|- - WADIE   Цитата(экстрим @ 17.1.2015, 15:14) Подска...   17.1.2015, 18:03
- - Yugin   Выше все подробно расписано и с картинками .   17.1.2015, 17:31
- - экстрим   большо спасибо за помощь   18.1.2015, 0:03
- - Йохан   что может "сажать" батарейку (горит инди...   4.2.2015, 12:29
- - WADIE   причины утечек тока : - накопилась пыль , грязь ...   4.2.2015, 12:58
|- - Йохан   Цитата(WADIE @ 4.2.2015, 12:58) причины у...   4.2.2015, 13:32
- - Александр23   Скорее, замкнута (постоянно нажата) одна из кнопок   4.2.2015, 13:01
- - Alex153   Всех приветствую! Вчера приобрел себе Getz 1,3...   22.2.2015, 19:41
|- - grazier   Цитата(Alex153 @ 22.2.2015, 19:41) Всех п...   24.2.2015, 18:47
|- - Alex153   Цитата(grazier @ 24.2.2015, 20:47) Возмож...   24.2.2015, 19:01
- - Александр23   Снять обивку и посмотреть. Отсоединить активатор о...   24.2.2015, 21:27
- - Александр23   Terracosha, У тебя новая деталь есть? Просто долж...   1.3.2015, 17:30
- - Александр23   Ну дык как тогда не снимать?   1.3.2015, 19:14
|- - Terracosha   Цитата(Александр23 @ 1.3.2015, 19:14) Ну ...   2.3.2015, 10:39
- - Terracosha   SOS! Проблема с ЦЗ. С ключа и с брелока сигнал...   6.3.2015, 14:43
|- - дывялвипм   Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 14:43) SOS...   6.3.2015, 20:50
- - WADIE   накрылась контактная группа на блоке управления ЦЗ...   6.3.2015, 18:39
- - Александр23   Что-то мне подсказывает, что это с европейского ге...   7.3.2015, 0:32
- - edikkk   начал выделыватся центральный замок через раз закр...   12.5.2015, 21:31
- - ke770   Добрый день! Установлена сигнализация Шерхан 2...   28.5.2015, 10:12
- - Александр23   Значит, фонит не машина, а место.   29.5.2015, 7:26
- - ke770   Ворота гаража неоткрываются только когда рядом сто...   29.5.2015, 8:46
- - дывялвипм   ke770, ну так отключите аккумулятор и проверьте ва...   29.5.2015, 8:57
- - dccorp   Уважаемые, примерно с месяц назад при постановке н...   15.6.2015, 18:54
- - WADIE   dccorp, угу   15.6.2015, 23:52
- - dccorp   Отчет - влез в водительскую дверь. Оказалось что э...   1.7.2015, 11:50
- - WADIE   dccorp, cобственно об этом вся тема !   1.7.2015, 13:53
- - Ivan1   Всем доброго времени суток! Помогите разобрать...   1.9.2015, 10:14
- - Александр23   пока она не реагирует на брелок - никак... А так ...   1.9.2015, 13:24
- - WADIE   а попробовать сделать сброс на блоке , и попробова...   1.9.2015, 14:12
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 1.9.2015, 14:12) а попробо...   1.9.2015, 14:40
- - Ksu Glaz   Ребяты!!! Такая проблема!!...   9.9.2015, 16:56
- - WADIE   либо разрегулировалось соединение актуатора от сиг...   9.9.2015, 17:38
- - Ksu Glaz   в подсоединении двери к кузову реально гофровая тр...   9.9.2015, 20:31
- - demontsk   Гетц рестайл, сигнализация Томогавк 9010. ЦЗ отклю...   20.9.2015, 19:20
|- - Yugin   При заданных условиях ,точка подключения может быт...   20.9.2015, 22:32
- - persona   добрый день. разобрал штатный актуатор ножом, прот...   28.9.2015, 12:55
- - Александр23   к проводам, где рука в перчатке.   30.9.2015, 7:30
- - VovkaSvS   Здравствуйте! Есть проблема, стоит сигнализаци...   5.10.2015, 9:33
- - Александр23   Тему-то читал вообще? ))) Снять - сделать собрать ...   5.10.2015, 11:04
- - VovkaSvS   читать не проблема - выезжаю в командировку, поэто...   5.10.2015, 11:17
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t...   5.10.2015, 14:13
- - VovkaSvS   Спасибо! Думаю найду полчасика в дороге. Маши...   5.10.2015, 18:52
|- - Aleksei_1   Добрый день! Прочитал всю тему. Проблема такая...   7.10.2015, 13:18
- - WADIE   в водительской двери нет штатного актуатора ( прив...   7.10.2015, 15:49
|- - Aleksei_1   Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 16:49) в водите...   7.10.2015, 15:56
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 15:49) в водите...   7.10.2015, 17:04
|- - Aleksei_1   смысл выкидывания: он не работает. он был снят. ра...   7.10.2015, 17:27
|- - demontsk   Цитата(Aleksei_1 @ 7.10.2015, 17:27) смыс...   8.10.2015, 10:53
|- - Aleksei_1   Цитата(demontsk @ 8.10.2015, 11:53) Вот у...   8.10.2015, 12:41
- - WADIE   это не-штатный - и вы его хотите выкинуть ... Цита...   7.10.2015, 16:06
|- - Aleksei_1   Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 17:06) это не-ш...   7.10.2015, 16:22
|- - Aleksei_1   Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 17:06) прочтит...   7.10.2015, 16:27
- - WADIE   Цитата1. какие подводные камни могут меня ожидать?...   7.10.2015, 17:13
|- - Aleksei_1   Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 18:13) 1. - при...   8.10.2015, 11:13
- - WADIE   проверьте разъем в проеме вод.двери ! - там , ...   8.10.2015, 17:15
- - Александр23   Aleksei_1, Все будет, как ты написал. Возможно, п...   9.10.2015, 23:14
- - Aleksei_1   Спасибо WADIE и Александр23. Вчера сделал всё как ...   11.10.2015, 9:49
- - Brodilis   Народ кто знает партнамбер активатора правой пасса...   16.10.2015, 12:31
|- - alexlex   Цитата(Brodilis @ 16.10.2015, 13:31) Наро...   16.10.2015, 12:47
|- - Brodilis   Цитата(alexlex @ 16.10.2015, 13:47) 95736...   21.10.2015, 16:02
- - Brodilis   Разобрался с глюками актуатора. Проблема в больши...   27.10.2015, 12:35
- - Ivan1   Какая сигнализация самая проверенная и правда ли ч...   12.11.2015, 7:45
- - GetzDrv15   не так давно перестал пользоваться сигналкой. пере...   26.11.2015, 14:12
|- - Ivan1   Цитата(GetzDrv15 @ 26.11.2015, 14:12) не ...   27.11.2015, 5:54
- - Brodilis   GetzDrv15, а причем тут сигналка и ЦЗ? ва...   26.11.2015, 14:20
|- - GetzDrv15   Цитата(Brodilis @ 26.11.2015, 14:20) Getz...   26.11.2015, 15:00
|- - Александр23   Цитата(Brodilis @ 26.11.2015, 14:20) а пр...   26.11.2015, 17:59
|- - GetzDrv15   Цитата(Александр23 @ 26.11.2015, 17:59) П...   26.11.2015, 21:50
- - alexlex   GetzDrv15, вода у вас там, в замке (имхо), замерза...   26.11.2015, 22:20
- - vlg-ovchinnikov@yandex.ru   Доброго времени суток! У меня была проблема с...   8.1.2016, 20:11
|- - Brodilis   Цитата(vlg-ovchinnikov@yandex.ru @ 8.1.2...   8.1.2016, 22:16
- - vlg-ovchinnikov@yandex.ru   Глюки опять вернулись (отказ примерно 10% пока). Д...   18.1.2016, 23:04
- - Александр23   Если собственно ЦЗ не нужен, может, переподключить...   20.1.2016, 11:46
|- - vlg-ovchinnikov@yandex.ru   Цитата(Александр23 @ 20.1.2016, 11:46) Ес...   21.1.2016, 23:27
|- - Ivan1   Цитата(vlg-ovchinnikov@yandex.ru @ 21.1....   22.1.2016, 9:08
- - WADIE   ЦитатаА зачем закрываться в машине внутри? из сал...   22.1.2016, 10:50
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 22.1.2016, 11:50) из салон...   22.1.2016, 13:04
- - WADIE   первый раз слышу , что бы стекла били на светофора...   22.1.2016, 13:47
- - Александр23   на ютубе посмотри, дофига. А почти любая сигналка ...   22.1.2016, 20:51
- - Александр23   RE: Сигналка и ЦЗ - глюки или .....   22.1.2016, 20:54
- - gogobos   Добрый день! Модель сигналки не знаю. Но пробл...   21.3.2016, 12:31
- - alexlex   gogobos, где почитать? Эту тему и почитать.   21.3.2016, 17:33
11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:33
